#1 22-02-2015 14:52:23
demontage des portes
Bonjour.
je me posais la question quel est la meilleure méthode pour démonter les portes.
mon peintre veut devisez-les vises car on n'arrive pas à enlever les goupilles.
Est-ce que c'est une bonne idée?
#2 22-02-2015 15:09:51
11bl1956
Re : demontage des portes
Sous les axes des charnières, il faut retirer des arrêts.
Sinon, les vis dans le cadre des portes mais-là... çà risque fort d'être grippé.
NB : sur ma 15, les axes sortent bien, mais sur la 11 par contre ce sont les vis qui vont bien...
Moralité, choisir ce qui va le mieux !
Dernière modification par 11bl1956 (22-02-2015 15:10:21)
#3 22-02-2015 17:13:20
Sortir les axes seuls te permettra de remonter les portes sans toucher à leur réglage, c'est bien mieux que de dévisser les charmières complètes.
#4 22-02-2015 17:21:43
Il faut enlever le circlip 224319
#5 22-02-2015 19:22:20
Je vous remercie de vos conseilles.
même en enlevant le circlip avec difficulté les axes ne bougent pas.
quelle est la procédure pour bien régler les portes-ci on opte pour la solution de deviser les vises
#6 22-02-2015 19:35:16
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
J'ai connu le même problème.............
En enlevant les vis de fixation bien faire l'inventaire des cales d'épaisseur qui se trouvent entre les charnières et la caisse.
Attention,il y en a de différentes épaisseurs!!!
Je n'ai pas connu de difficultés au remontage wink
#7 22-02-2015 23:02:44
Merci George.
On fera attention au cales. wink
