Faut pas en faire un fromage Henri
Bonjour Titi
Comme les copains, c'est à coup sûr un embiellage qui en a eu marre...
Si tu as des soucis, je n'habite pas très loin, je pourrai venir faire un tour (et j'ai le matos nécessaire pour refaire les choses à fond...)
Titi, si Christophe s'en mêle (et non s'emmêle !!), tu vas avoir un moteur neuf en deux coups de cuillère à pot !!!!!
Veinard !
Bonjour Titi
Ah ça c'est super sympa Christophe,
Là je prépare la voiture pour la sortie du moteur, je démonte tout ce qui va gêner le démontage.
J'ai commandé hier matin un établi solide, j'espère qu'il va pas trop traîner avant d'arriver.
Dès que je bute sur une difficulté je te préviens. Niveau matos je n'ai que de l'outillage généraliste.
Merci à toi.
Titi
Bonjour Antoine dit Le Titi aubois ,
Je te souhaite la bienvenue sur ce forum de passionnés. Tu y trouveras beaucoup de conseils, de partages d'expériences et d'échange, souvent dans la bonne humeur.
Merci pour ta présentation ; tu as la chance de posséder la voiture de ton grand-père, c'est une vraie voiture de famille, c'est vraiment sympa ; elle a l'air en bel état d'après ta photo en plus.
Tu l'utilises depuis 2008 et tu viens de connaitre ta première grosse panne si je comprends bien : c'est le lot de beaucoup de tractionnistes tu sais, à plus ou moins longue échéance !
Tu avais fait combien de kilomètres environ ?
Je dirai comme les autres membres, les symptômes que tu décris font penser à une bielle coulée ; apparemment tu as arrêté assez vite, mais le mal est fait...
Je suis depuis 1 an en train de refaire mon moteur et suis en phase de remontage.
C'est un travail passionnant : il faut être méthodique et rigoureux.
Comme déjà dit, il faut bien repérer au démontage, et bien ranger dans des boîtes par exemple.
Pense aussi à prendre des photos ( pour te repérer, ça t'aidera beaucoup au remontage, mais aussi nous faire partager
Le nettoyage est aussi très important, il faut y consacrer du temps, c'est plus long que l'on ne croît...
Il faut aussi positiver : cela va être l'occasion de réviser ton moteur, de faire le point, et connaître aussi exactement l'état de ta mécanique. Et puis avec un 11D refait comme cela, tu feras le tour du monde
Je suis aubois comme toi à 20 kilomètres à l'est de Troyes. Nous pouvons échanger si tu le souhaites, c'est important les échanges et le partage d'expérience ; je peux t'aider sans soucis, si t "buttes" sur certains points ; je peux te montrer mon moteur encore ouvert en cours de remontage ; et je peux aussi te prêter de l'outillage que je viens d'utiliser : par exemple écouvillons métalliques, tarauds, outil pour tarer la pompe à huile que je viens de confectionner , et aussi dictionnaire de réparations que j'ai en plusieurs exemplaires.
Bon courage pour ton démontage et ta réparation !
Mark TWAIN
Pense aussi à prendre des photos ( pour te repérer, ça t'aidera beaucoup au remontage, mais aussi nous faire partager)
Bonjour JEMS, merci pour ton aide je n'hésiterai pas c'est motivant d'avoir des passionnés tout près de chez soi.
Lorsque tout sera prêt pour le démontage je vais prendre des photos pour partager avec vous tous, étape par étape.
Concernant ton moteur démonté, oui franchement je serais ravi de voir à quoi çà ressemble histoire de me familiariser avec l'engin.
Depuis 2008 je pense que j'ai fait aux alentours de 3000 kms avec la voiture (en ne dépassant que rarement le 80km/h compteur)
C'est génial de voir la solidarité des tractioniste.
Vous êtes tous vraiment sympas.
@titi bon courage ca vas allée , tu vas trouver l'aide nécessaire dans ce forum :-)
11 B 55 moteur 11D
7 C 36
11B49 sortie de grange en restauration moteur perfo
15-6 mai 1950 avec petit pare choc jantes lambert nivelle et sans ouies de capot dans son jus
Elles peuvent glisser un peu là lors de la manœuvre.. Tu crois pas ?
Tu te tailles un bloc dans un madrier, avec une forme qui épouse la courbure de ton berceau. Comme ça tu ne risques pas de le déformer et les chandelles accrocherons bien dans le bois...
Dac je vais revoir tout çà alors, j'ai pas envie d'avoir de problème.
Oui donc si vous pensez que çà peut glisser je vais me fabriquer ce fameux madrier en bois
Il est magnifique le tien Philippe, je vais pomper sur ta copie je crois
Merci à tous
Titi
Voilà un beau support, là je m'étais appliqué ! Un peu trop peut être, pour si peu utilisé.
Dommage, que nous soyons un peu éloigné, sinon je l'aurai prêté avec plaisir. (La Ville du bois 91)
Whaouuuuu ! Impressionnant !
Merci à tous
Titi
Magnifique, oui je sais une œuvre d'art, en retraite on s'occupe comme on peu.
Sur la photo, tu remarqueras qu'il se compose de deux parties, donc de part et d'autre de la collerette du berceau. J'ai préféré bien épouser la forme dans sa totalité n'ayant aucune idée de la résistance du dit berceau.
titi le tractionneux a écrit :Dac je vais revoir tout çà alors, j'ai pas envie d'avoir de problème.
Merci à tous
Titi
Oui j'ai vu. A tout hasard as tu fait un plan avant de te lancer dans la fabrication?
Bonsoir amis tractionnistes.
Cet après-midi j'ai levé ma voiture pour préparer le désaccouplement des demi arbres de transmission.
Pouvez vous me dire si mes chandelles sont bien placées?
Titi
http://s30.postimg.cc/dnnrrwce5/20150113_163801.jpg
Bonjour Titi, bonjour à tous,
Une règle : jamais "fer sur fer".
Surtout du fer gras comme l'est ton berceau (celui de ma 15 aussi, je te rassure ;-))
Toujours intercaler une cale en bois dur entre la chandelle et le berceau.
Et bien caler les roues arrière si l'on ne soulève que l'avant, car si la voiture roule, elle "vide ses étriers" comme disait mon père...
Et si tu es allongé sous l'auto, ça va faire très mal...
La grosse cale en bois au centre, c'est bien aussi ("le bois à appuyer, le fer à tirer" disait encore mon père !).
Il ne faut pas qu'elle gêne le passage pour les travaux non plus..
Si c'est pour travailler sur le cardans, les freins, les triangles... c'est bon...
JP
685philippe a écrit :titi le tractionneux a écrit :Dac je vais revoir tout çà alors, j'ai pas envie d'avoir de problème.
Merci à tous
Titi
Sur la photo, tu remarqueras qu'il se compose de deux parties, donc de part et d'autre de la collerette du berceau. J'ai préféré bien épouser la forme dans sa totalité n'ayant aucune idée de la résistance du dit berceau.Oui j'ai vu. A tout hasard as tu fait un plan avant de te lancer dans la fabrication?
Non désolé pas de plan. Fait avec ce que j'avais sous la main et cotes relevées à la volée.
Pour usiner à la râpe la forme du support, j'avais confectionné un gabarit en carton.
Bon courage.
J'ai aussi fabriqué une cale pour soulever la voiture en prenant sous le berceau. Je me suis servi d'un berceau démonté comme model.
Un trou au diamètre de la tête de cric permet à la cale de rester bien en place lors du déplacement de ce dernier.
La partie plus haute en façade vient en butée contre le berceau
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Tu sais TRACNOVICE que ta cale va faire le tour des tractionistes!
http://s1.postimg.cc/mryvf3fnv/DSCN1173.jpg
http://s1.postimg.cc/wqju1kp3f/DSCN1176.jpgLa partie plus haute en façade vient en butée contre le berceau
http://s1.postimg.cc/3kgbw8mq3/DSCN1174.jpg
merci tracnovice
Il te faudrait déposer un brevet
titeauto a écrit :Tu sais TRACNOVICE que ta cale va faire le tour des tractionistes!
Ha bon ! si cela permet à certain d'en fabriquer une, voici un croquis
merci pour le croquis
Merci Dom
Surtout ne pas prendre appui sur le fond du réservoir quand on doit soulever l'arrière de la traction !!
Pierre , 11 BL fin 52 en fin de restauration.
Région toulousaine.
