#1 23-02-2015 10:55:38
PATMAR47
Allumeur à dépression.
Bonjour à vous tous ,
Je suis bien aller sur vos commentaires concernant les allumeurs à dépression ou non , mais voila quant on n'y connait rien on y connait rien sad
Question : Je voudrai changer mon allumeur et celui ci est équipé ( Photo ) si j'ai bien compris d'une prise de dépression ! dois je me procurer un allumeur (qu'il soit basique ou électronique) avec la même configuration ou cette dépression peut elle être supprimée ??
Merci à vous.
Patrick ,
11B de 1953 ! presque mon âge !!
#2 23-02-2015 11:11:23
Re : Allumeur à dépression.
Le plus simple est de le remplacer par un allumeur de même type, donc avec capsule de dépression.
Je te conseille également une tête a sorties horizontales.
#3 23-02-2015 11:37:44
Si tu remplaces par un allumeur sans dépression (ce qu'on te déconseille), il te faut boucher la prise de dépression sur le carburateur
#4 23-02-2015 11:39:37
PATMAR47
Merci Ursulon !
Quant je vois l'état de ce moteur j'ai honte du mien sad
Je voudrais aussi remplacer le carburateur qui me semble bien viello ! je pense qu'il est de marque SOLEX en sachant que ma traction est de 1953 mais le moteur de 1956 11D !
ou pourrais je me procurer ces pièces aussi bien allumeur que carburateur ? il est vrais que j'ai bien du mal à la faire démarrer à froid ! toujours moyé ??
Merci.
Patrick ,
#5 23-02-2015 11:41:52
PATMAR47
Merci Michel ! c'est bien compris ! remplacement avec dépression !! smile
Dernière modification par PATMAR47 (23-02-2015 11:42:57)
Patrick ,
#6 23-02-2015 12:04:57
Ton carbu est un Solex 32 ou 33 PBIC, très facile à remettre en état (voir l'excellent blog de onzamalle = http://rouler-en-traction-avant.blog4ev … rburateur)
Un détail qui a son importance : le tube qui sort de ta pipe d'admission a été sectionné, n'importe comment . Or -sur un d'origine- le trou final est calibré. IL te faut changer ce tube pour avoir une bonne carburation (outre la réfection du carbu, bien sur)
#7 23-02-2015 12:33:22
Un autre détail (qui n'influe pas sur la carburation) :
Ta durit entre carbu et pompe à essence doit passer au dessus de la pompe à eau, pas sous le moteur
Elle est tenue par une petite patte
#8 23-02-2015 12:42:35
Importante, cette dernière remarque, car la durit d'essence est trop près du collecteur d'échappement.
#9 23-02-2015 12:54:41
PATMAR47
Je viens de visionner la réfection d'un carburateur sad je m'en sent vraiment pas capable Michel !! que pourrait tu me préconiser  en remplacement ?
Ok pour le passage alimentation carburateur / pompe essence !!
Ok aussi pour le tube qui sort de  pipe d'admission ! ou pourrais je trouver cette pièce ?
Cette voiture était à un artisan  ! sans vouloir le critiquer ( Je ne ferais pas mieux ) je pense qu'il y a quelque pièces comme ces tuyaux d'alimentations qui ressembles beaucoup à des alimentations anti feu de bruleur à mazout ou autres !!
Merci !
Dernière modification par PATMAR47 (23-02-2015 12:55:06)
Patrick ,
#10 23-02-2015 13:04:04
trac38510
salut
il me semble que se ne n'est pas un 11D ton moteur !!
le cache culbuteur et le fitre à air de 11D ne sont pas comme cela !!
après il te faut un carbu solex
eric ( isère ) 11 large 1955 dans son jus
#11 23-02-2015 13:05:43
trac38510
les pièces que tu cherches sont chez PAT2D !!!!
y compris le tuyau d'évacuation de trop plein du carbu
eric
#12 23-02-2015 13:07:56
trac38510 a écrit :
salut
Il y a effectivement un filtre a air de perfo, mais c'est bien un 11D, avec le bon cache culbuteurs.
#13 23-02-2015 13:08:54
PATMAR47
Merci Eric ! Pourtant sur ma première photo en haut  il y a bien 11 D ? sad
Patrick ,
#14 23-02-2015 13:27:13
trac38510
autant pour moi !!
faut croire que je ne sais plus lire !!!!
regardes chez PAT2D pour ce que tu cherches !
