Bonjour, je voudrais faire le tuyeau qui traverse le jambonneau avant qu'il ne perse. Il fait 52 mm de diamètre et le tube sous caisse fait 42 mm. Est ce normal, fait exprès ou est ce un bricolage. Est ce que je peut le refaire en 42 mm. Merci.
Personne ne peut m'aider sur ce coup la ?
Salut,
Normal, si tu regardes le dico des pièces détachées, le tube fait en principe 54mm de Ø.
Merci IWayne, maintenant je sais qu'il faut un tube de 54 mm. Mais pourquoi, vu que le reste du tuyeau fai 42 mm.
Voir les deux dernières images (une fois retournées!).
Mais pourquoi, vu que le reste du tuyeau fai 42 mm?
Bonne question, je ne suis pas motoriste. Peut être pour ralentir les gazs en + du silencieux (?).
Super interessant Iwayne, merci beaucoup. Je ne savais pas qu'il y avait un collier pour tenir le silencieux, maintenant je comprend pourquoi l'echappement pendouille sur ma 7 c. Je n'ai pas non plus de tuyeau flexible. Serait il mieux d'en avoir.
Merci Qui ???
Je vois ce post un peu tardivement, effectivement le tube dans le jambonneau fait 54mm de diametre , il se retrecie a partir du coude qui se trouve sous le jambonneau.
Attention le montage avec collier et l'attache centrale au milieu du silencieux ne concerne pas toutes les autos, ce montage disparait selon moi vers l'été 1935, peut etre un peu avant, au profit de celui a silentblocs cylindriques montés sur la traverse de l'essieu.
Saint Augustin .
Voila
Attention 2 modeles, un pour Legere, l'autre pour Large
Oupss avec ma tablette je ne vois pas toujours qui a ecris, merci Y1115 et a tous. Comme c'est une de fin 35 alors ça doit être a silemblocs fixes sur la tracerse de l'essieux. Devinez ma question, qui a un plan de ce montage ?
Il doit etre possible de faire des photos (papa si tu me lis, au boulot).
Ca ne serait pas plutot pour une sortie d'echappement vers l'avant et une diection a cremaillere ? Ce qu'il me faut c'est pour une sortie vers l'arriere et direction a boitier.
Oups ! j'ai pas bien lu désolé
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Hips !!!!!
Si tu parles de la fixation sur le train ar(?), c'est bien la fixation que Dom' a indiqué :
Dernière modification par iWayne (16-01-2015 21:47:39)
Ah ok c'est ce qui est encadrè en rouge. Mais ça ne tiens que le tube et ça ne tiens pas le silencieux qui pend côtè gauche. J'ai l'impression qu'il manque un fixation pour tenir le silencieux a l'horizontal.
Il y a aussi la fixation a l'arriere qui est sensiblement sur le meme principe. On en voit un morceau sur cette illustration au niveau de la sortie d'echappement. Normalement c'est tout ce qu'il y a ... c'est vrai que souvent ça pend du coté gauche, surtout avec les refabrication, il y a aussi souvent un probleme de longueur de tube qui fait toucher le silencieux sur l'essieu.
J'ai dessouder et ressoudé la bride sur celui de ma 7C pour corriger le probleme...
