Surtout ne pas prendre appui sur le fond du réservoir quand on doit soulever l'arrière de la traction !!
Pour soulever l'arrière, il existe le support de levage MR 3300-110 (décrit sur la planche 110 du Dictionnaire des Réparations) à mettre sous l'essieu cruciforme AR.
Très facile à fabriquer (puisque j'y suis arrivé...)
Quand l'AR est soulevé, on peut mettre une chandelle (avec cale en bois) sous chaque bras de suspension, à l'endroit réservé à la tête de cric (quand on veut changer une roue AR).
Tiens, il y a aussi des têtes de cric ?????
Ne pas confondre avec les "crêtes de coq" (si chères à note Brassens national).......................
titeauto a écrit :Tu sais TRACNOVICE que ta cale va faire le tour des tractionistes!
Ha bon ! si cela permet à certain d'en fabriquer une, voici un croquis
merci pour le croquis je vais en fabriquer un.....
une idée où je peux me procurer le dico? je vais attaquer le démontage de mon 11D
11B56 en puzzle.....
tracnovice a écrit :titeauto a écrit :Tu sais TRACNOVICE que ta cale va faire le tour des tractionistes!
J'espère que vous allez tous très bien.
Me revoici avec du nouveau:
Ca y est, mon moteur est sorti!!!
Bon maintenant prochaine étape séparation de la boîte de vitesses du moteur.
Des précautions particulières à prendre?
A bientôt
Titi
salut
je viens de finir la restauration de mon 11D ( chemises, pistons, chaine de distrib, réfection culasse etc .... ) et franchement si tu repères bien tout , que tu es un brin mécano , il n'y a pas de souci !!!
range bien tout dans des boite car je peux te garantir qu'au bout d'une ou 2 semaines toutes les vis et boulons se ressemblent !!!!!
en tout cas bon courage
eric ( isère ) 11 large 1955 dans son jus
J'ai besoin de votre aide!!
Comment dépose t'on la pompe à huile de mon 11D?
Le guide de réparation ne m'aide pas trop. Il faut des outils spécifiques?
Merci d'avance
Titi
Dernière modification par titi le tractionneux (13-02-2015 15:03:14)
Pas besoins d' outils spécifiques, il faut dévisser la vis pointeau avec son contre écrou sur le côté du bloc le long de la pompe , puis dévisser le tube de graissage qui va au bloc moteur, vis à tête carrée mais avant dévisser le contre écrou, tu tournes un peu la pompe en tirant vers toi et HOP 5 mn
Merci Alain
Je me demandais s'il ne fallait pas dévisser la vis très large qu'on découvre en retirant le distributeur.
Donc je n'étais pas sur la bonne piste.
Grace à toi je vais reprendre la bonne voie
Titi
alain91 a écrit :Pas besoins d' outils spécifiques, il faut dévisser la vis pointeau avec son contre écrou sur le côté du bloc le long de la pompe , puis dévisser le tube de graissage qui va au bloc moteur, vis à tête carrée mais avant dévisser le contre écrou, tu tournes un peu la pompe en tirant vers toi et HOP 5 mn
Merci Alain
Titi
Quelle vis très large? Quelle distri?
titi le tractionneux a écrit :alain91 a écrit :Pas besoins d' outils spécifiques, il faut dévisser la vis pointeau avec son contre écrou sur le côté du bloc le long de la pompe , puis dévisser le tube de graissage qui va au bloc moteur, vis à tête carrée mais avant dévisser le contre écrou, tu tournes un peu la pompe en tirant vers toi et HOP 5 mn
Merci Alain
Titi
En retirant mon distributeur s.e.v on voit une sorte de vis. Elle a l'air de faire partie de la pompe à huile. J'ai pensé un moment qu'il fallait la dévisser.
Tu veux parler de la fente dans laquelle s'encastre le "tournevis" de l'allumeur ????
(dans le rond rouge)
cmt a écrit :titi le tractionneux a écrit :Merci Alain
Titi
Aucun rapport!
C'est la fente qui permet d'entrainer l'allumeur.
Oui c'est bien la partie que tu as entouré en rouge Michel.
Donc ok çà n'a rien à voir.
Merci à tous pour votre aide, je m'occupe de tout çà ce weekend
Titi
travaille comme un turc, bosse fort !!!!
Ça sera byzance !
bonjour Michel !
très bonne celle-ci ! en grande forme ce matin !
ça Bosphore la'dans !!
Jean-Phi ! 57 ans ! Poitiers !
Piqure de LHM tout petit, ça ne s'est pas arrangé depuis !
XM 2.5 TD 1996, 11 B début 52 en attente de restauration
Et pourtant, vu mon âge, ce n'est pas du phosphore récent !!!!
non, mais tu brilles quand meme ! tkt !
titi le tractionneux a écrit :cmt a écrit :Quelle vis très large? Quelle distri?
Aucun rapport!
Tiens Michel n'as rien dit sur ce coup là
!! ( l'allumeur de vrais berbères )
11 BL 53...RHD..;)
Non, parce que c'était une question sérieuse !!
J'ai donné la bonne réponse ..... et je me suis lâché après !!!!!!!!!!!!!!!!
en tout cas je suis ravi de la bonne ambiance qui règne sur ce forum
J'ai avancé sur mon démontage hier je vais vous mettre quelques photos
