#4476 26-01-2015 19:57:17
11B40
Lieu : ALSACE
Re : Les annonces insolites etc...
Dav45 a écrit :
Bien trop chere !
T'es un auvergnat Davy, mais si tu m'en trouves une à 1500 tas mes coordonnées. wink
Dernière modification par 11B40 (26-01-2015 19:57:44)
#4477 26-01-2015 20:48:40
Tibotraction
J' l'avais pas vue, mais c'est vrai, elle est vraiment coule l'annonce au TRAC52 !
  «calendre traction nouvellement cromée
imbécile qui la veule a 20 euro a-v-f-f-»
  Alors, je relève au moins cinq fautes d'orthographe, sans tenir compte des erreurs de ponctuation ou dans le choix des minuscules ou des majuscules. Certes ces imprécisions ne sont pas stricto sensu des erreurs dans l'orthographe, mais elles sont souvent les indices du mauvais goût.
  Heureusement, reconnaissons-le, le style et le ton de l'annonce sont par ailleurs très sympa wink
#4478 26-01-2015 20:53:00
Coule ???   lol
Cool man wink
#4479 26-01-2015 21:19:25
et ce qui en découle ..................
#4480 26-01-2015 21:22:23
Tibotraction
Voyons, Pascal, c'est une allusion à peine voilée à une campagne publicitaire commandée par la Prévention Routière à Séguéla, il y a environ trente ans, pour mettre en garde les Jeunes qui reprenaient leur voiture le samedi soir après une soirée arrosée.
  L'agence avait proposé un truc genre "Le samedi soir, on roucoule, on roule cool" pour un spot cinéma et TV, et puis, après de longues négociations avec, notamment, des comités de défense de la langue française, privés ou instances publiques, opposés à l'utilisation du mot "cool", on s'est mis d'accord sur "... on roule coule". Hum.
#4481 27-01-2015 16:22:15
tracnovice
smile
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=12_s
Description :
Pour une CITROËN TRACTION AVANT (Plusieurs modèles /Berline, Commerciale, Coupé, Cabriolet ....) ayant une malle plate donc de +/- début de fabrication à +/- 1952.
Un feu complet (platine + cabochon en verre) faisant office:I/D'éclairage de Plaque Minéralogique partie plus claire et de Veilleuse en rouge pour une moitié supérieure.II/De Stop partie en moitié inférieure en rouge.Se trouvent à l'intérieur du feu 2 jeux de pinces permettant d'y insérer une navette chacune de 5 /7/ou + en watts avec branchement en + et masse directe.(Aucune ampoule ne sera fournie pour permettre le choix du 6 ou du 12 Volts).
Ensemble de ce feu en bel état d'origine que ce soit la platine ou le cabochon en verre et qui naturellement a été remis au propre par mes soins et dans les moindres détails y compris la visserie et ses rondelles.Donc prêt à poser pour fonctionnement sur le véhicule récepteur.
I/Explications.
Il ne s'agit pas uniquement d'un feu qui a tout simplement été retiré sur un Traction Avant 11ou15 et revendu en l'état oû il se trouve et qui même resté satisfaisant ne peut écarter des années d'altération de la lumiere et des rayons x sans parler d'une utilisation normale sur le véhicule.
2/Démontage et diagnostic avant restauration.
A/Cerclo de fixation/blocage du cabochon en verre sur la platine qui a été retiré avec délicatesse afin d'éviter tout risque d'ébréchement de ce dernier ou de chute fatale.Opération à effectuer sur une couverture elle même posée sur une table.
B/Vérification du cabochon en verre pour repérage d'éventuelles "agressions et éclats" engendrés au fil de tant d'années de service.
C/Vérification de là platine.
1/En extérieur trés souvent altérée/oxydée /voire rouillée d'où une intervention systématique.
2/En intérieur surtout pour les porte - navettes avec les arrivées de + nécessitant une isolation parfaite de par les "rondelles bakélite qui ne doivent en aucun être trop usées ou cassées.
3/De l'ensemble de la boulonnerie /visserie /et écrous que ce soit pour les 2 fixations sur la plaque minéralogique ou les prises des fils + de veilleuse /éclairage /stop.
3/Restauration du feu.
A/Cerclo de fixation du cabochon en verre sur la platine.
- Avec décapage complet de la peinture noire d'origine par ponçage au 250 et affinage au 800.
- Remise en peinture noire satinée.
B/Cabochon en verre.
- Par nettoyage et lessivage avec un savon Alcalin détergent mais non agressif pour régénération de l'ensemble des differentes teintes d'origine et ensuite essuyage et soufflage afin d'évacuer toute l'humidité qui pourrait rester.
C/Platine porte - lampes navettes.
- Décapage complet de la partie extérieure et aprés ponçage fin:remise en peinture noire satinée identique à celle du cerclo.
- Remise en conformité absolue par echange en neuf de tous les écrous /rondelles après nettoyage voire taraudage des boulons de fixations.
- Idem pour les prises d'arrivées des + de veilleuse /éclairage /stop et de leurs conducteurs qui doivent avoir une isolation précise.
4/Remontage des 3 parties du feu.
Avec délicatesse toujours prévoir un support table/couverture.
Donc du cabochon en verre sur sa platine qui sera verrouillé par le cerclo après centrage parfait.
Verification du feu restauré et surtout de la pression exercée par le cerclo maintenant le feu en place.
(Attention le problème de perte d'un feu est souvent dû à un manque de serrage de son cerclo qui malheureusement de par les vibrations de la voiture va lui permettre de se déboîter donc de chuter et de se briser.
NB:
J'ajouterai de ma propre "invention"un petit élément métalique pour verrouillage parfait du cerclo et qui restera à la décision de l'éventuel acheteur quand à sa pose pour laquelle une petite "notice explicative "sera jointe à l'envoi.
ATTENTION Feu restauré mais en aucun cas ne peut prétendre à être neuf.
Mon avis.
Feu devenu trés propre et donc apte à être placé sur une belle TA 11 ou 15
Verre en trés bon état final avec un petit point de ????et d'origine mais sans aucune influence sur l'ensemble.
Légère pigmentation de l'extérieur de la platine côté fixation sur la plaque minéralogique et donc invisible aprés pose.
Je reste à disposition pour tout complément d'information si besoin est.Bien voir les photos avant achat pour être sûr que cela corresponde à la voiture.
Envoi en colissimo recommandé gratuit vu la rareté de cette pièce d'origine et aussi de part sa fragilité qui nécessitera un emballage très sérieux.
Expédition à l'étranger possible aprés accord mutuel sur les frais d'acheminement postal.
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#4482 27-01-2015 16:33:06
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Putaing tout ça pour un feu ....... Je vais lui proposer 15€ wink
#4483 27-01-2015 17:27:11
ça, c'est au moins un chirurgien qui le vend !!!!!!!!!!!!!!!!!
Il y a tout le déroulement de l'opération !!!!!!!!
#4484 27-01-2015 17:39:46
Avant de le contacter, 3 points important à vérifier: avoir un forfait téléphonique illimité, une boite d'aspirine pleine et des heures de libres lol
Dernière modification par Negotroc (27-01-2015 17:44:13)
#4485 27-01-2015 17:40:40
schum22
Lieu : Cotes du Nord
En plus on dirait une refabrication moderne.
Seb
11BL 1951
#4486 27-01-2015 19:13:19
Heureusement qu'il ne vends pas la bagnole entière lol
#4487 27-01-2015 19:24:17
On peut mettre son annonce dans les tutos, comment vérifier un feu arrière de Traction.
Il a fait un blog sur la restauration complète de sa Traction, problème aucun serveur n'est assez puissant pour l'héberger, ça chauffe !
#4488 27-01-2015 19:59:34
tracnovice
Vous êtes méchants avec le monsieur lol
Bon, je lui ai demandé combien il souhaitait pour son feu : 145€ yikes cela reste correct lol
Bon ce qui m'inquiète c'est la notice de son invention qu'il propose en douze volumes big_smile
" J'ajouterai de ma propre "invention"un petit élément métalique pour verrouillage parfait du cerclo et qui restera à la décision de l'éventuel acheteur quand à sa pose pour laquelle une petite "notice explicative "sera jointe à l'envoi. "
11 BL de 1952
Dom
#4489 27-01-2015 22:35:27
iWayne
#4490 27-01-2015 23:20:48
J'adore......
#4491 28-01-2015 15:30:52
Ben quoi!!! ce sont des pièces de collection   lol   lol
#4492 28-01-2015 15:58:08
A ce prix là, c'est effectivement un numismate qui va s'y intéresser !!!
#4493 28-01-2015 16:05:52
Quoi?, elle est nue Miss Mate ? cool
#4494 28-01-2015 16:21:19
Alors, mate là ou matelas ?????
#4495 28-01-2015 17:07:14
La miss où
#4496 28-01-2015 23:11:12
tracnovice
encore un qui n'a pas lu le tuto de Christophe pour restaurer un sélecteur wink
Bonjour.
Je propose ces deux système de queue de vache pour Citroën Traction.
Le vert a été restauré. Prix demandé : 75 €
Le noir est à restaurer. Prix demandé : 40 €
Envoi possible en colissimo suivi pour la somme de 15 € en sus.
Bien cordialement.
11 BL de 1952
Dom
#4497 29-01-2015 10:55:15
Simon 51
Les sélecteurs, pour moi il y a quelque chose qui va pas, la patte de fixation a gauche sur la photo, une a droite sur un et l'autre  gauche et la queue de vache dans le même sens a droite sur la photo. Sur celui refait le boitier en tôle doit être remonté a l'envers. J'en ai acheté un en état 20€ au salon de Reims
#4498 04-02-2015 17:42:36
On l'a déjà eu celle-là ???
Description :
Traction Magnifique Volant robri
pèce rate a rénové, provint d'une voiture de spore encienne : traction coupé ou Cabriaulait ...mais pa sure ou anglaise. jagare me proposé une offre respectueuse pour cette pièce pas courante par le coriel...
marcoulin revendheure saabstenir...
renée
Dernière modification par LR539 (04-02-2015 17:45:04)
#4499 04-02-2015 18:58:47
Y1115
qu'est ce que tu veux, l'annonce est tellement belle et rigolote que pour ne pas cesser de rire personne n'achète le volant ...... big_smile
#4500 04-02-2015 19:37:23
Le nain
Lieu : 86000 Poitiers
P.........!!! celle-ci elle décoiffe ! bravo Michel ! une belle coquille ! a mettre au musée ! j'adore le "cabriolait" !!! "ecrémé ou entier" ??????
Jean-Phi ! 57 ans ! Poitiers !
Piqure de LHM tout petit, ça ne s'est pas arrangé depuis !
XM 2.5 TD 1996, 11 B début 52 en attente de restauration
