#1 19-11-2014 20:49:57
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
rivetage arceaux de capote
Bonjour à tous en espérant qu'il y en est un au moins parmi vous pour me conseiller hmm Voilà, je cherche à riveter mes arceaux de capote. J'ai essayé (plusieurs fois) d'assembler à froid sous presse, et aussi à chaud après chauffe au rouge du rivet. A chaque fois sans succès, je bloque l'articulation, car le corps du rivet se dilate ou "gonfle". Du coup l'articulation ne s'articule pas ... Question donc, y-a-t-il une astuce, un coup de main à connaître ? genre longueur très précise de la dépassée du rivet, ou l'écrasement mesuré, ou peut être encore percer + grand du côté tête bombée du rivet ??? Si je n'y arrive pas, je devrais boulonner ... pas glop-glop  sad  grand merci je prends tous les conseils
15/6, 51
Isère
#2 20-11-2014 00:52:04
Re : rivetage arceaux de capote
Salut Rvoune,
pour réaliser une articulation rivetée il y a deux techniques différentes. Soit utiliser un rivet foré soit un rivet plein.
L'avantage du rivet foré est que son forage permet une deformation controlée lors du martelage ou lors du passage a la presse. En théorie seule la partie forée se déforme.
Pour l'utilisation de rivets plein il faut intercaler une piece avec une découpe en V entre les pieces a rivetées et la partie rabattue. Attention l'usage de la presse est fortement déconseillé car elle ecrase trop. Il faut impérativment marteler progressivement la partie a rabattre, tres progressivment.
Bon courage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage...(J delafontaine)
#3 20-11-2014 01:20:02
Ursus major
Lieu : Lyon
Salut les compères !
Pour écraser le rivet correctement, ne doit-on pas utiliser une bouterolle?.
avec fermeté et patience, ça doit le faire !
Un piéton est un monsieur qui va chercher sa voiture  (Frédéric Dard)
#4 20-11-2014 09:31:05
effectivement l'usage d'une bouterolle est recommandé principalement pour le rivetage. Je ne suis pas certain qu'une l'emploi d'une bouterolle pour le rivetage d'une articultion convienne car je crains un tassement complet du rivet accompagné d'un gonflement du diametre et donc un blocage de l'articulation...
Par contre pour les rivets forés il faut une bouterolle particuliere qui va evaser le bout du rivet. on peut commencer a l'aide d'un pointeau.
#5 21-11-2014 20:59:08
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Bon et à part çà ? J'ai finalement trouvé LA solution : le ferronnier du coin accepte de faire le boulot de rivetage de rivets pleins ! Du même coup avec lui, j'ai appris le comment faire pour que l'articulation s'articule ! mais cela c'est pour les initiés, devinez et si vous êtes gentils je vous donnerai la réponse ... wink
15/6, 51
Isère
#6 21-11-2014 21:32:37
On aimerai bien savoir, pourtant !!!
ça peut servir
#7 22-11-2014 00:24:23
Ursus major
Lieu : Lyon
Il me semble que PH a raison quand il préconise d"intercaler une pièce en V, que l'on ôtera après rivetage entre les pièces à assemble pour créer un jeu qui permettra le mouvement,
Sois bon camarade Hervé, explique !!!!
#8 22-11-2014 11:44:47
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
non, ce n'est pas en intercalant...car cela laisserait trop d'écartement. allez, encore un p'tit effort et je vous dis tout. C'est simple comme tout, fallait juste y penser... d'où l'expérience du professionnel ferronnier, un vrai et noble métier même s'il est bruyant et éreintant (poids de la ferraille), et aussi très créatif qui permet de presque tout faire (çà c'est pour l'hommage au ferronnier au cas où il lirait !)
15/6, 51
Isère
#9 22-11-2014 13:50:45
11 BL dp 63
Lieu : AUVERGNE
Peut-être la température ou le refroidissement rapide
Philippe
#10 22-11-2014 23:21:10
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Oui bravo Philippe, c'est en grande partie cela. L'astuce est en fait, qu'une fois le rivet maté et les 2 pièces rivetées, il faut remettre au rouge le tout  (rivet + zone assemblée), puis manipuler l'articulation tout en la refroidissant rapidement à l'eau. Long et fastidieux... mais efficace.
15/6, 51
Isère
