Raté ! c'était notre expert en carbu'
Détecter ce type de fuite est facile: pendant que le moteur tourne au ralenti, balade un pinceau imbibé d'essence dans les endroits sensibles du collecteur d'admission: s'il y a aspiration de cette essence dans le moteur, il y aura augmentation du régime. Tu peux au préalable visser la vis de riches d'un tour pour que le moteur soit " en manque d'essence", la montée en régime sera plus flagrante.
J'ai testé les cales, et je passe une 3 dixième entre le joint et la pipe ...
C'est pas très orthodoxe
Elle Roule !!!
entre carbu et pipe d'admission ou entre pipe d'admission et bloc ???
entre pipe admission et culasse
Elle Roule !!!
Alors Axel ,souviens toi de Précy sur Oise quand je t'ai dit de ne pas rouler avec une fuite aux tubulures.....eh ces dj'euns
:lol::lol:
Y'en avait pas rassures-toi
C'est depuis que j'ai mis ma nouvelle pipe d'échappement, qui elle n'est pas rabotée
Est-ce que le problème (ou une partie) peut provenir de là ???
Elle Roule !!!
Si tu as une prise d'air entre culasse et pipe d'admission, oui !
Qu'as-tu mis comme joint de collecteur ? Les nouveaux, gris, fins, ou des anciens en cu/amiante/cu ?
As-tu toujours le "pion" de centrage ? Si oui, as-tu nettoyé les trous où il va ?
As-tu aligné pipes d'admission et d'échappement avant de serrer les boulons du joint triangulaire ?
ça fait beaucoup de question, mais autant de possibilité de prise d'air !!!
Les joints sont des nouveaux, gris et fins.
Les pions de centrage sont bien en place, et correctement insérés
Le bémol vient de l'alignement des deux pipes !
L'admission est fort réduite, quand on l'avait refaite avec l'ancienne pipe d'échappement.
Mais je veux pas raboter la nouvelle d'échappement, pour ne pas l'affaiblir !
Elle Roule !!!
Essaie avec des joints anciens, Cu/amiante/Cu
Si tu n'en trouve pas, j'en ai !!
En principe, quand on ne peut pas passer les pipes montées entre elles au marbre, on monte la pipe d'adm sur la pipe d'échap, en serrant à peine, puis on monte l'ensemble sur la voiture, en serrant convenablement les deux sur la culasse.
Une fois en place, on resserre les trois boulons entre les pipes, quitte à enlever le tout en une pièce pour ce faire.
Cela permet aux deux pipes de légèrement glisser une sur l'autre pour s'aligner
Dernière modification par LR539 (03-01-2015 16:02:21)
C'est sur que la moindre prise d'air suffit à perturber gravement toute admission de mélange.
vu les symptomes que tu décris lorsque ton moteur tourne , je pencherai pour une prise d air
peut etre entre le collecteur d admission et la culasse ?
c est ça que j avais dit
Tu sais, Denis, on en est au "quadruple axel" maintenant, en patinage !!!!!
De rien !
le plus dur Denis s'est le remontage du tableau de bord pas le démontage
s'est pour t'encourager que je te dis ça
gil11b a écrit :gil11b a écrit :vu les symptomes que tu décris lorsque ton moteur tourne , je pencherai pour une prise d air
peut etre entre le collecteur d admission et la culasse ?c est ça que j avais dit
Gilles té le Meilleur !!! (JN)
Ouais, Peut-être
Elle Roule !!!
jdirai plus rien !
http://s29.postimg.cc/l6u7cjq7n/JOINT_D … 11_big.jpg
Michel, je veux bien de tes joints
Je t'envoi un MP.
Elle Roule !!!
jdirai plus rien !
C'est pas parce-qu'on a rien a dire qu'il faut fermer sa G...E
:lol::lol::lol::P
Dernière modification par titeauto (04-01-2015 11:59:22)
Axel je t'ai envoyé une réponse @+
Reçu
ça partira demain matin ......... si j'ai ton adresse
Reçu
C'est tout bon,
Plus qu'à poster
Elle Roule !!!
OKayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy :!
Quelques nouvelles !
Donc aujourd'hui j'ai pu travailler un peu sur la Trac
J'ai re-démonté carbu et pipe d'admission.
J'ai re-percé les 3 trous de fixation de la pipe d'admission (vers la pipe d'échappement) pour permettre de la faire "coulissé" et la bloqué une fois qu'elle touche correctement la culasse.
J'ai tout bien remonté, tous semble OK.
La pipe d'admission me semble maintenant porté correctement sur la culasse.
Néanmoins le dernier bémol, j'ai laissé le contact toute la semaine …
Donc maintenant j'ai plus de batterie
Je l'ai mise en charge avec un vieux chargeur 6V qui semble fonctionner et j'essayerai de la démarrer demain
Dernière modification par tractionniste (10-01-2015 22:13:56)
Elle Roule !!!
Ah c'est "Ballot".....allez tu ne le referas plus....ANDRESS fais un beau bruit avec son moteur...encore quelques réglages à faire...puis rouler "doucement"...
Demain ta TITINE vas tourner, c'est sur!
J'espère que ta bobine n'aura pas trop souffert de ce traitement !!!!!!!!!!!!!!!!!
