Pages : 1
Je n'ai pas "posté " depuis un moment sur le forum et je ne voudrais pas que vous croyez que j'ai uniquement utilisé vos compétences et vôtre gentillesse.
Donc voilà depuis le mariage en juin j'ai effectué 1200km avec ma belle 11 BL et j'ai eu quelques petits soucis.
Tout d'abord problème de charge, rien à faire après avoir roulé la batterie était vide, pourtant l’ampèremètre au tableau de bord indiquait une charge....
Après moultes essais avec des régulateur de récupération, rien à faire ça ne marchait pas et pire ma batterie à rendue l'âme...
Donc j'ai décidé de remplacer le régulateur (la dynamo est nickel ) par un régulateur électronique, et bien que ce ne soit pas très beau ça marche impeccablement bien !!!!!
J'avais aussi quelque problème de démarrage bien que tout soit neuf au niveau de l'allumage et que le réglage était fait correctement.Par contre l'étincelle me semblais bien faiblarde malgré la bon état des connexions de masse etc ...
J'ai donc remplacé la bobine par une bobine "bleu" et là miracle plus de problème !!!!!
Et enfin j'entendais des bruits ... normal pour une grand mère ... sauf qu’après une marche arrière j'enclenche la première et là la voiture reste sur place... plus moyen d'avancer comme si l'embrayage n'embrayait plus...
C'était la clavette du cardan à droite qui avait cassée net, et ça c'est entièrement de ma faute. J'avais oublié de serrer au couple le cardan.....
Heureusement que ni la portée ni le cardan n'en on souffert et j'ai pu remplacer la clavette et repartir.
Il me reste encore à remplacer la jauge a carburant et le minuteur des clignotants qui fait des siennes mais en dehors de ça quel plaisir de rouler avec cette traction !!!!!!!
Je vous remercie encore tous pour l'aide que vous m'avez donné, et je resterais actif sur ce forum.
Bien à vous
Sébastien
Elle est finie 1 an de travail et maintenant sur les routes!!!!
Ca, ce sont des nouvelles qui font plaisir !
Bravo pour ta restauration, qui a été bien menée si on en juge à l'aune du peu de soucis rencontrés.
Bienvenue au club des rouleurs !
la route est à toi maintenant
Pour le serrage de l'écrou de fusée: une clé de 50cm et tu monte dessus. Ton poids fait le reste!
Merci à vous
pour le serrage on m'a prêté une cléf dynamométrique de grande taille et j'ai donc serré au couple requis ;-).
Bravo pour ta restau..il va falloir t'occuper de ta femme maintenant!:lol::lol::lol::lol:
Bonne route Sébastien, le printemps est bien là
La fête des mères approche, il va la "restaurer" dans un trois étoiles ????????
On appelle cela du débogage. Il y a toujours une petite vis qui n'est pas assez serrée, un collier qui fuit, ou la seule chose qui n'a pas été contrôlée qui se met à lâcher... Passées ces petits ajustements, ce sera parti pour une longue route...
Je dirais plutôt du "déverminage", mais c'est pareil
Il faut rouler pour acquérir la fiabilité et prendre confiance.
Bienvenue parmi les rouleurs
Merci pour ces nouvelles !
Tu t'en es bien sorti de tes pannes, bravo !
C'est intéressant de savoir qu'un régulateur moderne fonctionne bien ( et toujours bon à prendre, sachant que les anciens d'origine en état de fonctionner deviennent rares )
Pour la clavette, tu as eu "chaud", cela n'a pas eu le temps de cisailler !
Je te souhaite beaucoup de plaisir dans tes futures ballades
Mark TWAIN
C est quoi ton regulateur electronique SEPPY?
Hello.
C'est un régulateur électronique que j'ai acheté chez un revendeur Belge bien connu ici.
Cher 150€, pas beau, mais ça marche .....
Pages : 1
