Pour les bielles à coussinets de 11D (ou de HY)
-Soit tu cherches sur LBC (par exemple
-Soit tu commandes du neuf chez Pat ou Franssen ou CTA
http://www.citroen-traction-avant.com/C … spx?COD=DS 121-010&SPR=2&AKTSEITE=004&RETURNURL=http://www.citroen-traction-avant.com/Content/C_Produkte.aspx?SPR=2&TEXT=bielle&Page=2
http://www.ctaservice.nl/product/13988/ … SE-SCHALEN
http://www.cipere.fr/fr/Citroen-DS-11CV … /ANR60006/
Le vilo faut le faire vérifier..le mieux c'est de faire refaire la ligne d'arbre par un bon rectifieur.
De plus si tu mets des bielles 11D, changer les bagues (pieds de bielle) car souvent ovalisées. Si neuves vérifier l'équerrage et le jeu car sinon ton moteur claque comme un diesel(renault) à froid
Pour ma part, j'ai acheté mes bielles en neuf ( chez PAT2D ), c'est un investissement !
Tu prends une sage décision en démontant ton moteur : ce sera l'occasion d'une bonne petite révision ! Et tu pourras faire un vrai nettoyage en bonne et due forme !
Dans l'ordre des choses :
faire voir et vérifier par un rectifieur ton bloc et vilo ( comme dit Michel )
c'est lui qui te dira à combien rectifier
voir l'état de tes chemises/pistons....
bref un état des lieux complet de ta mécanique
cela te permettra ensuite d'acheter tes bielles, mais surtout de savoir à quelle cote réparation tu devras acheter tes coussinets.
Mark TWAIN
A mon avis, si le rectifieur est "bien", il faut lui laisser acheter les coussinets, c'est mieux
Il peut faire une application de plastigage de vérification et un équerrage des bielles
Dernière modification par LR539 (15-03-2015 23:11:33)
