#26 16-04-2015 21:18:00
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Re : problème
Bonjour Thibaut ,
Je te souhaite la bienvenue sur ce forum de passionnés. Tu y trouveras beaucoup de conseils, de partages d'expériences  et d'échange, dans la bonne humeur.
Tu as la chance d'avoir trouvé un modèle 11 B 1956, qui semble sympa d'après les photos
Bon courage pour tes travaux !
Tiens nous au courant de tes avancées dans la résolution de ton problème smile
Mark TWAIN
#27 16-04-2015 21:21:24
traction24
Re : problème
bonsoir.
nous avons essayé plusieurs méthodes notés dans vos commentaires mais sans réussite.
l’embrayage reste collé.
Thibaut 11b 1956
#28 16-04-2015 21:39:06
Re : problème
Si les vitesses passent bien à l'arrêt c'est que le système de verrouillage / déverrouillage fonctionne, Celui-ci est actionné par la commande de butée, donc à priori la commande d'embrayage fonctionne et la cause est, soit une collage du disque (le plus probable), ou un grippage du roulement de queue d'arbre primaire dans le vilo, plus em....rdant
#29 16-04-2015 21:46:04
traction24
Re : problème
Et que faut il faire dans le cas d'un grippage des roulements ?
Thibaut 11b 1956
#30 16-04-2015 22:21:56
Re : problème
Ne pas y penser!  .....car le désaccouplement de la boite devient problématique.
Je peux te rassurer c'est très rare et je n'en ai jamais entendu parler sur traction.
#31 16-04-2015 23:25:09
Re : problème
Et pour qu'un roulement, même grippé résiste à la force d'un démarreur, faudriat imaginé qu'il soit soudé.
Ta batterie est bonne quand tu essayes de décoller le disque?
#32 16-04-2015 23:33:14
Re : problème
Je crois Thibaut que tu es bon pour une dépose de la boite, tu seras fixé sur l'état de ton embrayage et aussi du roulement...
Bon courage, c'est pas si compliqué que cela...;)
#33 17-04-2015 08:10:49
traction24
Re : problème
bonjour
J'ai vu que le fait de maintenir la pédale d'embrayage enfoncé ne servait à rien car ça n'a rien changé après 6 jours de blocage l’embrayage n'a pas l'air de vouloir se décoller...
Dernière modification par traction24 (18-04-2015 10:30:22)
Thibaut 11b 1956
#34 17-04-2015 08:47:34
SEPY68360
Re : problème
Bonjour et bienvenu
Il ne te reste plus qu'à démonter la boite c'est la seule solution.
Tu as une 11B c'est faisable sans trop de soucis.
Bon courage c'est un mal pour un bien.
Elle est finie 1 an de travail et maintenant sur les routes!!!!
#35 17-04-2015 09:07:02
Re : problème
C'est quand même surprenant que le démarreur n'en vienne pas à bout... Est-il en bonne santé, la batterie aussi et les câbles de puissance en bon état ?
#36 18-04-2015 10:42:37
traction24
Re : problème
Où en sommes nous ?
La pédale enfoncée qq jours, rien... en troisième et poussé avec pédale d'embrayage enfoncée rien, toujours bloqué. Avec le démarreur pas mieux, la batterie est neuve, le démarreur ok, le réglage de la pédale ok... décevant !
Je pense tenter une dernière chose, mise sur chandelles des roues avants, démarrage en troisième avec le démarreur, ce qui ne forcera pas et freinage pédale enfoncée.... idée(s) ?
Après c'est.... démontage et la jamais fait.... dans ce cas faut-il changer les pièces, mécanisme, disque, butée et quel type...?
merci à tous
Dernière modification par traction24 (18-04-2015 12:07:57)
Thibaut 11b 1956
#37 18-04-2015 12:53:38
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Re : problème
La mienne est restée une fois environ près d'un an sans rouler.
Au redémarrage: embrayage colle, mise en route en deuxième par poussage.
Mais ensuite impossible de passer les vitesses. Le mécanisme d'embrayage était complètement rouillé, la pompe à eau fuyante avait fait son œuvre, je n'avait rien vu venir! Depuis, je surveille la pompe à eau comme le lait sur le feu.
#38 18-04-2015 13:29:58
Re : problème
L'eau rouille, le tractionniste dérouille !!!
#39 18-04-2015 13:36:11
Re : problème
Il y a peut-être un gros loup au niveau du mécanisme d'embrayage, je pense qu'un linguet ou sa vis d’appuis cassé interdit le débrayage complet ou un corps étranger entre plateau et disque bloque le système.
J'ai vu le cas sur un Toyota ou les ressorts de progressivité du disque étaient des blocs de caoutchouc qui se décollaient facilement et bloquaient le disques au point d'interdire de façon aléatoire le passage des vitesses.
#40 18-04-2015 22:01:07
Re : problème
peut être utiliser une batterie 12v sur le démarreur, il lancera plus vite ????
#41 21-04-2015 20:43:51
Tedo44
Re : problème
Idée peut-être saugrenue : n'y a t-il pas moyen de jeter un oeil sur l'état du mécanisme et notamment le bon positionnement des linguets en démontant la tôle de protection du dessous ? Elle est fixée par les boulons qui maintiennent les équerres entre bloc et carter d'embrayage il me semble...
L'"écurie" est en Touraine.
#42 21-04-2015 20:52:13
Re : problème
A un moment donné, ce n'est guère la peine de tergiverser, et un démontage s'impose à moins qu'on aime casser de la pièce AVANT.
Un embrayage collé, c'est un embrayage collé, qui mérite une vérification en profondeur (disque, mécanisme, commande, butée).
#43 21-04-2015 21:05:07
Re : problème
Eh non, cela ne marche pas, tu ne verras que le derrière du volant moteur....
Comme le dit si bien ONZAMALLE quant faut y aller faut y aller, de toutes les façons, a part faire une grosse co..erie en ne démontant pas, tu n'arriveras a rien de bon....
#44 21-04-2015 21:38:11
Re : problème
Investi dans un endoscope......mais je crains que tu sois déçu, on y voit rien dans ces bidules. sad
Démonter, poser les pièces sur l'établi, les voir les toucher........et faire des tofs pour les copaings...
Après tu seras sûr de ce qui se passe.
#45 23-04-2015 13:53:05
Re : problème
Je pense également qu'il va falloir passer au démontage... hmm
