#101 29-05-2014 22:49:30
Re : Elle tire a gauche
Merci mes AMIS..............
Un honoir.......JPA m'avait palé de ça.(post 86)
Dernière modification par Alaquinz (29-05-2014 22:51:06)
#102 29-05-2014 23:57:24
le travail honoir est illégal lol
#103 30-05-2014 00:20:28
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
non!  C'est comme du papier de verre super fin
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#104 30-05-2014 09:17:03
Excuse moi Dennis, ce n'était qu'un jeu de mot avec travail "au noir".(expression française qui signifie travail non déclaré)
Je ne peux pas m'en empêcher hmm
Je crois me souvenir que Gégé a bien décrit l'utilisation du honoir dans Tintin au pays des écureuils.
#105 30-05-2014 13:32:08
Ayo Alain(s),
oui, j'ai réussi à récupérer les cylindres récepteurs avant avec un honnoir IMG_7766.JPG IMG_7769.JPG ...
Les arrières étaient trop piqués (20 ans de négligence, honte sur moi) et je les ai remplacé par des Citroën d'origine qui semblent plus résistants que les refabs hmm ... J'en parle ici
#106 31-05-2014 10:30:42
tractdébutant
c'est un Honnoir : tu me met au bout d'une perceuse et ca "rectifie" une surface interieure. Selon le modèle c'est pour cylindre de roue comme sur la photo ou pour cylindre de moteur.
Dernière modification par tractdébutant (31-05-2014 10:31:00)
#107 31-05-2014 23:35:07
.....suite
Aujourd'hui purge du circuit de freinage et réglage aux "p'tits Zognons"........mais stupeur une enorme flaque d'huile sous l'auto........
Visiblement une fuite au spi de sortie de boite à droite et plein d'huile dans le berceau.
En levant la voiture l'huile a coulé sur le sol. Le niveau de la boite a baissé, on en remet un bon verre......d'huile bien sur.!!!!!
Puis réglage de la garde d'embrayage.
Encore une journée de bien remplie.......et pas toujours facile avec le fauteuil  roulant.............mille merci Ursulon.
Fabrication maison d'un centreur de machoires AV de 15 avec la moitié d'un centreur de 11 et un piston de 504 diesel.
PS J'ai récupéré les 4 cylindres de roues à Alain........il ne sont pas passé à la poubelle,
si ça dit à quelqu'un ?????????
Dernière modification par Alaquinz (31-05-2014 23:38:54)
#108 01-06-2014 01:54:38
il y a des séries comme ça Alain  sad le joint Spi peut être mais regarde aussi les plateaux de sorties de boite au centre il y a une rondelle derrière l'écrou et ça peu fuir par là aussi à travers le petit arbre    wink
#109 01-06-2014 21:32:45
mamar .g43
Lieu : essonne 91590
Bon courage, alain.!!!
#110 02-06-2014 09:49:32
JP A
Il y a des "mauvaises séries" comme ça...
Courage Alain, ça va marcher !
Oui, j'ai un honoir semblable à celui de Gégé, qui était à mon père...
Je suis un grand adepte de l'outil (qui sert d'abord à déglacer les cylindres de moteur !) depuis bien longtemps, associé à une lubrification abondante au pétrole... et à un soigneux lavage des pièces ensuite !!
Avant de tout monter à la graisse spéciale...
J'aime bien ton outil de centrage, Alain, avec ce piston de 504... Belle réalisation, bravo !
J'en avais confectionné un avec un morceau de tuyau de poêle et une tige filetée, mais il était bien moins réussi, même s'il était fonctionnel, ma 15 freine bien droit !
JP
#111 05-06-2014 08:47:17
Merci.
Bon, finalement je vais encore faire un essai en montage hydrôlique lol
Je ne me décourage pas : ce n'est pas des freins qui vont m'arrêter !
Il faut bien s'occuper smile et d'ici Eurocitro, j'ai le temps d'essayer plusieurs marques lol
Les cylindres que j'avais acheté il y a 2 ans, je ne les avait pas ouvert, je n'ai donc pas ajouté de graisse. Ils ne sont pas rouillés, mais en passant le doigt à l'intérieur, j'ai l'impression d'en avoir connu des mieux usinés roll
Ceux que j'avais acheté en 1999  n'ont fait l'objet que de remplacement de coupelles, et sont depuis 2 ans sur un autre voiture.
j'aimerais bien quand même en trouver des bons du premier coup.
Ce matin 7H12 en passager dans ma voiture (merci Mr le prefet de la Loire (fin du HS)) sortie Palaiseau de l'A6, que vois je arriver sur la file d'à coté? Un toit caractéristique de R16!!
Notre ami Ursulon en route pour le grand Ouest et ses spécialités bien connues, les rillettes et les cylindres de roue!!
Qu'est ce que çà fait du bien de croiser des anciennes sur la route!!
Bonne route l'ami!
#112 05-06-2014 13:17:33
J'ignorais totalement que l'on pouvait graisser les cylindres de roue avec des rillettes.
On en apprend tous les jours sur ce forum!!!!!!!!
#113 05-06-2014 13:32:08
Et les remplacer par des paupiettes, non ?? ça a presque la même forme !!!!
#114 05-06-2014 15:46:14
Manu72
Vous etes déja rentré ??? ou vous avez fait demi tour à rambouillet big_smile
#115 05-06-2014 16:09:27
Incroyable ce hasard de notre rencontre ce matin.
j'ai fait l'aller-retour tout seul, et par l'autoroute.
C'est agréable la R16 dans ces conditions.
#116 05-06-2014 16:13:15
Rencontre incroyable quand même entre Alain et Dominique..................et en plus sur l'autoroute.
J'ai beaucoup de mal à y croire..............surement photo montage !!!!!!!!!!!!!!!
#117 28-01-2015 16:32:35
gege a écrit :
Ayo Alain(s),
oui, j'ai réussi à récupérer les cylindres récepteurs avant avec un honnoir http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … G_7766.JPG http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … G_7769.JPG ...
Hello Gégé, tu as remonté tes cylindres tels quels ?
ou tu as amélioré leurs états de surface ?
#118 29-01-2015 14:55:49
Voici l'état d'un des miens après 3 aller/retour
#119 29-01-2015 15:44:54
j'ai acheté des cylindres neufs (comme relaté dans le #112).
Je les ai poli au Mirror.
Les précédants avaient fuis au bout de 2 ans seulement.
Dernière modification par Ursulon (29-01-2015 15:47:44)
#120 29-01-2015 17:32:51
Oui, mais toi tu travailles "honnoir" !!!!!!!!!!!!
#121 29-01-2015 21:45:39
Le Mirror ça suffit ?
#122 29-01-2015 22:22:49
Il s'agit de cylindres neufs. Oui, le Mirror sur l'acier a atténué les effets de l'usinage.
Mais j'y ai passé du temps.
Dernière modification par Ursulon (29-01-2015 22:28:20)
#123 29-01-2015 22:48:04
Non, je les ai laissés tels quels. Il faut sortir le honnoir en rotation (attention, gare aux doigts) pour ne pas faire de strie longitudinale ... Depuis, pas de fuite. J'ai remplacé en 2011 les cylindres arrières refab fichus par d'autres d'origine Citroën (merci Martin), bien plus résistants que les refabs. Les avant viennent de chez Franssen, ils étaient grippés pendant la réfection du moteur 38, mais pas trop piqués, et réutilisables comme on voit sur la photo. Le jour où je trouve des avants d'origine je les remplacerai par précaution.
Les cylindres arrières de l'essieu 38/39 récupéré chez Bernard, malgré une immobilisation probablement très longue à l'extérieur, étaient simplement sales intérieurement, mais absolument pas grippés ou piqués, c'est ça la qualité ! J'en parle d'ailleurs ici smile ...
#124 30-01-2015 18:32:50
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Salut,
Tu as bien raison JL de vouloir réutiliser les anciens, le prix des refab' est hallucinant !
Gégé du nouveau sur le train arrière depuis le 13 août 2014 ?
#125 30-01-2015 18:43:04
Le prix est une chose, la qualité en est une autre
quand j'ai refait mon HY, à l'avant j'ai honné ceux d'origine, à l'arrière j'ai mis de la refabrication, 4 ans plus tard, contre visite pour un cylindre de roue bloqué à l'arrière !
En plus je viens de recevoir mes kits, les pare poussières sont trop petits et le passage des segments ronds et non pas rectangulaires comme à l'origine.
