Pages : 1
Bsr a tous
je possède une belle Traction BL de 1952 avec un moteur perfo, ( celle d Oliver11300) voici ma question:
Quand je roule a une vitesse environ de 70Kms en troisième et aussi quand je rétrogarde en deuxième elle a tendance à brouter et pétouiller meme en essayant de jouer avec l avance je n y arrive pas.
Pensez vous que c un probleme d allumage ou de carburateur a regler? Pour mon allumage, c est un allumage electronique et je pense un ducellier et pour mon carbu un solex.
Une autre question vos mieux faire la vidange avant l hivier ou début du printemps a savoir que j ai fait les 3000kms
Merci pour vos conseils et votre aide
Ciao
Le R!tal
pour tes problemes de broutage , pense a faire jouer la garantie
3000 km: tu peux remplacer l'huile
Comme cela tu seras tranquille pour tes sorties en hiver
oh Pardon Olivier loll
Non il m a pas vendu une epave ell etait belle mais maintenant elle est encore plus loll
ciao
Le R!tal
Denis tu vas te faire des amis HaHaHa
et puis je suis pas Ariégeois!
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
Tu as raison Olivier Limoux n'est pas en Ariège
olivier11300 a écrit :et puis je suis pas Ariégeois!
Et puis '''OLIVER 11300''' cela ne peut pas être ...toi.. Toujours copié mais jamais égalé.....
Qu'est-ce que ça rigole sur le Forum GMT!
Pour la pétarade en rétrogradant, c'est normal, c'est la signature de la traction, surtout si tu as un robri à ton pot. En Découvrable, sous un pont, ça le fait grave !!
et voila personne ne sait pourquoi elle broute et petouille ......
une arrivee d'essence insufisante ? ? ?
Tu tires trop dans les tours et c'est le rupteur qui te coupe l'allumage
Bon; je suis parti LOL
Bjr a tous
Je me suis mal exprimé j ai le meme symthome quand je en duexieme broutage et de temps en temps pétarade enfin je rejoint jean2086 pour moi une arrivée d essence insuffisante.
Je vais essayé d augmenté l arrivé
Nn je ne tires pas ds les tours!!!
ciao
Le R!tal
Un filtre à essence plein de merde, ou de la merde dans le réservoir.
Une traction pétarade toujours à la décélération.
Si le problème persiste à vitesse constante, commence par vérifier l'allumage, état et écartement des rupteurs, réglage de l'avance, état de la tête et du doigt d'allumeur, état et réglage des bougies.
Changer les fils de bougie s'ils sont âgés en faisant attention qu'ils ne touchent pas la tringlerie de boîte.
Une fois que tu es sûr de l'allumage et si le problème persiste, un nettoyage et mise au point carbu ne peut pas faire de mal, bien contrôler toutes les durites de carburant y compris celle au dessus du réservoir.
L'efficacité de la pompe à essence est-elle correcte?
Contrôler aussi le réglage des culbuteurs si besoin.
Jean-Charles 55 ans
Bjr a tous
ciao
Le R!tal
Ton essence est récente ? tu a fais le plein ?
il n'y a pas de soucis d'allumage, tout est récent.
Les pétarades à la décélération sont un peu normales, si elle donne pas d'a-coups à vitesse constante ne touche pas au réglage d'allumage. Sinon fait un réglage des culbuteurs.
Tu n'aurais pas fait le plein récemment avec de l'E10?
Limoux (11)
Bonjour le R!tal, en attendant d'avoir résolu ton problème ; essaies de ne rétrograder que lorsque tu as ralenti en dessous de 30 km/h
slt a tous
habituellement je met du 98 et à j ai mis 20 litres de 95 y aurai t il une incidence?
ciao
Le Rital
Dernière modification par Le R!tal (21-10-2014 19:05:58)
En principe il vaut mieux ne pas utiliser le "95 E10 " sur des moteurs conçus avant jan 2000
personnellement j'utilise le SP 98 . à défaut pour me dépanner je met du SP 95 mais pas du E 10
Je me suis fait avoir en rentrant du Mans avec un plein de 95 (qui en fait était du E10), j'ai eut des a-coups jusqu'à ce que je comprenne et fasse un complément au 98.
Limoux (11)
Bsr a tous
Alors comme je viens de dire a ( Olivier et Tracbar26) je vous tiens au jus, apres quelques controles ( bougies, fils de bougies, tete allumeur + doigt et rupteurs ) tout est rentré dans l ordre, c etait tout simplement le fil du cyl N°3 qui faisait un mauvais contact sur la tete de delco en gros il etait pas enfoncer a fond!!!! elle tourne comme une horloge.
Voili voila
Merci de vos conseils a tous
bonne soirée et a bientot
Ciao
Tony
tout est bien qui finit bien
Pages : 1
