... Vérifier la présence du tube d'eau, du moment où tout est démonté.
Salut Antoine, bienvenue a toi et ta Traction, je partage l'avis de tous concernant ton clac-clac. A mon avis contrôle ton moteur en profondeur, nettoie bien les circuits de lubrification, le circuit de refroidissement avec le classique tube d'eau dans la culasse et ton moteur est reparti pour un tour du monde voire plusieurs. Bon courage et tiens nous informé de tes travaux.
Ce ne serai pas tout simplement un bruit culbuteur avec trop de jeu? ou de poussoir de culbu
Elle est belle le Trac à TiTi ..............
Ha enfin !
Elle semble très propre !
" un jour j'irai vivre ( et restaurer mes tractions ) en Théorie, car en Théorie tout ce passe bien " P. Desproges
petite question pour tout le monde: les tractions ont elles eu des pneus à flanc blanc?
On voit pas sur la photo mais les ailes avant sont très très bof (le bas est bouffé sous le robri). Mais çà je m'en occuperai après le moteur
http://s11.postimg.cc/3vlicbwcv/image4447.jpg
http://s24.postimg.cc/98k01cqcx/1934tra … 7scabr.jpgPour les concours d'élégance
http://s14.postimg.cc/e78kn6icd/photo37.jpg
Ou les présentations à la presse
merci pour ces jolies photos Michel, donc en fait les pneus à flanc blanc c'est plutôt pour l'apparat mais ce n'est pas vraiment fait pour rouler avec?
cet après midi j'ai récupéré la chèvre d'un ami. Pouvez vous m'indiquer comment accrocher le moteur pour le sortir. Y a t'il des points fragiles et d'autres faits pour? Sachant que la culasse est retirée. Merci. Titi
Enlever ailes avants et calandre
Enlever le radiateur
Pense à sortir tous les périphériques, câbles électriques, accélérateur, durits etc etc
Pense aussi à bien dégager les transmissions
Culasse retirée, tu n'as plus la pompe à eau
La solution (pour moi) une sangle à l'avant qui passe sous la boite, à la jonction avec la cloche d'embrayage
Et tu laisses la traverse sur la boite, tu ne sors que les boulons qui tiennent la traverse sur la coque
A l'arrière, tu as un crochet (une anse, plutôt) en fer plat épais pour accrocher une sangle ou un crochet, solidaire du bloc (ou de la culasse, je ne me souviens plus !!) Si tu n'as pas cette plaque à l'arrière, tu passes une sangle sous le bloc en caoutchouc qui est boulonné sur le carter de distribution
Quand tu sors le moteur, il faut le basculer légèrement vers le haut de l'avant, pour dégager le bloc en caoutchouc
Et si tu ne connais pas trop ton moulin : PHOTOS !!!
+ Boites plastiques avec étiquettes pour mettre boulons écrous, rondelles et marquer où ça va !
ET pense à nourrir la chèvre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dernière modification par LR539 (08-01-2015 21:37:12)
Là c'est la "ceinture et les bretelles"...en général, comme le recommande le dico des réparations tu élingues à la pompe à eau (entre la culasse et la pompe ) tu léves et le moteur/boite viens tout seul et de plus il est équilibré
Sauf qu'il n'a plus la culasse, donc plus de pompe à eau !
http://s22.postimg.cc/585d4pi0d/DSCF1471.jpg
http://s22.postimg.cc/k2tyivrl9/DSCF1477.jpg
Au pire si c'est mieux de faire avec la pompe à eau je remonte la culasse, je veux pas prendre le moindre risque (ca doit faire mal un moteur sur le pied, quelqu'un a déjà goutté?
Pense aussi à bien dégager les transmissionsCulasse retirée, tu n'as plus la pompe à eau
Quand tu sors le moteur, il faut le basculer légèrement vers le haut de l'avant, pour dégager le bloc en caoutchoucEt si tu ne connais pas trop ton moulin : PHOTOS !!!
+ Boites plastiques avec étiquettes pour mettre boulons écrous, rondelles et marquer où ça va !ET pense à nourrir la chèvre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ne t'inquiètes pas pour la chèvre je lui donnerais quelques madeleines et un peu de rhum
Moi j'aime pas les flancs blancs....!
Bonne idée, je remonterai aussi la culasse, lorsque tu soulèves à la chèvre le bloc moteur+boîte s'équilibre.
Ok donc je remonte tout çà avant de sortir le moteur. Merci à tous pour vos photos ca me rend service
Franck11bl a écrit :Moi j'aime pas les flancs blancs....!
Bonne idée, je remonterai aussi la culasse, lorsque tu soulèves à la chèvre le bloc moteur+boîte s'équilibre.Ok donc je remonte tout çà avant de sortir le moteur. Merci à tous pour vos photos ca me rend service
C'est pour ça qu'on est là !
. Moi à mon tres humble niveau...
Et n'oublie pas de faire le plus de photos possible comme le dit LR539 ! Indispensable pour la suite et le remontage !
http://s17.postimg.cc/jko5eatob/IMG_0736.jpg
C'est simple...........avec la culasse
Haaaaaa.... Ce moteur si nickel..... Vivement !
Wouahh le chef!..le reste de la voiture est sous le drap , comme fait le chirurgien à l'hôpital
Dernière modification par titeauto (08-01-2015 23:38:32)
Je suis convaincu
Bonne idée, je remonterai aussi la culasse, lorsque tu soulèves à la chèvre le bloc moteur+boîte s'équilibre.Wouahh le chef!..le reste de la voiture est sous le drap , comme fait le chirurgie à l'hôpital
Fais gafff Michel... Le chef va dépasser le maître !!
Il faut une chèvre...enfin c'est ce que dit le book ...
...des réparations.
