Bonjour à tous.
J'ai sur le tdb un thermomètre d'eau Jaeger des années 50, que je souhaite conserver, car le design est plus « conforme » que celui des refabrications.
Le capillaire est branché sur celui ci, mais de l'autre côté la sonde ne l'est pas sur la durit. Sur la sonde il manque les deux rondelles permettant le serrage et l'étanchéité sur la durit. Ma question est celle-ci :
Savez vous s'il est possible de fixer une sonde neuve avec les rondelles adéquat sur le capillaire.
Si cela est problématique, je referais les rondelles.
Ci joint les photos.
Merci de vos conseils et avis.
La pièce dont tu as besoin se trouve ici :
http://www.pat2d.com/connecteur-thermom … te-eau.htm
elle se monte sur la durite et ensuite on y insère la sonde du thermomètre avec un peu de pâte conductrice
Bonsoir Marco61
C'est bien celle là que j'envisage de monter, mais ne sais pas comment.
Peut tu me donner plus de précisions sur la « pâte conductrice » que je ne connais pas ?
Jean-Pierre.
Bonsoir Marco61
Jean-Pierre.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous,
Le montage de cette plaque "sandwich" est très simple.
1) tu perces la durite près de l'emmanchement vers le radiateur (pour pouvoir passer tes doigts !) avec un emporte-pièces.
2) tu insères la plaque intérieure avec deux doigts dans la durite
3) tu insères la partie mâle du support de l'extérieur de la durite
4) tu serres l'écrou fourni avec la plaque.
Un peu de pâte conductrice effectivement sur la sonde du thermomètre ne fera pas de mal avant de l'insérer dans son support.
Voici le montage sur ma 15 (thermomètre à capillaire identique au tien)
https://www.anonimg.com/uploaded-830988 … 9.jpg.html
Je pense que ces thermomètres sont les plus précis, même s'ils sont fragiles...
Belle journée
JP
J'ai le même type de thermomètre, mais il n'est pas branché pasqu'il n'y a plus de capillaire.
Pensez-vous que cela soit réparable (quitte à récupérer un capillaire sur un thermomètre neuf et récent)?
Est-ce que ça se soude-t-il ?
Quelqu'un l'a déjà fait ?
Merci d'avance pour vos nombreuses réponses éclairées et très détaillées...
PS: sur mon thermomètre, il y a aussi un voyant de pression d'huile, mais lui: il fonctionne, car il est relié à un mano-contact installé sur le moteur.
Bonjour Yann, bonjour à tous,
Pour moi, c'est assez délicat, mais ici, on trouve une méthode :
http://www.ply33.com/Repair/tempgauge
Je peux la traduire pour les non anglophones ;-))
Le tube contient de l'éther
Mais attendons l'avis de spécialistes de la question.... Moi, je ne l'ai jamais fait...
Ici, on en vend de jolis, je trouve ;-))
http://www.raceparts.co.uk/products/gau … cal+Gauges
JP
Merci beaucoup JP ! ;-)
Mais, d'après ce que j'en ai compris, ça me paraît beaucoup trop compliqué à réaliser. Tant pis !
Je laisserai le thermomètre Hors Service en déco sur le Tableau-de-Bord, en attendant d'en trouver un aussi joli et qui soit complet...
Avec plaisir Yann !
J'avoue moi aussi, qu'après lecture (celui de mon Ferguson 835 de la même année que moi ;-)), je ne m'y attaquerai pas...
Mais certains oseront peut-être ???
JP
Bonsoir Marco61
Jean-Pierre.
ICI : http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2te_thermique
Ca se trouve chez les fournisseurs de matériel électronique
Merci de vos réponses.
Ma préoccupation (peut être mal formulée), était comment mettre une sonde neuve sur le capillaire, pour garder mon thermomètre ancien.
JP A à répondu, j'ai lu et je ne suis pas sur d'obtenir un bon résultat, je renonce.
Donc dans un premier temps je vais tester l'ensemble pour m'assurer que le capillaire n'a pas perdu tout son éther et que le thermomètre lui aussi fonctionne.
Si tout est OK, je refait les rondelles manquantes de la sonde, et je remonte.
Sinon, j'envisage un thermomètre électrique comme celui ci très proche du mien :
Réf IDB18 - MANOMÈTRE TEMPÉRATURE EAU JAEGER chez Meunier Philippe Equipements
http://www.electricite6-12-24volt.com/
Nouvelles questions à ceux qui ont un thermomètre électrique : ou est installée la sonde ?
sur la durit
sur le moteur
sur le radiateur
Est ce que ces« thermistances » vendues chez le même fournisseur conviennent ?
Réf IDB33 – THERMISTANCE ou IDB31 - THERMISTANCE
Jean-Pierre.
durite supérieure
Sans doute plus onéreux mais j'ai installé la sonde de température d'eau électrique sur le corps de pompe à eau pour avoir la température à la sortie culasse.
J'ai toutefois une sonde classique sur la durite supérieure, à la sortie pompe.
sur la durit
sur le moteur
sur le radiateur
Jean-Pierre.
Jean-Pierre,
Je t'ai répondu au sujet du perçage de ta durite, c'est Yann qui avait des problèmes de sonde à capillaire ;-))
Je ne connaissais pas ce site, les articles vendus m'ont l'air intéressants, mais en 12-24 V seulement ??
J'ai installé la sonde sur la durite supérieure...
D'autres l'ont montée sur la pompe à eau (comme White Swann) mais je ne pense pas que la température y soit très différente, puisque la durite supérieure est placée en haut de la pompe...
JP
Ayant renoncé à bricoler l'ancien montage, j'ai décidé de monter un thermomètre électrique.
Je viens de recevoir mon thermomètre d'eau de chez Meunier Philippe Équipements.
Livraison rapide et conforme, mais service minimum !
Pas de facture jointe et surtout pas de schéma de montage.
Je vous joins la photo de l'appareil.
Les bornes avec rondelle isolante : une doit alimenter l'appareil depuis le contact, l'autre va vers la sonde, mais j'ignore laquelle fait quoi.
Celle sans rondelle isolante est certainement une prise de masse.
Quelqu'un a-t-il déjà branché cet appareil et est sûr du branchement ?
Le rouge et le marron correspondent ils à une norme pour ce genre d'appareils ?
Question subsidiaire, un fusible est il bienvenu, si oui quel ampérage ?
Bonjour Jean Pierre
Ce petit schéma peut aider.
Denis (Orléans)
11 BL 1955 Perfo Bleu Nuit modèle Export.
Voila qui répond à mon problème.
Merci Denis.
Bonjour, j'ai acheté le même, est ce qu'une sonde VDO fonctionne avec?
Merci.
"C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence..."
Merci.
Fait un teste avec de l'eau bouillante avant de l'installer.
Merci.
Avec le manomètre, j'ai acheté la thermistance ref IDB 31 à 12€ en 2015. Je me suis dit qu'à ce prix je ne prenais pas de risque en cas de dysfonctionnement. Une fois l'ensemble monté, je suis allé faire vérifier les indications moteur bien chaud chez mon garagiste.
Température prise avec un thermomètre laser à l’endroit de la thermistance , résultats identiques sur les deux.
Merci, oui ça fonctionne aussi avec la VDO... Je ne l'ai pas mesuré au laser mais au thermomètre à gigot c'est cohérent.
Curieuse façon de cuire le gigot ...........................
Bonjour à tous.
http://s8.postimg.org/6x6exprr5/Thermom_tre_eau.jpg
la nouvelle sonde ( de P...D, par ex.) n'a pas le même diamètre que ton original, donc tu pourra pas la monter avec.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Pour continuer sur le sujet, j'ai également une sonde d'origine à monter sur la durite, mais je ne sais pas comment et, à priori, la pièce que vend Pat2D (citée au début du sujet) ne convient pas.
Voir la photo. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées ?
D'avance merci.
Jean-Paul, St Jeoire, 11B bleu nuit de 1955
Mesure la longueur de ta sonde qui doit aller dans la durit
Si elle est plus petite que le diamètre de la durit, trouve un écrou qui aille sur ta sonde en premier
Après, le reste n'est que bricolage
le fond est humide ?
