#1 18-02-2015 19:29:03
pose d'un calorstat sue une 15
Donc je vais me poser un calorsat sur ma 15 qui ne chauffe pas quand il faut  et trop quand il ne   faut  pas ( voir mon post précédent).
Question à ceux qui savent , je le met ou, sachant que la sonde de température doit être entre la sortie de culasse et le calorstat ( sinon elle ne sert à rien.
Si je met le calorstat en sortie du tube de culasse( voir photo) je met la sonde ou?
Et si je met le calorsta tà l'autre bout de la durite c'est à dire à l'entrée dans le radia, en principe ca va j'ai de la place pour placer ma sonde , mais si le calorstat n'ouvre pas assez vite, je  vais avoir  de la pression dans la durite   et  ça peut lâcher  (durite ou colliers) je me dis  que ça ne devrait pas arriver surtout que je vais faire 3 trous de  3 dînas la soupape pour éviter justement la surpression,parce que si ça arrive on se s'en rend pas compte tout de suite.. et la suite ça ne doit pas être sympa , d'ou l'idée d'a jouter un vase d’expansion  mais enfin je préfère avoir  vos avis ...
Déjà merci , amitiés à tous  Georges
#2 18-02-2015 22:56:31
Re : pose d'un calorstat sue une 15
Georges, c'est à Karel qu'il faut poser la question.
Bon, bref :
C'est tout ce que j'avais récupéré à l'époque. Malheureusement, pas les explications; mais les images sont parlantes.
#3 19-02-2015 00:38:27
Quelle est le diamètre intérieur de la durit ?
Comme celui de la 11 ?
Dans ce cas, juste un thermostat de durit suffirait, en 43 mm de diamètre
#4 19-02-2015 11:53:20
http://s21.postimg.cc/5crw7qp8j/sasic_001.jpg
je vérifie le diamètre  de la durite  et dans ce cas un 43 de diamètre ira bien, je te tiens au courant
#5 19-02-2015 11:58:07
Bon, bref :
http://s23.postimg.cc/40akebjtj/Thermostat_02.jpg
http://s12.postimg.cc/52x733495/Thermos … tor_01.jpg
http://s14.postimg.cc/emdqhklot/Thermos … tor_03.jpg
http://s13.postimg.cc/as0hfybub/Thermos … tor_05.jpg
http://s13.postimg.cc/9sa6k8woj/Final_result_01.jpg
Herve , merci pour les jolies photos, mais à quoi peut bien servir le tuyau qui part vers le bas et qui ne semble raccordé à rien??????
#6 19-02-2015 12:02:31
11bl1956
By-pass ou prise d'eau de chauffage.
#7 22-02-2015 19:58:56
Voila j'ai vérifié  le diamètre de la durite, sur le coté sortie de culasse j'ai bien 42 mm( sans forcer sur le caoutchouc), et sur l 'entrée dans la boite à eau du radia:38 mm ( 40 si on force la caoutchouc. Donc pour mettre un calorstat de diamètre 43 , je ne peux le mettre qu'en sortie de  culasse,mais alors ou mettre la sonde de température ( après le calorstat en direction du radia aucun intérêt ?
Autrement je ne vois comment poser le calorstat à l'entre de la boite à eau du radia, même en regardant les jolies photos de notre ami???
Si quelqu'un à une idée?
Amitiés à tous ,
#8 22-02-2015 21:58:27
Demande des rgts sur la température d'ouverture de celui-là : http://www.laboutiquedutracteur.com/A-8 … n-9n.aspx#
Il fait 38 mm de diamètre
#9 26-02-2015 17:58:47
Merci pour l'info, j'y cours.. effectivement l'entrée du radia  fait 38 de diamètre , ce qu'il faut c'est  que j’ai le diametre le la soupape..
A= et merci .. Georges
