bizarre, bizarre.
Il est passé au vert hier matin. Bon, quand même une dizaine de jours pour recharger...
J'ai voulu voir comment il allait fonctionner ensuite.
Je l'ai débranché complètement,
ensuite, rebranché;
et voilà que les 2 leds rouges sont de nouveau réveillées.
quant le chargeur passe au vert, la batterie est elle vraiment rechargée?
J'ai rien fait d'autre, pas de contact ou autre. simplement débrancher et rebrancher...
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
C'est peut être le signe que ta batterie n'est plus toute jeune
sans doute, j'ignore de quand elle date.
çà fait 5 ans que j'ai la voiture.
donc il est possible qu'elle ne soit plus en état.
La mienne a plus de 12 ans !!!!!
qd on le debranche .. et le rebranche, il ne passe pas au vert tt d e suite
un petit temps au rouge et paf au vert .....
Je n'ai jamais réussi à conserver une batterie aussi longtemps. Le max, c'est 10 ans sur un micro-tracteur. Sur 10 ans, elle m'a fait ch*er 5 ans à ne plus tenir la charge plus de 3 jours. C'était une batterie "à l'ancienne".
Michel, 72 ans, Toulouse, Rosengart LR539 1939
tu t'entêtes à tout tenter, tu t'uses et tu te tues à tant t'entêter
C'est normal Michel, tu en as 72 !!!:D
et je m'entête, je m'entête, je m'............................
Salut à tous,
Je voudrais pas faire mon 11B40, mais lundi 12 chez Lidl, l'ultimate speed revient.http://s7.postimg.cc/wrf2mjz3b/Sans_titre.jpg
@ plus
Jean Phi
Si je peux sortir le deambulateur je vais en prendre une paire
Moi, je préfère la version V8 compresseur.
Dernière modification par JPP38 (05-01-2015 07:49:45)
Non, ça c'est la version con pressé !!!!!!!
Il ne sera pas pressé bien longtemps, vu le système de refroidissement!
Et hop, j'ai acheté un chargeur chez Lidl.
Mais après lecture de la documentation, ce chargeur est capable de charger des batteries en 12V jusqu'à 120 Ah mais seulement 14 Ah en 6V
Ca va faire juste pour des batteries d'au moins 90 Ah de nos tractions...
Guillaume
11 BL de 1951 - Région Lyonnaise
Je pense que c'est une coquille d'impression... Celui que j'ai déjà fait l'affaire sur la batterie 6V de ma 11.
J'en ai également acheté un (en plus de celui que j'avais avant). Il est plus moderne, avec un écran LCD, et piloté par microprocesseur..
Un chargeur Google ??????
Merci JPP38 sur ces précisions... Peut-être pourrais tu regarder sur la doc de ton ancien chargeur si il y a ou non les mêmes précisions pour la capacité de chargement en 6V ?
Guillaume
Je n'ai hélas plus la doc de l'ancien chargeur (j'ai fait du vide avant de déménager)... Il reconnaît automatiquement la tension et le type de batterie (auto ou moto). Si le chargeur se met en mode 6V auto, c'est que ça marche. Sinon, tant pis, il rechargera tout de même ta batterie, mais beaucoup plus lentement, ce qui n'est pas plus mal pour la batterie.
bonjour a tous , j ai acheter le mien lundi dernier , après avoir fait le complément d eau déminéraliser , je l ai brancher depuis 10 heure du matin le samedi . samedi soir a 19 heures il afficher déja les trois barres , a la mise en route du chargeur il affichais 6 volts 2 , je vais voir ce matin de dimanche si il a passer les quatres barres ??? sinon avant j avait un petit ( chargeur) acheter a carrefour market mais, la batterie ne tenais plus bien la charge pour le démarrage de ma traction, peut etre a cause d un manque d eau déminéraliser ??? je vous tien au" courrant "si elle a plus de ( pèche) force pour le démarrage ... a bientot jourel yannick ...
recherche propriétaire de traction région de pont audemer (27 eure)pour rencontre amical et dialogue.merci a equipe du forum. cordialement yan27.
Bonjour, j'ai regardé l'emballage, et en 6V il est indiqué une charge de 0,8 A. C'est vraiment fait pour de l'entretien et le jour ou la batterie est un peu faiblarde çà ne la remontera pas.
+1 j'utilise ce chargeur pour l'hivers en maintien de charge et si la batterie est trop faible j'utilise un chargeur classique pour la remettre a niveau
bonjour , a 16 heures du dimanche après midi , toujours a trois barres et 6 volts 9 j attend la quatrième barre pour débrancher j espère pas le laisser brancher la semaine??? bonne après midi (temp pourrit ) et bonne semaine a tous , jourel yannick....
Tu peux la laisser branchée; le chargeur passera automatiquement en mode maintien lorsque la tension sera OK.
