Je viens de démonter le radiateur car celui-ci fuit et stupeur, la boîte du dessus est fortement déformée! Elle est incurvée vers l'intérieur comme si elle avait subie une dépression.
Lors de ma dernière sortie, jà n'ai pas constaté d'anomalie, pas de problème de température, pas de baisse anormale du liquide malgré la petite fuite.
Si dépression il y a eu dans le radiateur qu'elle en est la cause?
Cela peut-il venir de la pompe, ou du circuit moteur, que dois je vérifier?
Merci de vos réponses.
Jean-Pierre
Salut Jean-Pierre
Si dépression, cela voudrait dire que ton radiateur a chauffé, a évacué du liquide, puis est devenu étanche, et en refroidissant il y a eu un rétrécissement
Bizarre
Mais peut-être que le tube de trop plein, qui va du haut du radiateur au robinet de vidange (robinet trois voies) est bouché en position "trop plein"
Tuyau de trop plein bouché ou calorstat non percé comme je l'avais fait avant de connaître ce forum. Ne roule pas trop comme ça sinon la boîte va finir par se fissurer.
Je me suis décidé à faire appel aux forumistes après avoir beaucoup lu les sujets concernant le refroidissement.
Pour vous répondre: le tuyau de trop plein n'est pas bouché, il n'y a pas d'eau sous la voiture, j'ai suivi les conseils de certains en installant un bocal de récupération. Celui ci est a l'air libre et le tuyau plonge bien dans le liquide. Le niveau dans ce bocal est resté constant depuis l'installation. Je n'ai pas de calorstat. J'ai installé un thermomètre et celui ci n'a jamais dépassé 80 degrés.
Je suis perplexe!
Jean-Pierre
Bonsoir les gars;
c'est peut être une idée à la con, mais si j'avais eu ce problème sans cause "visible, j'aurai remplacé le bouchon du radiateur par un bouchon à 2 balles dans lequel j'aurai percé un trou de 1 mm ......
afin de voir si le problème de dépression peut venir de là
Autre idée à la con, (mais j'ai appris que c'est souvent celles-là qui amènent les éclairs de génie): ce ne serait pas tout simplement une déformation d'origine mécanique, du genre un lourdaud qui se serait affalé voluptueusement sur le haut de ton radiateur?
Il me semble que cette partie n'est pas très solide, c'est sauf erreur du laiton de 1 mm maxi, il ne doit pas falloir plus de quelques kg pour la déformer...
Mais non, il n'y a pas d'idées a la con!
Marc, ce que tu suggère n'est pas con, mais normalement c'est le boulot de la soupape, c'est peut être elle qui n'aurait pas fonctionné s'il y a eu surchauffe. Comment le vérifier?
Camo08 j'ai pensé à cela aussi, mais personne n'est venu dans mon garage. A la limite j'aurais préféré cela car de toute façon je dois faire réparer le radiateur qui fuit et je n'aurais pas de question à me poser. Maintenant ne connaissant pas la cause, je ne peux envisager de remonter le radiateur réparé sans avoir trouvé.
Jean-Pierre
Il n'y a pas de soupape dans le radiateur d'une 11 !
Bonjour Michel,
Je ne me souviens plus si le radiateur qui est sur la voiture actuellement est celui d'origine.
Je joins la photo de ce que j'ai appelé peut être à tort "soupape".
Ci ce n'est pas le cas, qu'est ce?
Jean-Pierre
Trop plein d'évacuation , non !!
11 BL 53...RHD..;)
En fait, cette capsule est vide.
si j'ai bien compris, le tuyau de ce trop plein n'est pas bouché, et il est relié à un vase d’expansion lui même ouvert. Dans ce cas, je ne vois pas d’où peut venir une dépression ???
Bonjour Michel,
Jean-Pierre
http://s14.postimg.cc/xi94qz1a5/Radiateur.jpg
Il est un peu court ce tuyau d'évacuation non
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
oui c'est bizarre cette dépression surtout que le bouchon de radiateur de la traction n'est étanche
Sur le radiateur de ma Trac il y a une soupape à l'intérieur.
Je n'ai jamais contrôlé son tarage ni son étanchéité mais en tout cas elle ne m'a jamais causé de problème.
Dans le cas de la Trac de Jean-Pierre, je pense qu'il y a eu un problème de mise à l'air libre, quelque chose à du se boucher, tuyau du vase d'expansion pincé, etc.
Il suffit d'une faible dépression pour déformer la boite supérieure.
Il serait intéressant de faire l'essai avec une petite pompe à main munie d'un manomètre. (celle qu'on utilise pour les capsules de delco)
En tout cas essayer d'utiliser une telle pompe pour redresser la boite à eau.
AH ???
A quoi sert le joint, alors ???
L'évacuation se fait par le trop plein, direction la route en passant par le robinet trois voies !
Merci Marco, c'est une bonne idée, je vais essayer.
Jean-Pierre
Ce que je veux dire Michel c'est que si tu fais le niveau d'eau bien au dessus du faisceau, l'eau passe par le bouchon, ce qui met en évidence que le système n'est pas étanche et de ce fait, je ne comprends pas pourquoi il y a dépression .
Pas sur ma voiture, Alain
Si je mets trop de liquide, il ne sort pas par le bouchon, mais par le tube de trop plein
Mon bouchon a un joint caoutchouc totalement étanche (made in Villeroy et Boch ou Anconetti !!!
Voilà une manip qu'elle est bonne !!!
Sacré Shadock !!!!
Excellent; Bravo
Bravo, super idée
Donc ton radiateur est étanche! (Ou l'était ) ????????????????
