#1 20-10-2014 18:28:36
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Sonde et thermomètre d'eau
Bonjour à tous.
J'ai sur le tdb un thermomètre d'eau Jaeger des années 50, que je souhaite conserver, car le design est plus « conforme » que celui des refabrications.
Le capillaire est branché sur celui ci, mais de l'autre côté la sonde ne l'est pas sur la durit. Sur la sonde il manque les deux rondelles permettant le serrage et l'étanchéité sur la durit. Ma question est celle-ci :
Savez vous s'il est possible de fixer une sonde neuve avec les rondelles adéquat sur le capillaire.
Si cela est problématique, je referais les rondelles.
Ci joint les photos.
Merci de vos conseils et avis.
#2 20-10-2014 19:26:38
Re : Sonde et thermomètre d'eau
La pièce dont tu as besoin se trouve ici :
http://www.pat2d.com/connecteur-thermom … te-eau.htm
elle se monte sur la durite et ensuite on y insère la sonde du thermomètre avec un peu de pâte conductrice
#3 20-10-2014 23:35:35
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Bonsoir Marco61
C'est bien celle là que j'envisage de monter, mais ne sais pas comment.
Peut tu me donner plus de précisions sur la « pâte  conductrice » que je ne connais pas ?
Jean-Pierre.
#4 21-10-2014 10:30:15
JP A
Cabtrac11bl38 a écrit :
Bonsoir Marco61
Jean-Pierre.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous,
Le montage de cette plaque "sandwich" est très simple.
1) tu perces la durite près de l'emmanchement vers le radiateur (pour pouvoir passer tes doigts !) avec un emporte-pièces.
2) tu insères la plaque intérieure avec deux doigts dans la durite
3) tu insères la partie mâle du support de l'extérieur de la durite
4) tu serres l'écrou fourni avec la plaque.
Un peu de pâte conductrice effectivement sur la sonde du thermomètre ne fera pas de mal avant de l'insérer dans son support.
Voici le montage sur ma 15 (thermomètre à capillaire identique au tien)
https://www.anonimg.com/uploaded-830988 … 9.jpg.html
Je pense que ces thermomètres sont les plus précis, même s'ils sont fragiles...
Belle journée
JP
#5 21-10-2014 13:54:00
yann 30
J'ai le même type de thermomètre, mais il n'est pas branché pasqu'il n'y a plus de capillaire.  mad
Pensez-vous que cela soit réparable (quitte à récupérer un capillaire sur un thermomètre neuf et récent)?
Est-ce que ça se soude-t-il ?
Quelqu'un l'a déjà fait ?
Merci d'avance pour vos nombreuses réponses éclairées et très détaillées...   big_smile
PS: sur mon thermomètre, il y a aussi un voyant de pression d'huile, mais lui: il fonctionne, car il est relié à un mano-contact installé sur le moteur.   smile
#6 21-10-2014 14:28:28
JP A
Bonjour Yann, bonjour à tous,
Pour moi, c'est assez délicat, mais ici, on trouve une méthode :
http://www.ply33.com/Repair/tempgauge
Je peux la traduire pour les non anglophones ;-))
Le tube contient de l'éther
Mais attendons l'avis de spécialistes de la question.... Moi, je ne l'ai jamais fait...
Ici, on en vend de jolis, je trouve ;-))
http://www.raceparts.co.uk/products/gau … cal+Gauges
JP
#7 21-10-2014 17:57:10
yann 30
Merci beaucoup JP !   ;-)
Mais, d'après ce que j'en ai compris, ça me paraît beaucoup trop compliqué à réaliser. Tant pis ! sad
Je laisserai le thermomètre Hors Service en déco sur le Tableau-de-Bord, en attendant d'en trouver un aussi joli et qui soit complet...
#8 21-10-2014 18:02:00
JP A
Avec plaisir Yann !
J'avoue moi aussi, qu'après lecture (celui de mon Ferguson 835 de la même année que moi ;-)), je ne m'y attaquerai pas...
Mais certains oseront peut-être ???
JP
#9 21-10-2014 22:56:13
Bonsoir Marco61
Jean-Pierre.
ICI : http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2te_thermique
Ca se trouve chez les fournisseurs de matériel électronique
#10 22-10-2014 12:33:25
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Merci de vos réponses.
Ma préoccupation (peut être mal formulée), était comment mettre une sonde neuve sur le capillaire, pour garder mon thermomètre ancien.
JP A à répondu, j'ai lu et je ne suis pas sur d'obtenir un bon résultat, je renonce.
Donc dans un premier temps je vais tester l'ensemble pour  m'assurer que le capillaire n'a pas perdu tout son éther et que le thermomètre lui aussi fonctionne.
Si tout est OK, je refait les rondelles manquantes de la sonde, et je remonte.
Sinon, j'envisage un thermomètre électrique  comme celui ci très proche du mien :
Réf IDB18 - MANOMÈTRE TEMPÉRATURE EAU JAEGER chez Meunier Philippe Equipements
http://www.electricite6-12-24volt.com/
Nouvelles questions à ceux qui ont un thermomètre électrique : ou est installée la sonde ?
sur la durit
sur le moteur
sur le radiateur
Est ce que ces« thermistances » vendues chez le même fournisseur conviennent ?
Réf IDB33 – THERMISTANCE ou IDB31 - THERMISTANCE
Jean-Pierre.
#11 22-10-2014 14:15:39
durite supérieure
#12 22-10-2014 14:25:59
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
Sans doute plus onéreux mais j'ai installé la sonde de température d'eau électrique sur le corps de pompe à eau pour avoir la température à la sortie culasse.
J'ai toutefois une sonde classique sur la durite supérieure, à la sortie pompe.
#13 22-10-2014 16:48:08
JP A
sur la durit
sur le moteur
sur le radiateur
Jean-Pierre.
Jean-Pierre,
Je t'ai répondu au sujet du perçage de ta durite, c'est Yann qui avait des problèmes de sonde à capillaire ;-))
Je ne connaissais pas ce site, les articles vendus m'ont l'air intéressants, mais en 12-24 V seulement ??
J'ai installé la sonde sur la durite supérieure...
D'autres l'ont montée sur la pompe à eau (comme White Swann) mais je ne pense pas que la température y soit très différente, puisque la durite supérieure est placée en haut de la pompe...
JP
#14 29-10-2014 14:13:18
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Ayant renoncé à bricoler l'ancien montage, j'ai décidé de monter un thermomètre électrique.
Je viens de recevoir mon thermomètre d'eau  de chez Meunier Philippe Équipements.
Livraison rapide et conforme, mais service minimum !
Pas de facture jointe et surtout pas de schéma  de montage.
Je vous joins la photo de l'appareil.
Les bornes avec rondelle isolante : une doit alimenter l'appareil depuis le contact, l'autre va vers la sonde, mais j'ignore laquelle fait quoi.
Celle sans rondelle isolante est certainement une prise de  masse.
Quelqu'un a-t-il déjà branché cet appareil et est sûr du branchement ?
Le rouge et le marron correspondent ils à une norme pour ce genre d'appareils ?
Question subsidiaire, un fusible est il bienvenu, si oui quel ampérage ?
Jean-Pierre.
#15 29-10-2014 15:43:45
Axat_11
Bonjour Jean Pierre
Ce petit schéma peut aider.
Denis                                              (Orléans)
" C'est en forgeant que l'on devient forgeron. "
11 BL 1955 Perfo   Bleu Nuit     modèle Export.
#16 29-10-2014 15:58:57
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Voila qui répond à mon problème.
Merci Denis.
#17 08-07-2017 13:30:23
domdej
Lieu : Juvisy sur Orge
Bonjour, j'ai acheté le même, est ce qu'une sonde VDO fonctionne avec?
Merci.
"C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence..."
#18 08-07-2017 16:14:13
Merci.
Fait un teste avec de l'eau bouillante avant de l'installer.
#19 08-07-2017 18:35:53
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Merci.
Avec le manomètre, j'ai acheté la thermistance ref IDB 31 à 12€ en 2015. Je me suis dit qu'à ce prix je ne prenais pas de risque en cas de dysfonctionnement. Une fois l'ensemble monté, je suis allé faire vérifier les indications moteur bien chaud chez mon garagiste.
Température prise avec un thermomètre laser à l’endroit de la thermistance , résultats identiques sur les deux.
#20 11-07-2017 09:15:49
domdej
Merci, oui ça fonctionne aussi avec la VDO... Je ne l'ai pas mesuré au laser mais au thermomètre à gigot c'est cohérent.
#21 11-07-2017 09:37:57
Curieuse façon de cuire le gigot ...........................
#22 11-07-2017 17:06:32
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Bonjour à tous.
http://s8.postimg.org/6x6exprr5/Thermom_tre_eau.jpg
http://s2.postimg.org/6mrhar8o5/SONDE.jpg
la nouvelle sonde ( de P...D, par ex.) n'a pas le même diamètre que ton original, donc tu pourra pas la monter avec.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#23 09-08-2017 19:08:25
JP74
Pour continuer sur le sujet, j'ai également une sonde d'origine à monter sur la durite, mais je ne sais pas comment et, à priori, la pièce que vend Pat2D (citée au début du sujet) ne convient pas.
Voir la photo. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées ?
D'avance merci.
Jean-Paul, St Jeoire, 11B bleu nuit de 1955
#24 09-08-2017 19:13:06
Mesure la longueur de ta sonde qui doit aller dans la durit
Si elle est plus petite que le diamètre de la durit, trouve un écrou qui aille sur ta sonde en premier
Après, le reste n'est que bricolage
#25 10-08-2017 07:10:42
le fond est humide ?
