Pages : 1
bonjour a tous ,
J'ai une ampoule de grillée , et en cherchant j'ai vu que ce fournisseur vend des 6 volts H4 60/55 watts , quelqu'un en a t'il déjà monté en code européen ? merci et joyeux noël !
nb: j'ai un alternateur 6 volts
http://www.topretro.net/pages/Top_retro … ampes.aspx
la plus belle pour aller rouler ....
Il te faut le porte ampoule approprié !
......et pas certain que le verre du phare soit adapté au faisceau du H4 .....????
j'ai les portes ampoules en code européen
Exact, Alain, il faut aussi que le verre de phare soit approprié aux H4
donc il vaut mieux prendre des ampoules normales 40/45 watts avec les verres de phares d'origine ?
Dernière modification par rourca 81 (22-12-2014 15:12:16)
A mon avis, oui, sinon tu vas avoir une diffraction de la lumière
Il vaut mieux soigner tes fils, notamment le fil de masse, ou -éventuellement- mettre un relais, plutôt que de mettre des ampoules non appropriées, même plus puissantes
ok merci et joyeux noël
J Pierre
Salut à tous,
Michel a mis le doigt sur un des PB, mais pas jusqu'au bout.
Les verres sont d'une importance capitale, j'ai équipé Raoul d'ampoule H4, avec les verres d'origines, un éclairage de merde. J'ai changé les verres par des optiques de Simca 1100, il est inscrit dessus H4. Le faisceau est parfait.
Mais les second point est de l'ordre de la secu de l'auto. Sans Relais de puissance pour les phares, on passe de 15 ampères à 20 ampères dans les mêmes fils. La section d'origine est inappropriée, le fils va faire résistance (perte de puissance d’éclairage) , il va chauffer, puis se détériorer, jusqu'à des conséquences dramatiques, le feu.
Ne jamais oublier : le changement d’une puissance en Watt entraine toujours la vérification des périphériques, fils, cosses, interrupteur de commande, etc.
@ plus
Jean Phi
Simca 1100 TI, c'est elle qui avait des phares à iode........
Et je parlais aussi de relais !
Et l'argenture des paraboles d'orichineu (Traction)?
ça va pas l'arranger, non plus...
Et la dynamo ?
2 x 60 w = 120 w si je ne m'abuse. C'est le max que la dynamo est censée fournir pour tous les consommateurs de la voiture. Dans le cas des H4, tout es pris par les seules ampoules de phares.
Il ne reste donc plus rien pour les autres consommateurs, qui vont quand même tirer sur la dynamo, la faire surchauffer et la faire griller...
Ne faudrait-il pas aussi un alternateur (6 v), pour fournir plus de 120 w ?
Dernière modification par yann 30 (23-12-2014 12:28:54)
Yann, voyons, lit le premier post : "Le monsieur te dis qu'il a un alternateur en six volts" !
Désolé Jean-Pierre, je n'avais pas bien lu. Heureusement qu'il y a... Findus, non, pardon: ...Michel
Mais au moins, on est d'accord.
Yann, demande au père Noël : une paire de lunette, un générateur pour te mettre au courant, et un peu de temps pour remettre tes tracs en route .........................
Yann, demande au père Noël : un peu de temps pour remettre tes tracs en route .........................
Zut, c'est ça que j'ai oublié sur ma lettre !
Joyeux Noël quand même !
Joyeux Noël à toi et ta famille !
Merci Michel , et tous les autres pour tous vos bons conseils , ils sont très utiles a un novice en mécanique comme moi , au fait j'ai remis des ampoules 40/45 watts jaunes , ça éclaire pas trop mal a allure rapide mais dès que le régime moteur diminue ( en croisant par exemple) c'est un peu au pif pourtant j'ai fait un examen de la vue et je n'ai pas besoin de lunettes pour conduire et je confirme avoir un alternateur 6 volts !
Joyeuses fêtes a tous
Tu peux améliorer en mettant des relais pour diminuer la perte dans le circuit
Salut à tous
Du gros fil, du gros fils.
Comme dit Michel, diminuer les pertes dans le circuit, avec des relais, et surtout du gros fils.
Phares (2x45W) + Veilleuses AR (2x10W) + Veilleuses tableau de bord (2x5W) alimenté par 1 seul fil, (cas du commodo de Trac) devrait être câblé avec du 4mm². Il n'y a pas moins de 20 Ampères qui passe par le fil commun du commodo, est la section d'origine est vraiment trop juste.
Comme il est trop compliqué de changer le fil commun du commodo, l'ajout de relais est la solution.
Les relais sont commandés par le fils du commodo ( pas de puissance). Le commun des contacts des relais sont câblés (2.5 mm²) depuis la batterie (avec un fusible) vers les ampoules (1.5 mm²).
@ plus
Jean Phi
Et puis les lampes (sauf les Phares) on trouve des lampes leds qui ne tirent pas en intensité et éclairent "hachement mieux"
Pages : 1
