Merci Jean-Pierre
Pour la peinture Je fais gaffe. mais je lui mets pas de protection pour éviter les micros rayures avec le drap.
Aujourd'hui Alain91 est venue me donner un coup de main au niveau du faisceau électrique car il y a quelques petits problèmes par rapport au plan et à sa fabrication.
j'en suis pas satisfait . Ils ne sont pas capables de refaire à l'identique.
le faisceau est bien fait sauf qu'il n'y a pas mal de cosses qui sont trop petites. on est obligé d’agrandir l’intérieur des cosses à la lime. il y a des erreurs sur les cosses par rapport au couleur
et le plan
Au niveau du régulateur je pense qu'il y a une erreur sur le plan aussi
Autrement j'ai posé les joins des portes et le par brise, hier
Joins du par-brise
Dernière modification par jean-michel09 (19-03-2015 21:47:21)
Bravo Jean-Michel tu avances bien
Mais c'est quoi ces boulons sur ton collecteur ??? beurk
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Merci Jean-Pierre
Pour la peinture Je fais gaffe. mais je lui mets pas de protection pour éviter les micros rayures avec le drap.Aujourd'hui Alain91 est venue me donner un coup de main au niveau du faisceau électrique car il y a quelques petits problèmes par rapport au plan et à sa fabrication.
et le planAu niveau du régulateur je pense qu'il y a une erreur sur le plan aussi
http://photosdyane.free.fr/uploads/1426789827.JPEG
http://photosdyane.free.fr/uploads/1426789945.JPEG
http://photosdyane.free.fr/uploads/1426790373.JPEG
http://photosdyane.free.fr/uploads/1426790426.JPEG
http://photosdyane.free.fr/uploads/1426790468.JPEG
Joins du par-brise
http://photosdyane.free.fr/uploads/1426790506.JPEG
Attention (2° photo) ton faisceau doit passer SOUS la dynamo (entre la boite et la dynamo) et non par dessus où il sera trop près de l'échappement: Echauffement et risque de brulure des isolants + court-circuit
Merci Dom, pour les boulons s'est simplement pour la fixation en attente
Merci ONZAMALLE, je vais le modifier
Super jean Michel ! Ça avance bien ! ????
" un jour j'irai vivre ( et restaurer mes tractions ) en Théorie, car en Théorie tout ce passe bien " P. Desproges
Merci Franck
Beau travail Jean-Michel il me tarde de la découvrir en chair et en os
Bravo Jean-Mi tu sera bientôt prêt pour les grandes sorties...
Jean Mi......plus un avec Olivier pour le faisceau de la dynamo.
Merci les amis.
Au niveau régulateur et dynamo le branchement vous semble-t-il correcte car j'ai un doute
je viens de regarder sur ma 11
je te laisse les photos avec les légendes pour agrandir, de toute façon, je ferai le point avec toi au démarrage
J'ai enlevé les bâches pour qu'elles prennent l'air
Où ils sont les HLM?
Au Mirail (ou à Bagatelle) .................................
Tiens, cette DS me dit quelque chose
Merci Alain
Super ton produit Michel un grand merci
Dernière modification par jean-michel09 (20-03-2015 22:31:15)
trop beau Alain
du travail de grand chef
Merci Alain
http://photosdyane.free.fr/uploads/1426879772.JPEG
C'est quoi ce produit: de l'huile de coude pure, ou a-t-elle été "coupée" avec un autre produit magique?
Recette magique : Un "machin truc" qui se vend en tube sur toutes les bourses d'échanges (ou presque), passé avec une laine d'acier très très fine, et -bien sur- de l'huile de coude et du temps
Jean-Mi te donnera le nom, je ne me souviens plus .
Salut,
Beau boulot sur cette voiture !
Que j'espère voir un jour....."... peut être cet été..........
Bon courage pour la suite.
Philippe
Il y a pas de problème Alain je ne suis pas à l'atelier mais je te le donnerai le nom quand tu viendras
Merci Philippe, normalement pour cette été on devrait se voir
bonjour Jean-michel
Superbe boulot ! je vois que tu as plusieurs cordes a ton arc ! boucher, mécano, maçon ! formidable tout ça !
elle va être magnifique cette voiture
bon courage !
Le nain !
Jean-Phi ! 57 ans ! Poitiers !
Piqure de LHM tout petit, ça ne s'est pas arrangé depuis !
XM 2.5 TD 1996, 11 B début 52 en attente de restauration
Je te remercie Jean-Philippe.
disons que je suis un amoureux de la diversité, j'aime apprendre
La suite des travaux.
pose du pare-brise
installation du coupe-batterie qu'Alain m'a sablé
pose du radiateur et des durites ainsi que la sonde sur la durite du haut
faire un trou sur la durite
je vais mettre la sonde sur la durite qui part en haut du radiateur
sonde démonté
pose de la protection de la sonde
pose du joint
pose du la plaque et du boulon
pose de la sonde à l'intérieure
correction du passage des fils de la dynamo.
Et pour finir la journée pose du réservoir d'essence et démontage du pot d’échappement et une peu d'électricité
Beau boulot mais la sonde empèchera la pose et la fermeture du capot, dommage
Eric 64 ans , dans le 92 : 11Bl de 49 qui re marche et 15/6 Oléo de 1955 qui ne se remet pas du tout
