#1 25-04-2015 20:38:30
roger68540
Lieu : Bollwiller
antivol
Bonjour à tous. J'ai fait l'acquisition d'un antivol que je souhaiterai installer sur ma 11b ( seul derogation que je m'autorise quant à l'origine de ma " precieuse" ) Quelle est la mise en place esthétique, pratique et efficace est habituellement recommandée pour ce type d'installation selon le modèle représenté sur la photo jointe. Je sais que la borne BAT est reliée au - de la batterie. Merci pour vos conseils et photos d'exemples.
Dernière modification par roger68540 (25-04-2015 20:41:44)
#2 25-04-2015 20:47:22
decouvrables
Re : antivol
PARTOUT LE PLUS DISCRET POSSIBLE ,IL FAUT BIENSUR PAS DIRE OU lol:lol::lol:
#3 25-04-2015 20:49:53
Re : antivol
Ce n'est pas un antivol, juste un robinet de batterie.
Le plus "normal", c'est de placer ça entre le moins de la batterie et le boulon de masse  qui se trouve à l'arrière du moteur.
Mais il y en a beaucoup (moi le premier) qui l'on placé entre le + de la batterie et le démarreur
Cela permet de percer l'auvent et de faire déboucher la clé coté passager, sous la boite à gants
On peut couper la batterie de l'intérieur, en se penchant. Très bien si on a une passagère dans la voiture !!!!!!!
#4 25-04-2015 21:03:50
camo08
Re : antivol
Exemple par l'image sur la camouflée:
Montage sous le capot:
Accés sous la boîte à gants:
#5 25-04-2015 21:38:56
roger68540
Lieu : Bollwiller
Re : antivol
A camo 08: si je fais un pont ( avec un cable de dépannage de batterie par exemple) entre les 2 écrous; le courant n'est t'il pas retablit ?
#6 25-04-2015 21:44:56
camo08
Re : antivol
Bien sur que si, ce n'est pas prévu pour être utilisé comme antivol mais comme coupe-batterie.
Pour l'utiliser en antivol il faudrait le cacher, donc amener le câble de masse quelque part sous le tableau de bord par exemple, mais cela n'assurera toujours pas une vraie fonction antivol.
#7 25-04-2015 21:45:01
Re : antivol
Si, bien sur, le courant sera rétabli
C'est un robinet de batterie, c'est tout !
#8 25-04-2015 21:48:37
Re : antivol
Le meilleur antivol chez moi c est le doigt du distributeur dans ma poche.
Quand je passe une nuit a l hôtel,  je la demonte et la rentre ds ma chambre....????????????????
#9 25-04-2015 22:15:27
roger68540
Lieu : Bollwiller
Re : antivol
Je m'interroge sur l'intérêt de le dissimuler sous la boite à gant par exemple. Pourquoi ne pas l'installer sur le tablier puisqu'il n'a que pour seul fonction de couper la batterie. Je comprends mieux que certains n'ont qu'une grosse molette à vis au lieu d'une clé inutile pour sa sécurité. Dans tous les cas merci pour vos réponses qui confirment mon scepticisme sur l'intérêt d'une telle installation mis à part le côté pratique en cas de non utilisation prolongée du vehicule. Au plaisir de vous lire chaque jour.
#10 25-04-2015 23:27:25
Re : antivol
salut Roger
Le but de ce coupe circuit est à mon sans un coupe batterie plus qu'un antivol, il n'y a pas de protection par fusibles sur nos vieilles mémères donc il doit être accessible rapidement en cas de problème.
comme Michel, moi je coupe le + batterie mais chacun fait comme il veut     cool   autre avantage, plus besoin de démonter les connecteurs de batterie lors d'un stockage prolongé et aucun risque de départ de feu en stationnement. Il préserve la batterie en cas de fuite de courant, donc batterie toujours opérationnelle .
celui que tu présentes en photo est un modèle d'époque qui fonctionne largement mieux que les refabrications d'aujourd'hui, donc pose ce coupe circuit sous la boite à gants et plus de problème    big_smile
#11 25-04-2015 23:45:13
Re : antivol
Personnellement, en balade de plusieurs jours, je suis rassuré de couper la batterie pour la nuit, ou même pour une visite culturelle de plusieurs heures, ou un repas prolongé au resto.
Pas pour le risque de vol (quoique, l'occasion faisant le larron) mais surtout pour le feu
#12 25-04-2015 23:59:43
Re : antivol
Voilà comment j'ai branché mon coupe-batterie sur le moins et non sur le plus.
le câble du haut va au - de la batterie, l'autre à l’arrière du moteur à la masse
Dernière modification par jean-michel09 (26-04-2015 00:07:50)
#13 26-04-2015 00:58:06
roger68540
Lieu : Bollwiller
Re : antivol
Jean Michel, quelle est la fonction du 2eme cable plus fin ?
#14 26-04-2015 01:24:39
Re : antivol
lequel Roger ?????
#15 26-04-2015 09:16:38
BERNARD L'ERMITE
Re : antivol
Il faut absolument poser cet appareil sur le - .
En cas de détérioration du mécanisme , souvent ce sont des coupes circuits vieux de dizaines d'années , il y a de fortes chances que les contacts intérieurs touchent le corps métallique et là on se trouve devant un court circuit franc et en forte section . Ça risque de fumer smile
#16 26-04-2015 09:37:05
Jacky55
Re : antivol
Oui Bernard, je confirme, les contacts risquent de toucher le corps et faire un court circuit, moi j'ai retiré le mien pour ça et parceque les contacts n'étaient pas très bons et le démarreur avait du mal à tourner. J'ai mis un coupe batterie sur une borne de la batterie.
#17 26-04-2015 10:49:08
Re : antivol
+ avec Jacky
#18 26-04-2015 11:21:17
roger68540
Lieu : Bollwiller
Re : antivol
Jean Michel. Sur l'écrou inférieur il y a 2 câbles: 1 plus gros qui va probablement au moteur pour le - et un autre câble de dimension inférieure, quelle est son utilisation?
Dernière modification par roger68540 (26-04-2015 11:21:51)
#19 26-04-2015 12:44:12
Re : antivol
+1 sur l'inutilité de cet accessoire, neuf ou ancien.
http://rouler-en-traction-avant.blog4ev … e-circuits
#20 26-04-2015 13:35:50
Re : antivol
C'est la masse de mon allume-cigare et de mes feu de détresse que j'ai rajouté, je sais ces pas d'origine wink
#21 26-04-2015 18:52:11
roger68540
Lieu : Bollwiller
Re : antivol
Pas d'origine !  Le coupe circuit aussi. Mais à bien regarder,  nos voitures actuelles sont aussi proposées avec des options. Et  à l'époque si Les T.A. etaient proposées avec ces options de confort ( pour les fumeurs) et de sécurité ? Qu'aurions nous fait ? A ce propos,  je pense que vous avez tous un  triangle de presignalisation et un gilet réfléchissant, sont-ils d'origine ?;):):)
Dernière modification par roger68540 (26-04-2015 18:53:28)
#22 26-04-2015 19:12:16
Re : antivol
OBLIGATOIRES mon cher ROGER le costume "LAGARDFELD, comme le bricolo réfléchissant dit TRIANGLE....Les clignotants aussi sur les modèles 1925 on a échappé aux ceinture....
#23 26-04-2015 21:22:33
Re : antivol
Et oui mon bon Denis, en plus c'est les tiens les feux de détresse lol  lol  lol
Pour la ceinture  j'en ai  une dans ma trac, quand je monte avec mon pantalon lol
