Bonjour.
je me posais la question quel est la meilleure méthode pour démonter les portes.
mon peintre veut devisez-les vises car on n'arrive pas à enlever les goupilles.
Est-ce que c'est une bonne idée?
Sous les axes des charnières, il faut retirer des arrêts.
Sinon, les vis dans le cadre des portes mais-là... çà risque fort d'être grippé.
NB : sur ma 15, les axes sortent bien, mais sur la 11 par contre ce sont les vis qui vont bien...
Moralité, choisir ce qui va le mieux !
Dernière modification par 11bl1956 (22-02-2015 15:10:21)
Sortir les axes seuls te permettra de remonter les portes sans toucher à leur réglage, c'est bien mieux que de dévisser les charmières complètes.
Je vous remercie de vos conseilles.
même en enlevant le circlip avec difficulté les axes ne bougent pas.
quelle est la procédure pour bien régler les portes-ci on opte pour la solution de deviser les vises
J'ai connu le même problème.............
En enlevant les vis de fixation bien faire l'inventaire des cales d'épaisseur qui se trouvent entre les charnières et la caisse.
Attention,il y en a de différentes épaisseurs!!!
Je n'ai pas connu de difficultés au remontage
Merci George.
On fera attention au cales.
