Bonjour à vous tous ,
Je suis bien aller sur vos commentaires concernant les allumeurs à dépression ou non , mais voila quant on n'y connait rien on y connait rien
Question : Je voudrai changer mon allumeur et celui ci est équipé ( Photo ) si j'ai bien compris d'une prise de dépression ! dois je me procurer un allumeur (qu'il soit basique ou électronique) avec la même configuration ou cette dépression peut elle être supprimée ??
Merci à vous.
Patrick ,
11B de 1953 ! presque mon âge !!
Le plus simple est de le remplacer par un allumeur de même type, donc avec capsule de dépression.
Je te conseille également une tête a sorties horizontales.
Si tu remplaces par un allumeur sans dépression (ce qu'on te déconseille), il te faut boucher la prise de dépression sur le carburateur
Merci Ursulon !
Quant je vois l'état de ce moteur j'ai honte du mien
Je voudrais aussi remplacer le carburateur qui me semble bien viello ! je pense qu'il est de marque SOLEX en sachant que ma traction est de 1953 mais le moteur de 1956 11D !
ou pourrais je me procurer ces pièces aussi bien allumeur que carburateur ? il est vrais que j'ai bien du mal à la faire démarrer à froid ! toujours moyé ??
Patrick ,
Merci Michel ! c'est bien compris ! remplacement avec dépression !!
Dernière modification par PATMAR47 (23-02-2015 11:42:57)
Patrick ,
Ton carbu est un Solex 32 ou 33 PBIC, très facile à remettre en état (voir l'excellent blog de onzamalle = http://rouler-en-traction-avant.blog4ev … rburateur)
Un détail qui a son importance : le tube qui sort de ta pipe d'admission a été sectionné, n'importe comment . Or -sur un d'origine- le trou final est calibré. IL te faut changer ce tube pour avoir une bonne carburation (outre la réfection du carbu, bien sur)
Un autre détail (qui n'influe pas sur la carburation) :
Ta durit entre carbu et pompe à essence doit passer au dessus de la pompe à eau, pas sous le moteur
Elle est tenue par une petite patte
Importante, cette dernière remarque, car la durit d'essence est trop près du collecteur d'échappement.
Je viens de visionner la réfection d'un carburateur
je m'en sent vraiment pas capable Michel !! que pourrait tu me préconiser en remplacement ?
Ok pour le passage alimentation carburateur / pompe essence !!
Ok aussi pour le tube qui sort de pipe d'admission ! ou pourrais je trouver cette pièce ?
Cette voiture était à un artisan ! sans vouloir le critiquer ( Je ne ferais pas mieux ) je pense qu'il y a quelque pièces comme ces tuyaux d'alimentations qui ressembles beaucoup à des alimentations anti feu de bruleur à mazout ou autres !!
Merci !
Dernière modification par PATMAR47 (23-02-2015 12:55:06)
Patrick ,
salut
il me semble que se ne n'est pas un 11D ton moteur !!
le cache culbuteur et le fitre à air de 11D ne sont pas comme cela !!
après il te faut un carbu solex
eric ( isère ) 11 large 1955 dans son jus
les pièces que tu cherches sont chez PAT2D !!!!
y compris le tuyau d'évacuation de trop plein du carbu
eric
salut
Il y a effectivement un filtre a air de perfo, mais c'est bien un 11D, avec le bon cache culbuteurs.
Merci Eric ! Pourtant sur ma première photo en haut il y a bien 11 D ?
Patrick ,
autant pour moi !!
faut croire que je ne sais plus lire !!!!
regardes chez PAT2D pour ce que tu cherches !
