#1 13-01-2015 20:45:51
Jacky55
Echappement jambonneau
Bonjour,  je voudrais faire le tuyeau qui traverse le jambonneau avant qu'il ne perse. Il fait 52 mm de diamètre et le tube sous caisse fait 42 mm. Est ce normal, fait exprès ou est ce un bricolage. Est ce que je peut le refaire en 42 mm. Merci.
#2 15-01-2015 00:48:29
Jacky55
Re : Echappement jambonneau
Personne ne peut m'aider sur ce coup la ?
#3 15-01-2015 01:20:22
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Salut,
Normal, si tu regardes le dico des pièces détachées, le tube fait en principe 54mm de Ø.
#4 15-01-2015 20:52:02
Jacky55
Merci IWayne, maintenant je sais qu'il faut un tube de 54 mm. Mais pourquoi, vu que le reste du tuyeau fai 42 mm.
#5 15-01-2015 20:52:07
Y1115
Bonsoir jean jacques voilà si çà peut te dépanner.
#6 15-01-2015 21:43:21
iWayne
Voir les deux dernières images (une fois retournées!).
Jacky55 a écrit :
Mais pourquoi, vu que le reste du tuyeau fai 42 mm?
Bonne question, je ne suis pas motoriste. Peut être pour ralentir les gazs en + du silencieux (?).
#7 15-01-2015 21:59:28
Jacky55
Super interessant Iwayne, merci beaucoup. Je ne savais pas qu'il y avait un collier pour tenir le silencieux, maintenant je comprend pourquoi l'echappement pendouille sur ma 7 c. Je n'ai pas non plus de tuyeau flexible. Serait il mieux d'en avoir.
#8 15-01-2015 22:02:38
Y1115
Merci Qui ???
#9 15-01-2015 22:07:27
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Je vois ce post un peu tardivement, effectivement le tube dans le jambonneau fait 54mm de diametre , il se retrecie a partir du coude qui se trouve sous le jambonneau.
Attention le montage avec collier et l'attache centrale au milieu du silencieux ne concerne pas toutes les autos, ce montage disparait selon moi vers l'été 1935, peut etre un peu avant, au profit de celui a silentblocs cylindriques montés sur la traverse de l'essieu.
#10 15-01-2015 22:57:29
tracassou
Saint Augustin .
#11 16-01-2015 00:35:03
Dav45
Voila wink Attention 2 modeles, un pour Legere, l'autre pour Large
#12 16-01-2015 19:39:01
Jacky55
Oupss avec ma tablette je ne vois pas toujours qui a ecris, merci Y1115 et a tous. Comme c'est une de fin 35 alors ça doit être a silemblocs fixes sur la tracerse de l'essieux. Devinez ma question, qui a un plan de ce montage ?
#13 16-01-2015 19:51:17
Dav45
Il doit etre possible de faire des photos (papa si tu me lis, au boulot).
#14 16-01-2015 20:30:01
tracnovice
Bon, si je ne me trompe pas et en attendant les photos de Bernard wink
retourne l'écran je m'a trompé sad
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#15 16-01-2015 20:40:14
Jacky55
Ca ne serait pas plutot pour une sortie d'echappement vers l'avant et une diection a cremaillere ? Ce qu'il me faut c'est pour une sortie vers l'arriere et direction a boitier.
#16 16-01-2015 20:46:59
tracnovice
Oups ! j'ai pas bien lu désolé  sad
11 BL de 1952
Dom
#17 16-01-2015 20:52:29
Y1115
Hips !!!!!   big_smile
#18 16-01-2015 21:43:54
iWayne
Si tu parles de la fixation sur le train ar(?), c'est bien la fixation que Dom' a indiqué :
Dernière modification par iWayne (16-01-2015 21:47:39)
#19 17-01-2015 13:35:25
Jacky55
Ah ok c'est ce qui est encadrè en rouge. Mais ça ne tiens que le tube et ça ne tiens pas le silencieux qui pend côtè gauche. J'ai l'impression qu'il manque un fixation pour tenir le silencieux a l'horizontal.
#20 17-01-2015 16:06:52
Dav45
Il y a aussi la fixation a l'arriere qui est sensiblement sur le meme principe. On en voit un morceau sur cette illustration au niveau de la sortie d'echappement. Normalement c'est tout ce qu'il y a ... c'est vrai que souvent ça pend du coté gauche, surtout avec les refabrication, il y a aussi souvent un probleme de longueur de tube qui fait toucher le silencieux sur l'essieu.
J'ai dessouder et ressoudé la bride sur celui de ma 7C pour corriger le probleme...
