Ça éclaire mieux qu'en 6 et de loin
avec ma traction c'est claire . Je persiste et je signe
Faites l'essai et vous verrez ... Je l'ai fait avant d'affirmer
Mais vous n'êtes pas obligé de me croire, et pourtant.
Dernière modification par deedootetelle (12-02-2015 01:36:05)
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
Je préconise de passer les tractions en 230V, et ce, pour 217 euros...
- 200 euros pour un groupe électrogène 2700VA (attention, c'est une puissance apparente, et non active).
- 18 euros pour un chargeur de batterie Lidl...
On vire la dynamo à la noix, comme ça, plus de problème de charge-décharge, d'aiguille oscillante... On recharge la batterie avec le chargeur alimenté par le GE.
Et pour ceux qui sont malvoyants la nuit, un simple halogène de 500W sous 230V caché derrière la calandre (option à 10 euros), suffit pour faire le jour devant la voiture.
En cas de batterie déchargée, nul besoin d'aller quémander de l'aide à n'importe quel quidam, il suffit de tirer la corde du lanceur du GE, et d'attendre quelques semaines que le chargeur Lidl fasse son travail. Pour les frileux, on peut également opter pour l'option "chauffage d'appoint", constitué d'un radiateur électrique à bain d'huile de 1500W.
C'est une solution dérivée de l'aéronautique ayant fait ses preuves...
et l'ami tu as oublié de parler de l'éclairage arrière ......:D
J’apporterais juste un petit correctif à ce qu'affirme notre ami Corse :
Nos ampoules sous 6 volt ne sont pas des 50W mais des 35 en codes et des 45W en grands phares.
Différence à prendre en compte avec du 50W sous 12 volts.
Les codes n'éclairent pas les bords de route, solution qui peut être compensée au besoin par l'usage (temporaire) d'antibrouillards ou feux de virages.
Toutefois je persiste à dire que le 6 volts avec un bon entretien des connexions et des optiques de phares est tout-à-fait satisfaisant pour nos tractions.
Quant à vouloir ponter en 12 volts pour un démarrage d'urgence, l'usage un simple relais 200A suffit.
Le 12 volts d'appoint n'est connecté qu'au démarreur et pas au circuit électrique dans son ensemble.
Mes deux tracs sont et resteront sous 6 volts avec relais de démarrage.
(avec un booster 12v dans le lot de bord, on ne sait jamais)
... D'origine, sur le 6V... Ou en option, lampe fluoro-compacte de 11W.
Je ne serai pas aussi affirmatif pour le démarreur
Le mien, 6 volts en 12, a cassé au bout de quelques années (l'axe cassé net)
Et quand on est en plein rallye, à 5 ou 600 kms de la maison, il ne reste plus que la poussette pour démarrer et la boite n'aime pas trop ça !
Dernière modification par LR539 (12-02-2015 10:47:27)
Ma traction, en 6V, n'éclaire certes pas : c'est dû à l'argent des paraboles qui est parti...
Le démarrage de secours avec voiture ou batterie d'appoint en 12V, ça fonctionne aussi très bien sur le 6V.
J'ai un relais de démarreur 200A de chez Cipere. c'est super. Fini la languette qui casse sur le contacteur du démarreur Paris -Rhône; elle est d'ailleurs introuvable pour moi.
En dix ans, je n'ai jamais eu à démarrer sous 12volts...
Il s'agirait-là d'une mesure de dépannage. Pas d'un usage permanent.
Sous 12v, le mieux serait d'installer un démarreur d'ID.
D'ailleurs, le fait d'avoir trop d'avance peut être aussi à l'origine d'une casse de nez de démarreur.
Tout ce que je peux dire les amis, c'est que je suis passé du 6 au 12 volts récemment et qu'il y à une grande différence , croyez moi . Je viens d'en faire l'expérience . C'est tout...
ça, on en doute pas, puisque tu le constate.
Cela peut provenir de la différence de qualité, ou bien de puissance réelle des ampoules 6v et 12v.
Si cela provenait uniquement de la différence de voltage, tu aurais intérêt à réécrire la théorie de l'électricité, je serais le premier à demander un exemplaire dédicacé
Pour l'éclairage, le 12 volt a un intérêt par rapport au 6V même à puissance identique, c'est que le trou noir lors des transitions code / phare, et verse viça, est moins sensible, je pense à cause du filament qui est moins massif.
Et bien sûr, comme on l'a souvent répété, le 12 V est plus tolérant vis à vis des mauvais contacts.
... et les appels de phares sont plus nerveux en 12 qu'en 6.
Ce trou noir est troublant
Je l'ai subi en rentrant du feu d'artifice de La Ferté Vidame: 50 km dans les bois et routes sinueuses, malgré l'heure tardive, environ minuit, il y avait souvent des voitures venant de face.
Dernière modification par Ursulon (12-02-2015 13:28:09)
On se rend bien compte du trou noir, quand on fait des appels de phares... ...au bois !
Pourtant, au bois, c'est plutôt des trous pâles, pardon, des troupeaux .....................
Au bois d' Boulogne y' a des petit's fleurs,
Y' a des petit's fleurs,
Y' a des copains au, au bois d' mon coeur,
Au, au bois d' mon coeur.
La transformation en 12 Volts est tellement chère qu'il faut bien dire que c'est bien. C'est pourtant si simple et peu cher de refaire le faisceau électrique ou de le changer.
La seule partie du faisceau qui n'est pas accessible est celle sous le ciel de toit, les choses sont bien faites, cette portion électrique ne bouge pas et ne subit aucune agression avec les années.
sauf par les souries et les rats
En 6 ou 12 volts, si le faisceau est bouffé par les souris, ça ne change rien
deedootetelle a écrit :Tout ce que je peux dire les amis, c'est que je suis passé du 6 au 12 volts récemment et qu'il y à une grande différence , croyez moi . Je viens d'en faire l'expérience . C'est tout...
Mon ami Ursulon !
Il faut bien lire mes propos????
Il n'est pas question de réécrire la théorie de l'électricité ???? je dis juste qu'après expérience, puisque je viens de le faire, ma traction éclaire VRAIMENT mieux en 12 qu'en 6 volts avec ma voiture restaurée a neuf, faisceau neuf !
C'est simplement une constatation de ma part !
Après, techniquement, Evidemment que 50 w en 6 volts ou en 12 resteront 50 w .
Sauf qu'en 12 volts les ampoules sont plus puissantes, par conséquent passer en 12 volts apportent une amélioration qui n'est pas négligeable, en sachant qu'un alternateur recharge très vite et que tu n'es plus jamais embêté dans les embouteillages de jour comme de nuit .
Vous me direz, ma traction ne connaît que ça les embouteillages ???? elle n'est jamais sortie au delà d'Ajaccio????
Dernière modification par deedootetelle (12-02-2015 15:08:02)
Si tu es bricoleur ça coute queue dal !
- 18 euros pour un chargeur de batterie Lidl...On vire la dynamo à la noix, comme ça, plus de problème de charge-décharge, d'aiguille oscillante... On recharge la batterie avec le chargeur alimenté par le GE.
Et pour ceux qui sont malvoyants la nuit, un simple halogène de 500W sous 230V caché derrière la calandre (option à 10 euros), suffit pour faire le jour devant la voiture.En cas de batterie déchargée, nul besoin d'aller quémander de l'aide à n'importe quel quidam, il suffit de tirer la corde du lanceur du GE, et d'attendre quelques semaines que le chargeur Lidl fasse son travail. Pour les frileux, on peut également opter pour l'option "chauffage d'appoint", constitué d'un radiateur électrique à bain d'huile de 1500W.
Tu es en retard???? je compte sortir le brevet pour faire fonctionner nos traction au plutonium ( retour vers le futur ) et surtout le passé ????
"Sauf qu'en 12 volts les ampoules sont plus puissantes, par conséquent passer en 12 volts apportent une amélioration qui n'est pas négligeable".
Oui, c'est ce que je pense.
Bon, ben si je n'ai pas de livre dédicacé, peut être un jour un CD de ton orchestre ?
J'ai choisi de monter des LEDS pour veilleuses, stops, feux arriéres, et j'ai fais argenter mes paraboles.....super, je suis vu et je vois...dommage que les phares ne soient pas directionnels...ce serait le TOP
:lol:
:P
JPP38 a écrit :Je préconise de passer les tractions en 230V, et ce, pour 217 euros...
J'ai opté pour la solution "GE" (Groupe électrogène) , car bon marché. Après, pour ceux qui sont au fait des dernières avancées technologiques, il y a la "PAC" (pile à combustible), qui transformera directement l'hydrogène et l'oxygène en électricité et en eau. Par contre, l'usage de plutonium n'est pas sans soucis, car il faudrait installer un surgénérateur que même en France, nous n'avons plus (superphénix est fermée).
Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois ?????????????,
