#1 29-11-2014 21:45:59
AU TOUR DE LA 11B
Bonsoir à tous,
Cet après-midi, Phiphi et moi nous sommes attaqués à la 11B.
Petite inspection à l'intérieur du moteur avec un endoscope histoire de voir un peu l'état.
A priori, le moteur avait été refait entièrement avant que la belle ne soit abandonnée dans le fond d'un garage et rachetée par Phiphi.
Donc :
* repose d'un carbu
* Repose d'un démarreur
* réfection de l'allumage et calage
* alimentation essence par gravitation avec un tuyau et un entonnoir
Branchement en 12V pour avoir un peu la moelle.....
Et.....petite étincelle pas très vigoureuse. Le condensateur 6V n'a peut être pas apprécié la plaisanterie.
On va remettre cela bientôt....Faut qu'ça pète non d'un chien!!!!
Phiphi, je te laisse le soin de mettre des photos
Dernière modification par Phiphijacques (23-09-2019 13:49:02)
#2 29-11-2014 22:44:20
Re : AU TOUR DE LA 11B
Quand tu mets du 12 volts , il ne faut le mettre que sur le démarreur, sinon, ça craint !!!!
#3 30-11-2014 01:45:33
A ma connaissance, le condensateur n'a pas de préférence entre le 6 et le 12V. Par contre la bobine n'apprécie pas.  En tout cas pas longtemps.
Pour le reste, si tu n'allume rien, pas de problème.
#4 30-11-2014 12:10:28
voici en photos un petit récapitulatif de notre 11B
découverte en mars 2013 smile
déblaiement de la belle :
retour vers son nouveau garage ;
arrivée a la maison ;
donc hier début de la restauration :visite avec l'endoscope , là une chemise ,
l'équipe au complet lol
Jacques posant une bobine 12v car en 6v impossible de lancer le moulin sad (pour répondre à Luc )
la suite après la bourse de CHATEAUROUX dimanche prochain
salutractions
#5 30-11-2014 12:19:50
tracbar26
Lieu : romans (26)
Elle finira bien par péter !
Je suis pas sûr que l'échappement soit d'origine lol
Jean-Charles 55 ans
#6 30-11-2014 12:49:51
Tu vas devoir découper le capot moteur pour passer le pot ......c'est bon pour faire peur aux petites vieilles sur les trottoirs!
#7 30-11-2014 13:23:35
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
aaah! beau chantier pour l'hiver,
et le démarreur ...... tourne t-il dans le bon sens !!! wink
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#8 30-11-2014 14:09:21
tu es sur , la tu me fou un doute :lol lol lol
#9 30-11-2014 14:14:50
très bonne question , après verif ce matin tu as raison ,le démarreur tourne bien à l'envers sad  sad
bon y a plus qu'a en trouver un bon a Chateauroux , ho la boulette  lol
merci Armand j'attend la réaction de Jacques lol lol
#10 30-11-2014 15:12:41
Un démarreur de HY, à la place d'un de trac
Classique !!!
#11 01-12-2014 10:39:04
Je confirme également que le condo en 6V va mal vivre le 12V...
#12 01-12-2014 10:51:33
Pas d'accord, le condo marche aussi bien en 6 qu'en 12 volts . La bobine aime moins
Mais pour booster le démarreur en 12 v, il faut juste appliquer le 12 v sur le seul démarreur
#13 01-12-2014 14:12:26
Eh bien c'est que vous avez la chance d'avoir des condensateurs 12V (ou plus) estampillés 6V. C'est d'ailleurs assez "logique" car cela ne fait qu'un seul produit et une seule spécification chez le constructeur...
Sinon, l'électronicien que je suis vous garantit que le diélectrique ne tiendra pas au double de sa tension nominale. C'est écrit d'avance, et conçu pour !
#14 01-12-2014 15:08:41
+1
FIFI
#15 01-12-2014 15:11:27
peut on inverser le sens de rotation d' un démarreur en remplacant le lanceur   ???????
#16 01-12-2014 15:30:52
Non, il faut inverser les branchements internes de l'induit OU de l'inducteur (mais pas les deux). En fonction des démarreurs, cela peut être plus ou moins compliqué...
Le plus simple est de te mettre en quête d'un démarreur de 11 et de le rénover si besoin.
#17 19-12-2014 22:09:37
cet après midi 2ième tentative pour remettre en route notre 11B , donc remplacement du démarreur par un qui tourne dans le bon sens  lol vérification du jeu et réglage des culbuteurs
pose d'un nouveau faisceau et d'une nouvelle tête d'allumage
demarrage smile smile smile smile smile smile youpi ça tourne rond Jacques a encore fait des réglages au top lol
bon  ça fume pas mal car l'ancien proprio avait repeint la pipe d'échappement avec une peinture non adaptée à la chaleur sad
vérif de la bonne lubrification de la rampe de culbus
réglage du carbu Zenith 36wi comme sur la BL
et pose d'une nouvelle pompe à essence mais là , ça fuit sad dommage
prochaine étape on fignolle tout ça et on attaque le train avant , là y a du travail !!!!!!!!!!!
la route est encore longue avant de la sortir pour un p'tit tour mais elle tourne smile c'est déjà ça
Dernière modification par Phiphijacques (19-12-2014 22:10:21)
#18 19-12-2014 22:39:49
MARC91150
bravo les gars
#19 19-12-2014 22:47:28
Erick44
En tout cas je vois que vous avez l'intention de partir en vacances bientôt, la valise est déjà posée sur la galerie. wink
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#20 19-12-2014 23:31:38
C'est pour l'épater (la galerie) comme il nous épate !!! C'est épatant !!
#21 19-12-2014 23:36:01
Ouah ou.......première photo, je vois que tu as mis des culbuteurs en or.......trop beau, mais il faudra roulér sans le cache culbu.!!!!!!!!!!
#22 19-12-2014 23:43:24
Super
Encore une qui va etre sauve .
#23 19-12-2014 23:45:46
C est pour planquer leurs économies. .....
#24 19-12-2014 23:49:26
Ce serait étonnant que ça leur rapporte, même si ça fait la culbute !
#25 20-12-2014 00:38:29
armand t.a. 55
bravo, je vois que ca avance, bon courage et bonne continuation .
