Bonjour, je suis en train de refaire l'electricite et j'arrive au coffre. Dans ma 7c les fils qui alimentent les feux rouges sont connectés par un domineau.
je voulais savoir si il y a un bornier quelque part, le nombre de vis et a quel endroit du coffre.
Merci pour votre aide.
D'origine il n'y a pas de bornier dans le coffre.
Le feu ard est relié direct avec le feu de plaque ar et ensuite ça part au bornier principal sous le tdb et au contacteur stop.
Sur les malle borgne, il y a 2 bornier il me semble mais sur les malles ouvrante je ne crois pas, mais peut etre que sur les premieres il y en a eu.
Un document passé sur le forum, il y a quelques temps , qui montre l'absence de bornier à l'arrière .
Maintenant , comme il faut un feu à droite, on peut peut-être faire une entorse à l'origine et en poser un , comme par exemple ici sur ma 11, sur le passage de roue . Il sera masqué par la moquette de coffre . C'est sans mieux qu'un simple domino
vincent 11 bl 38
