#1 23-11-2014 14:50:22
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
Valeur "normale" de la distance conique
J'ai essayé de poser ma question via le post " La boîte à manu" mais j'ai bien peur que celle-ci ne se perde. J'ouvre donc un nouveau post pour plus de visibilité.
Ma question:
Différents posts examinés, qui parlent de la distance conique, mentionnent des distances supérieures à 1 mm.
J'ai acquis un couple conique neuf chez un fournisseur historique, dont le pignon indique 55,8.
Si le diamètre de la partie rectifiée est 110 mm, j'aurais 55,8-55= 0,8 mm. de jeu.
Dois-je m'inquiéter?
Merci de vos avis.
Dernière modification par White swan (23-11-2014 14:57:15)
#2 23-11-2014 16:47:32
Aard
Re : Valeur "normale" de la distance conique
Oui Tony c'est correct.
Aard aux Pays Bas, 11BL roadster1939 en cours de restauration, 11BL 50, 11B 52, 11BL 54 et 11B juillet 57.
#3 23-11-2014 22:41:11
White swan
Merci Aard!
#4 24-11-2014 16:32:05
Il n'y a pas, à proprement parler, de valeur "normale" : tout provient du réglage de la machine-outil utilisée pour réaliser l'usinage. Il est donc naturel de trouver des valeurs inférieures à 1mm. Ton calcul étant juste, il faut faire le réglage à cette distance.
#5 24-11-2014 20:31:58
White swan
Merci à toi Christophe!
A force de voir des posts qui mentionnaient des valeurs de distances coniques uniquement supérieures à 1 mm, j'en étais arrivé à me demander si cette refabrication made in ???? n'allait pas coincer avec une si petite distance conique. Me voilà rassuré.
