Petit jeu du dimanche matin;
Regardez la photo suivante et donnez votre réponse:
Réponse A: tu peux la laisser elle n'est pas foutu;
Réponse
à changer car c'est trop détendu
Hello !
Pour la chaîne, un peu détendu à mon goût ! Mais je laisse ici les experts donner leur avis d'expert !
Perso je changerai, d'ailleurs je vais bientot comme toi refaire mon 11D et.... on ne va pas le démonter tous les mois n'est ce pas !! je ne me poserai même pas la question !
Hello,
Mes options :
Pour la chaine, un peu détendu donc quand c'est ouvert on en profite
La "Chose" c'est un capteur de pression d'huile, tu dois avoir un voyant ou un mano sur ton tableau de bord ?
Bon courage
Avec ce genre de capteur, plutôt un voyant (celui qui s'allume quand il est trop tard !)
+1
J'en suis satisfait j'ai trouvé sur bourse chez R...L
J'ai ajouté une sonde thermo /eau
Maintenant je ne regarde plus la route, je contemple mes deux cadrans
Tes manos : capillaires ou électriques ???
Eclairage electrique...bien sur ????????
la temperature eau, thermo-couple,
http://s27.postimg.cc/cvdsu99db/DSCF7848.jpg
http://s21.postimg.cc/5wa2z6ulf/DSCF8608.jpg
Très beaux tes cadrans.
Moi c'est juste un voyant. Donc si j'ai bien compris, s'il s'allume c'est que tout est cuit
Ben oui, mais malgré tout quand tu démarre si il s'éteint rapidement ça veut dire que ta pompe alimente bien....
Tu peux aussi monter un mano alimenté avec un tuyau que tu prends sur l'avant du moteur à côté de la pompe à huile. Cet endroit est plus pertinent car c'est la fin du circuit de graissage, donc si la pression est bonne à cet endroit c'est bon avant!!
Sur mon banc d'essais j'ai mis 1 voyant à l'entrée du circuit et un mano avec canalisation d'huile sur la fin du circuit....mais pour rouler le tuyau rilsan me fait peur en cas de rupture...
Dernière modification par titeauto (15-02-2015 23:15:55)
http://s2.postimg.cc/yd0qyoccl/DSCF7164.jpghttp://s2.postimg.cc/ru3b80arp/DSCF7165.jpg
http://s2.postimg.cc/w8bsjulc5/DSCF7166.jpg
http://s2.postimg.cc/5yvbesosl/DSCF7170.jpg
http://s2.postimg.cc/vb9yopz7p/DSCF7173.jpg
Il est à tomber ton banc d'essai. J'ai pris une photo sous le tableau de bord, voici mon voyant d'huile:
Placé où il est, tu as intérêt à le coupler avec un bruiteur !!!!
Bonsoir à tous
Aujourd'hui j'ai achevé le démontage de mon moteur.
J'ai trouvé la panne. Les photos, et surtout la vidéo parleront d'elles mêmes.
Je me demande comment cela peut arriver quand même, c'est du lourd la!!
Lien vers la vidéo: https://www.dropbox.com/s/bu1am8zq1ngf2 … n.mp4?dl=0
Bon maintenant que tout est démonté et que la panne est identifiée, que faut il faire? Par quoi commencer?
Hâte de vous lire
Titi
c'est ça le résultat d'un moteur, redémarré après un long moment d'arret, sans avoir pris soins de de démonter pour grand nettoyage!
Hâte de vous lire
Titi
Bonjour Antoine,
eh bien tu as bien avancé depuis notre entrevue de samedi....
tu peux voir maintenant la différence entre un beau vilebrequin rectifié avec coussinets neufs ( le mien
), et un bien âbimé par gros défaut de graissage
selon moi, il te faut :
démonter, et bien nettoyer méticuleusement ton embiellage
bien penser à tringler à l'écouvillon métallique tes conduits, et tu devrais y trouver une belle m***e !
puis direction le rectifieur pour voir à combien il est nécessaire de rectifier ...
pour l'instant donc vérifications de métrologie à faire ;
la commande de pièces ce sera pour après
pense aussi à nous mettre des photos bien détaillées après nettoyage !
courage !
Mark TWAIN
Une petite pensée pour "maverdure" et sa belle 11bl 37 ?
Dernière modification par Lanav72 (16-02-2015 23:34:44)
titi le tractionneux a écrit :Bon maintenant que tout est démonté et que la panne est identifiée, que faut il faire? Par quoi commencer?
Hâte de vous lire
Titi
Bonjour Antoine,
tu peux voir maintenant la différence entre un beau vilebrequin rectifié avec coussinets neufs ( le mien), et un bien âbimé par gros défaut de graissage
courage !
Bonsoir Jean-Edme
Et oui je tiens à mettre en pratique au plus tôt ce que tu m'a dit samedi
Qu'entends tu par embiellage? l'ensemble bielle + piston et pièces les reliant?
Pour l'écouvillon je pense à une petite brosse métallique torsadée, est ce bien çà? ou en trouve t'on?
La prochaine fois que tu reviens dans le coin, passes voir tout çà ce sera avec plaisir
Merci pour les infos
Antoine
titeauto a écrit :c'est ça le résultat d'un moteur, redémarré après un long moment d'arret, sans avoir pris soins de de démonter pour grand nettoyage!
Ben oui, là l exemple est flagrant!
bonjour a la petite famille. ....j ai changé le diesel cliquotant d Andress..par un Moretti...en attendant de l ouvrir pour un pied de bielle je crois. Un post bientôt sur la reconstruction d un perfo
JEMSdu10 a écrit :titi le tractionneux a écrit :Bon maintenant que tout est démonté et que la panne est identifiée, que faut il faire? Par quoi commencer?
Hâte de vous lire
Titi
Bonjour Antoine,
courage !Bonsoir Jean-Edme
Antoine
Je voulais dire l'ensemble mobile ( si tu veux ) de ton bas moteur, c'est à dire vilebrequin, et les bielles avec leurs pistons
De toute façon, après un premier entretien avec un rectifieur pour t'expliquer, il te dira ce qu'il veut que tu lui amènes
pour les écouvillons METALLIQUES, oui c'est cela
ou en photos plus concrètement
je vais rechercher l'adresse de mon achat et te le communiques
Mark TWAIN
