#1 22-03-2015 13:58:08
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Problème radiateur
Je viens de démonter le radiateur car celui-ci fuit et stupeur, la boîte du dessus est fortement déformée! Elle est incurvée vers l'intérieur comme si elle avait subie une dépression.
Lors de ma dernière sortie, jà n'ai pas constaté d'anomalie, pas de problème de température, pas de baisse anormale du liquide malgré la petite fuite.
Si dépression il y a eu dans le radiateur qu'elle en est la cause?
Cela peut-il venir de la pompe, ou du circuit moteur, que dois je vérifier?
Merci de vos réponses.
Jean-Pierre
#2 22-03-2015 14:03:57
Re : Problème radiateur
Salut Jean-Pierre
Si dépression, cela voudrait dire que ton radiateur a chauffé, a évacué du liquide, puis est devenu étanche, et en refroidissant il y a eu un rétrécissement
Bizarre
Mais peut-être que le tube de trop plein, qui va du haut du radiateur au robinet de vidange (robinet trois voies) est bouché en position "trop plein"
#3 22-03-2015 14:06:20
LHS2
Tuyau de trop plein bouché ou calorstat non percé comme je l'avais fait avant de connaître ce forum. Ne roule pas trop comme ça sinon la boîte va finir par se fissurer.
#4 22-03-2015 19:51:53
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Je me suis décidé à faire appel aux forumistes après avoir beaucoup lu les sujets concernant le refroidissement.
Pour vous répondre: le tuyau de trop plein n'est pas bouché, il n'y a pas d'eau sous la voiture, j'ai suivi les conseils de certains en installant un bocal de récupération. Celui ci est a l'air libre et le tuyau plonge bien dans le liquide. Le niveau dans ce bocal est resté constant depuis l'installation. Je n'ai pas de calorstat. J'ai installé un thermomètre et celui ci n'a jamais dépassé 80 degrés.
Je suis perplexe!
Jean-Pierre
#5 22-03-2015 20:59:52
MARC91150
Bonsoir les gars;
c'est peut être une idée à la con, mais si j'avais eu ce problème sans cause "visible, j'aurai remplacé le bouchon du radiateur par un bouchon à 2 balles dans lequel j'aurai percé un trou de 1 mm ......
afin de voir si le problème de dépression peut venir de là
#6 22-03-2015 21:42:18
camo08
Autre idée à la con, (mais j'ai appris que c'est souvent celles-là qui amènent les éclairs de génie): ce ne serait pas tout simplement une déformation d'origine mécanique, du genre un lourdaud qui se serait affalé voluptueusement sur le haut de ton radiateur?
Il me semble que cette partie n'est pas très solide, c'est sauf erreur du laiton de 1 mm maxi, il ne doit pas falloir plus de quelques kg pour la déformer...
#7 22-03-2015 22:40:16
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Mais non, il n'y a pas d'idées a la con!
Marc, ce que tu suggère n'est pas con, mais normalement c'est le boulot de la soupape, c'est peut être elle qui n'aurait pas fonctionné s'il y a eu surchauffe. Comment le vérifier?
Camo08 j'ai pensé à cela aussi, mais personne n'est venu dans mon garage. A la limite j'aurais préféré cela car de toute façon je dois faire réparer le radiateur qui fuit et je n'aurais pas de question à me poser. Maintenant ne connaissant pas la cause, je ne peux envisager de remonter le radiateur réparé sans avoir trouvé.
Jean-Pierre
#8 22-03-2015 23:28:07
Il n'y a pas de soupape dans le radiateur d'une 11  !
#9 23-03-2015 12:49:34
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Bonjour Michel,
Je ne me souviens plus si le radiateur qui est sur la voiture actuellement est celui d'origine.
Je joins la photo de ce que j'ai appelé peut être à tort "soupape".
Ci ce n'est pas le cas, qu'est ce?
Jean-Pierre
#10 23-03-2015 13:11:10
TRACTION31
Trop plein d'évacuation , non !!
11 BL 53...RHD..;)
#11 23-03-2015 13:22:06
En fait, cette capsule est vide.
si j'ai bien compris, le tuyau de ce trop plein n'est pas bouché, et il est relié à un vase d’expansion lui même ouvert. Dans ce cas, je ne vois pas d’où peut venir une dépression ???
#12 23-03-2015 13:24:52
tracnovice
Cabtrac11bl38 a écrit :
Bonjour Michel,
Jean-Pierre
http://s14.postimg.cc/xi94qz1a5/Radiateur.jpg
Il est un peu court ce tuyau d'évacuation non hmm
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#13 23-03-2015 13:55:01
oui c'est bizarre cette dépression surtout que le bouchon de radiateur de la traction n'est étanche
#14 23-03-2015 20:39:45
Sur le radiateur de ma Trac il y a une soupape à l'intérieur.
Je n'ai jamais contrôlé son tarage ni son étanchéité mais en tout cas elle ne m'a jamais causé de problème.
Dans le cas de la Trac de Jean-Pierre, je pense qu'il y a eu un problème de mise à l'air libre, quelque chose à du se boucher, tuyau du vase d'expansion pincé, etc.
Il suffit d'une faible dépression pour déformer la boite supérieure.
Il serait intéressant de faire l'essai avec une petite pompe à main munie d'un manomètre. (celle qu'on utilise pour les capsules de delco)
En tout cas essayer d'utiliser une telle pompe pour redresser la boite à eau.
#15 23-03-2015 21:01:27
AH ???
A quoi sert le joint, alors ???
L'évacuation se fait par le trop plein, direction la route en passant par le robinet trois voies !
#16 24-03-2015 10:16:44
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Merci Marco, c'est une bonne idée, je vais essayer.
Jean-Pierre
#17 24-03-2015 15:21:04
Ce que je veux dire Michel c'est que si tu fais le niveau d'eau bien au dessus du faisceau, l'eau passe  par le bouchon, ce qui met en évidence que le système n'est pas étanche et de ce fait, je ne comprends pas pourquoi il y a dépression .
#18 24-03-2015 15:24:08
Pas sur ma voiture, Alain
Si je mets trop de liquide, il ne sort pas par le bouchon, mais par le tube de trop plein
Mon bouchon a un joint caoutchouc totalement étanche (made in Villeroy et Boch ou Anconetti !!!
#19 25-03-2015 20:52:21
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Tous les orifices bouchés, trois coups de pompe made in Tchékoslovaquia, puis "clong" et la boite a quasiment retrouvé sa forme initiale.
Jean-Pierre
#20 25-03-2015 21:05:44
Voilà une manip qu'elle est bonne !!!
Sacré Shadock !!!!
#21 25-03-2015 22:49:06
MARC91150
Excellent; Bravo
#22 25-03-2015 23:40:30
Bravo, super idée
#23 26-03-2015 00:02:57
Donc ton radiateur est étanche!  (Ou l'était ) ????????????????
