Bonjour à tous .
Cet après-midi , j'ai passé mon temps à essayer de régler la portiere arriere gauche de ma 7C de 1935 . Je l'ai eu ainsi , les portières ne fermant très mal . Les 2 portieres avant etant changées, j'ai pu recuperer celles d'origine et fait changer le panneau .
Quelle est la methode de reglage des portieres ?
On peut jouer légèrement sur la position des gonds 1à 2 mm en hauteur et dans le sens anteroposterieur .
On peut jouer sur la position des contreplaques de serrage des charnieres dans leurs cages, dans le sens de la hauteur et pour regler l'inclinaison de la portiere .
On peut intercaler des cales derriere les charnieres .
A noter que j'ai remplacé les charnieres qui avaient trop de jeu .
Par quoi faut-il commencer ?
Une porte à la fois ? l'avant , l'arriere , celle qui est d'origine ?
Je ne sais plu comment proceder ?
Merci de m'orienter .
Dernière modification par tracassou (21-03-2015 22:57:57)
Saint Augustin .
Bonjour j'ai egalement un pribleme de reglage des portes arriere elles montent sur le bas de caisse cote roue. Je me demande si ce sont les bonnes portes ou si la caisse se serait affaissee. En tous cas je n'y arrive pas.
Il te faut voir si elles sont verticales au niveau du pied milieu
J'ai passé une 1/2 journée à essayer de régler 2 portières sur ma 34 pour enfin m'apercevoir que les charnières avaient été changées par des postérieures et qu'elles n'étaient pas tout à fait les mêmes dans l'angle fait entre la portière et la caisse. Remède soit chalumeau soit des cales (rondelles) sur un ou plusieurs points de fixation .Pour ne pas trop abîmer la peinture il vaut mieux se faire aider.
Effectivement , je ne suis rendu compte que les charnieres postérieures sont différentes au niveau au niveau de l'epaisseur des pièces qui s'articulent sur l'axe, mais sans incidence .
L'angulation avec la pate qui fixe sur la portiere serait donc differente ?
Saint Augustin .
Très légèrement mais avec une influence non négligeable sur le réglage
Dernière modification par LHS2 (22-03-2015 15:40:44)
Ok , je vais mettre en place la portiere sans charniere et essayer de voir de l'interieur,en les presentant une à une, quelle charniere s'adapte le mieux .
Saint Augustin .
J'ai également ce problème sur une porte de ma bl ..
S'il y a une solution assez simple je suis preneur.
Moi je pense qu'il faut bien mettre la porte parallele au montant et ajuster la carrosserie en levant la voiture au milieu des bas de caisse et utiliser des grantes tiges filetees placees dans les encadrements des 4 portes.
Bonjour à tous, alors vous en êtes ou avec les portes, avez vous reussi à les caler correctement ?
Y a plus personne ?
De mon coté , c'est resté en standby , je suis occupé avec ma vespa 400, le rassemblement national ayant lieu dans le jura durant le pont de l'ascension .
Ce sera donc dans quelques temps . La refection des charnieres sera la premiere chose à realiser pour supprimer le jeu .
Saint Augustin .
