#1 30-11-2014 12:24:53
Jacky55
Bornier coffre 7c 35
Bonjour, je suis en train de refaire l'electricite et j'arrive au coffre. Dans ma 7c les fils qui alimentent les feux rouges sont connectés par un domineau.
je voulais savoir si il y a un bornier quelque part, le nombre de vis et a quel endroit du coffre.
Merci pour votre aide.
#2 30-11-2014 18:08:42
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Re : Bornier coffre 7c 35
D'origine il n'y a pas de bornier dans le coffre.
Le feu ard est relié direct avec le feu de plaque ar et ensuite ça part au bornier principal sous le tdb et au contacteur stop.
#3 30-11-2014 18:33:41
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Sur les malle borgne, il y a 2 bornier il me semble mais sur les malles ouvrante je ne crois pas, mais peut etre que sur les premieres il y en a eu.
#4 30-11-2014 19:09:27
valdesarre
Lieu : moselle
Un document passé sur le forum, il y a quelques temps , qui montre l'absence de bornier à l'arrière .
Maintenant , comme il faut un feu à droite, on peut peut-être faire une entorse à l'origine et en poser un , comme par exemple ici sur ma 11, sur le passage de roue . Il sera masqué par la moquette de coffre . C'est sans mieux qu'un simple domino
vincent 11 bl 38
