#1 11-02-2015 19:51:45
Monfortpatrick
Lieu : Tilff
Recherche 2 déflecteurs de 210 mm en bon état
Je recherche 2 déflecteurs de 210 en bon état, ou une astuce pour redonner du brillant aux déflecteur qui ont été repeint.
Citroën 11BN Belge de 1949 moteur 11D 1955
#2 11-02-2015 19:54:07
Re : Recherche 2 déflecteurs de 210 mm en bon état
C'est quoi, des déflecteurs ???
Pas plutôt des réflecteurs (enfin, des paraboles de phare)
#3 11-02-2015 20:20:59
Le nain
Lieu : 86000 Poitiers
met de la laque a cheveux ! ca brille ! on s'en servait sur les plaques d'imamat pour échapper aux flashs des radars !
   Le nain
Jean-Phi ! 57 ans ! Poitiers !
Piqure de LHM tout petit, ça ne s'est pas arrangé depuis !
XM 2.5 TD 1996, 11 B début 52 en attente de restauration
#4 11-02-2015 20:58:15
Monfortpatrick
Lieu : Tilff
Bien possible "Réflecteur"
Dernière modification par Monfortpatrick (11-02-2015 21:00:18)
#5 11-02-2015 21:26:07
Pourquoi ne pas les faire réargenter si ils sont en bon état ??
#6 11-02-2015 23:31:29
Ah oui la réargenture j'ai fait faire c'est super et ça éclaire super mieux
#7 11-02-2015 23:41:07
ncs
Lieu : Stavanger, Norvège
Moi aussi smile
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#8 12-02-2015 01:12:50
Monfortpatrick
Lieu : Tilff
La photo ne correspond pas à la réalité.
#9 12-02-2015 10:16:48
Quand je dis "en bon état" ça ne veut pas dire comme sur la photo, sinon tu pourrais les monter comme ils sont
Je veux dire "pas trop rouillés", en état suffisamment bon pour être réargentés
#10 12-02-2015 12:27:57
Monfortpatrick
Lieu : Tilff
Ils sont été repeint.
J'ai trouvé  ceci http://www.baudouy.com/contact.htm
Il repolis et réargente.
Il faut compter 30-35 € le réflecteur, prix très raisonnable.
Voici des photos, ce sont des réflecteurs de 210mm.
#11 12-02-2015 13:01:49
Attention, il réargente les cuvelage en laiton
Ceux en ferraille, il nickèle
Fais-toi bien préciser si tu lui en envoies
#12 12-02-2015 14:38:42
Monfortpatrick
Lieu : Tilff
Oui oui, je l'ai eu au téléphone, pas de problème.
#13 12-02-2015 15:48:31
En 6 ou 12 Volts ? lol
#14 12-02-2015 15:54:52
Mais dis donc tu es survolté  Jean Luc !
#15 12-02-2015 15:57:14
Tout au plus "branché" !!!
Et si il continue, on va le "brancher" à un chêne, comme au bon temps du western, haut et court !!!
#16 12-02-2015 17:36:41
Connaissez-vous un revendeur d'optiques (parabole+verre) qui vendrait à prix plus modique que nos chers revendeurs de pièces de TA ?
Je m'explique : sur la mienne, verre et parabole sont inséparables car le verre est emprisonné (serti):
IMG_0207.jpg donc pas question de sortir le verre. Au mieux, je le sors sans casse mais ne puis le remettre.
Le mieux est que je change tout. Mais à 200€ pièce, ou presque, ça fait très mal. En somme, je prends n'importe quelle optique en TBE qui rentre juste dans mon cerclage, puisque c'est lui qui retient l'optique:
Si vous avez une idée... merci.
#17 12-02-2015 17:46:24
Moi, j'ai ça : Marchal Equilux ABTP 435
#18 12-02-2015 19:04:13
Michel, ça remplace avantageusement les optiques d'origine?
#19 12-02-2015 20:15:28
Il faudrait voir si le diamètre est le même
Je te donnerai les dimensions demain, il faut que je démonte l'entourage pour mesurer
Mais les 435 ont été montés sur traction, c'est sur !
#20 12-02-2015 22:05:20
Mes cerclages font 185-186 mm intérieur.
Michel, ton idée, c'est mettre des Equilux dans des blocs de TA ? Ou de les mettre sur le pare-choc ?
Quand on voit les 2 photos ci-dessus, (je pense que) les verres dépassent de trop; c'est sans doute de l'adaptable qui a été posé.
Dernière modification par xavier75 (12-02-2015 22:07:05)
#21 12-02-2015 22:45:40
Non, Equilux ce n'est pas que des anti-brouillard ou longue portée !!!
C'est aussi des phares normaux, d'ailleurs ABTP 435, c'est du "normal"
J'ai les phares entiers, chromés, avec les petits voyants ronds dessus, mais les "bols" sont en état très moyen
#22 12-02-2015 23:12:07
D'accord, je comprends, ça peut être intéressant.
Note que quand je parle des 2 photos ci-dessus, il s'agit des miennes.
#23 13-02-2015 12:41:17
Encastrement un peu moins de 19 cm pour ceux que j'ai
Dernière modification par LR539 (13-02-2015 12:42:04)
#24 13-02-2015 13:33:08
Bonjour Michel,
la mesure que tu montres n'est pas le diam interne du cerclage. Le diam interne du cerclage doit correspondre à l'épaulement du verre pour que celui-ci entre dans le cerclage et soit retenu. Mes cerclages font 185 mm de diam intérieur. Cette mesure est prise comme ça:
Je pense, du coup, que tes optiques sont un peu plus petites que les miennes puisque le diam interne du cerclage est plus petit, de 2 cm facile, au diam total de l'optique.  Ce soir à la maison je mesurerai mon optique de la même manière que toi.
Je ne suis pas sûr de moi, mais je me demande s'il n'y a pas 2 cm d'écart entre les diam d'optique de 15/6 et ceux de 11. On retrouverait cette différence entre ta mesure (19 cm pour le grand diam) et la mienne (18,5 pour l'intérieur du cerclage).
OK ce soir je fais la même mesure que la tienne.
Merci wink
#25 13-02-2015 13:47:15
Je ne connais pas la difference mais à marque égale Cibié par exemple, les optiques de 15 sont plus grandes que celles des 11.
Je pense qu'il en est de meme pour Marchal.
