#101 03-04-2015 11:00:26
tracnovice
Re : Bis répétita
Christophe tu es démasqué, tu appartiens à l'ordre des Umiliati big_smile
Dernière modification par tracnovice (03-04-2015 11:02:07)
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#102 03-04-2015 12:49:22
11B57_78
Re : Bis répétita
Pour les pompes, t'as pris de la glycéro , ou de l'acrylique ? lol
Pour les pompes, ce n'est pas plutôt du cirage ?
#103 03-04-2015 13:24:37
Re : Bis répétita
l'Umiliati renonce à Satan et à ses pompes  !!!!!!!!!!!!
#104 04-04-2015 21:39:42
cmt
Re : Bis répétita
Entre le fromage et le dessert, un p'tit rodage!
Le célibat a quand même du bon  lol
#105 04-04-2015 21:59:12
Re : Bis répétita
Ca va bientôt ronfler smile
attention la pâte à roder ça crisse sous la dent**, il faut bien se laver les mains avant le dessert smile
** ne me demande pas comment je le sais....
#106 04-04-2015 22:30:57
cmt
Re : Bis répétita
Les dernières semaines ont été mises à profit pour les nettoyages, peinture et contrôle de toutes les pièces avant le jour J, ou du moins la semaine S!
Nettoyage et ensachage
Avec toute la limaille qui s'est trimballée dans le moteur toutes les pièces ont été démontées, scrupuleusement contrôlées et remontées!
Le vilo ayant déjà vécu, j'ai taré la pompe un peu plus fort à environ 3kg
Contrôle de toutes les pièces afin d'aviser de la suite à donner suivant les jeux!
Le jeu de bielle, malgré des coussinets neufs me laissent pantois.
J'en avise le revendeur qui m'envoie illico un jeu de coussinet adéquat. Encore merci Benjamin pour la réactivité!
Au passage, je constate que des pièces montées lors de la première réfection ne sont pas conformes.
Cet axe de rampe par exemple,  en bas un axe d'origine en haut un axe de provenance F; les trous de graissage sont à 180°.
Je ne sais pas si celà à une grande importance mais j'ai remonté le même. J'attends vos avis!
#107 04-04-2015 22:57:59
cmt
Re : Bis répétita
Ma semaine de congés va être mise à contribution pour redonner vie à ce moulbif!
On attaque par la ligne d'arbre.
Après la mise en place des coussinets, un petit peu de vaseline.
Et contrôle des jeux après serrage au couple > 5 centièmes celà me va bien!
Je présente tous les paliers sans les serrer
Préparation des joints de carters sans oublier de garnir les retours sous les 2  paliers extremes
Pose des joints>
Avant serrage au couple, je maintiens le palier avant qui a tendance à se décaler avec le jeu trou/vis  lors du serrage>
Après serrage, je monte les renforts de carter pour parfaire la pose des joints>
#108 04-04-2015 23:11:14
Re : Bis répétita
Interessant: je ne connaissais pas l'éxistence de ces renforts de carter.
beau travail.
#109 04-04-2015 23:14:04
Re : Bis répétita
Oh la.......
#110 04-04-2015 23:39:14
cmt
Re : Bis répétita
beau travail.
Alain,
Tu dois avoir ces renforts normalement sur le carter tole.
#111 04-04-2015 23:40:24
cmt
Re : Bis répétita
Aucune crainte Alain,
Ca n'est pas sur le portée des soupapes!
Et pis trop tard la boite est bientôt refermée smile
#112 05-04-2015 00:04:52
Re : Bis répétita
Ayo Christophe,
j'ai eu la même surprise avec l'axe de culbuteurs, venant aussi de chez Franssen. A mon humble avis cette "rotation" de 180° n'a pas d'importance, en tout cas mon moteur 38 ne s'en est jamais plaint smile ...
#113 05-04-2015 00:06:23
Re : Bis répétita
Pour l'axe de la rampe des culbus, fais le test de   lime, tu verras que la matière de chez F... est très tendre, donc va s'user plus vite...Jean LUC (NEGO..) m'en à filé un ancien....
Beau boulot méthodique mon cher normand....
Tes amis vont comprendre pourquoi tu ne répond plus au tel...il est décroché...et puis c'est le sport pour aller chercher une bouteille (ou tu t'es mis de ce fait à l'abstinence le temps des travaux lol:lol::lol: on a hâte d'entendre le doux bruit de la crevisse
#114 05-04-2015 00:07:13
cmt
Re : Bis répétita
gege a écrit :
Ayo Christophe,
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … G_5791.JPG
C'est ce que je me suis dit!
je n'ai pas vu d'usure particulière après 20000km, ni de l'axe, ni des culbus.
#115 05-04-2015 00:08:21
cmt
Re : Bis répétita
Au tour des Aprotec, provenance P
Avant démontage des pistons, on les apparie correctement.
Au passage on pourra déplorer le manque de sérieux, des copeaux sont encore présents dans les chemises.
Un conseil> Nettoyage complet de toutes les pièces que vous achetez!
Réglage des dépassements de chemises
Après montage des bielles et des axes, on rééquipe les pistons des circlips correctement orientés avec les oeillets vers le bas.
He oui ce sont des circlips, on y reviendra par la suite....
Un coup de vaseline avant de réintégrer tout le monde à sa place
Mise en place de l'AAC
Mise en place des poussoirs
On présente le beau Meilor issu de sa pochette d'époque!
Et ensuite, on pose la culasse que l'on sert ensuite au couple façon "escargot"
Pour finir, pose des aretoirs d'AAC et des tiges de culbu avant de retourner le bestiau
#116 05-04-2015 00:10:01
cmt
Re : Bis répétita
Régime sec, c'est pour çà que je mets les bouchées doubles lol
#117 05-04-2015 00:49:06
cmt
Re : Bis répétita
C'est le moment de ressortir le comparateur pour se faire plaisir!
Réglage du latéral que l'on peut faire avec un jeu de cale.
Mise en place des bielles et serrage au couple de 5mkg et non 3.
La petite partie de plaisir> le montage des demi coquilles mad
Préparation des cales dans du clinquant et des joints à découper à la demande.
La mise en place et le réglage avec les cales de clinquant demande des talents de gynécologue  lol
Au tour de la distribution!
C'est le moment de dépouiller de sa cire d'époque mon joli pignon d'AAC
Après un brossage, celui ci est en parfait état.
On pourra même noté le point de frappe pour le calage, correctement placé à la différence de nos revendeurs où le repère évolue d'une dent suivant si il est fait avant ou après l'apéro lol
N'ayant pas trouvé de pignon de vilo en neuf  d'origine, et surtout n'ayant pas le temps de relancer ma refab; j'ai fait mon marché dans mon stock et pris celui qui avait le profil le plus correct.
De toute façon, ca n'est pas un pignon usé qui use la chaine mais l'inverse. On y reviendra plus tard.
La chaine neuve pendant ce temps macère dans l'huile, dans un pochon.
Petite astuce, en comprimant le pochon, l'huile s'insère dans toutes les articulations; ce qui à mon avis est primordial avant de la monter.
Le calage de la distri avec des pignons d'époque correctement repérés est un jeu d'enfant.
Il faut faire attention aux notices d'époque, suivant les éditions il y a des boulettes.
Avant de présenter la distri, j'enlève les tiges de culbu, ce qui permet de rendre libre l'AAC en rotation.
Je présente la distri correctement calée en engageant le pignon de vilo sur la clavette sur les premiers mm et ensuite on tourne l'AAC à la main pour le présenter en face de sa clavette.
Un jeu d'enfant encore une fois.
Ensuite mise en place des aretoirs, serrage au couple et l'ensemble commence à avoir fier allure et un peu plus tendu qu'au démontage.
Demain si tout va bien> Vroum vroum big_smile
#118 05-04-2015 08:09:32
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Re : Bis répétita
C'est tellement propre, ça ne peut que tourner rond cool
Bonne remise en route !
Dernière modification par iWayne (05-04-2015 08:09:46)
#119 05-04-2015 08:27:20
Re : Bis répétita
Un tuto super !!!!!!!
#120 05-04-2015 11:24:59
Re : Bis répétita
http://i19.servimg.com/u/f19/15/69/46/05/dsc00028.jpg
C'est pas le palier arrière ? wink
Le plus simple, pour aligner correctement les deux coquilles et ainsi éviter qu'une seule porte pour le latéral (et s'use deux fois plus vite): Monter, sans serrer le palier, la rondelle d'appui de vilebrequin, le pignon  d'entrainement de chaine, et serrer légèrement l'écrou de vilebrequin sans cales de réglage pour que la rondelle appuie sur les deux coquilles de palier et les aligne parfaitement. Serrer alors les écrous de palier au couple, c'est aligné !
Concernant l'axe des culbuteurs, j'ai ce pb sur la 15 où je n'arrive pas à avoir une culbuterie silencieuse comme elle devrait l'être.
Les trous vers le haut sont une c...rie: L'effort des basculeurs sur l'axe est uniquement concentré vers leurs 180° en partie basse. C'est là où se concentre la poussée des tiges de culbuteurs et des ressorts de rappel des soupapes et c'est justement là où ils ne sont pas graissés !!!
On verra à l'usage mais n'attendons pas de miracles d'une pièce incorrecte en plus niveau dureté.
Dernière modification par ONZAMALLE (05-04-2015 11:25:17)
#121 05-04-2015 12:14:16
Re : Bis répétita
Ouais et vachement synthetique.....c est digne de la Normandie.
a la fin de ta semaine de congés , a ce rythme tu auras fait 1000 bornes...
BRAAAAAVOOO.
#122 05-04-2015 13:41:18
Re : Bis répétita
en ce qui concerne les trous de l'axe de culbuteur Franssen, ils sont orientés côté AAC et non côté carbu comme à l'origine, mais bien dans un plan horizontal ... IMG_5789.JPG
#123 05-04-2015 14:27:45
cmt
Re : Bis répétita
Tu as raison de préciser!
A l'avant de mon tourne broche mais oui c'est bien le palier arrière wink
Par contre je retiens le coup du montage du vilo pour le serrage du palier. Bien vu l'astuce!
Ca me servira lors de la prochaine réfection dans 20000km big_smile
#124 05-04-2015 14:40:46
Re : Bis répétita
Tu as oublié un zéro, c'est 200 000 km qu'il faut lire !!!!!
#125 05-04-2015 14:53:11
Re : Bis répétita
Juste une petite question, mais peut-être sans intérêt.
Je suis étonné de ne pas voir sur les pistons Aprotec de perçages sous les segments racleurs pour pouvoir évacuer l'huile raclée vers l'intérieur du piston et améliorer l'efficacité du raclage, mais peut-être que ça n'existe chez aucun des fournisseurs de pistons de traction ni même sur les fabrications d'origine ???
