#1 14-10-2014 10:35:11
barbedette
Pression huile
J'ai refait mon moteur l'an passé (bas moteur ID19 1962) et par acquis de conscience j'ai changé le ressort de la pompe à huile, acheté chez notre fournisseur préféré.
J'ai un manocontact sur le bloc avec un indicateur au TDB, le manocontact s'ouvre au dessus de 0,6 bars et coupe l'indication au TDB.
Cet été et encore dimanche dernier où il faisait très chaud, j'ai constaté que le voyant s'allumait au ralenti, indiquant une pression d'huile inférieure à 0,6 bars (ou peut-être moins, j'ignore l’hystérésis qu'il peut y avoir sur ce type de contact).
Le thermostat dans la durit est un 78-82 °C, ce qui fait que je tourne à 80 ° en moyenne, j'ignore la température de l'huile, sans doute plus élevée que celle de l'eau, mais quand l'huile est plus froide (viscosité plus haute) le témoin ne s'allume pas, l'hiver dernier par exemple.
Le problème est qu'avant que je mette ce ressort neuf le témoin ne s'allumait jamais.
les specs donnent environ 4 bars à 4000 tours avec une huile à 60°
Mais quid de la pression au ralenti 700 trs avec une huile très chaude, je n'ai rien trouvé ? Quelqu'un sait-il ?
Cette valeur conditionne celle du manocontact, il y a des 0,350 - 0,5 - 0,6 etc..
Avant de ressortir le moteur pour vérifier la pompe, je vais faire une mesure en connectant un mano à la place du manocontact, ça me donnera la pression effective au ralenti à chaud, il faudrait que je puisse la comparer avec la valeur théorique. Si quelqu'un la connaît je suis preneur.
Alain (PAU 64)-74 ans
11BL54
#2 14-10-2014 13:17:24
Re : Pression huile
Je ne pense pas que ce soit inquiétant, j'ai la même chose sur ma 15 depuis des années.
#3 14-10-2014 15:50:17
JPP38
Re : Pression huile
Sur ma 11, j'ai un mano d'huile. C'est vrai qu'à froid, j'ai plus de 3.5 b au ralenti. par contre, à chaud, je suis à un peu plus de 0.5 . En roulant, ou en ralenti accéléré, à chaud comme à froid, je suis toujours aux alentours de 3.5.
Ma voiture a toujours été comme ça. Ce 'est cependant pas choquant. Avoir une pression, c'est une chose, mais le plus important est d'avoir un débit suffisant.
#4 14-10-2014 17:01:24
MARC91150
Re : Pression huile
Bonjour les gars;
sur ma 7C : 3 BARS à froid
2 bars à chaud
et 0,6 au ralenti à chaud......
Dernière modification par MARC91150 (14-10-2014 17:02:22)
#5 14-10-2014 17:20:34
Re : Pression huile
C'est vrai que cette valeur manque...
Par contre, le MR est précis sur le réglage de la pompe : 2,5b à 1000t/min pompe avec de l'huile SAE20 (préconisée pour l'hiver et donc fluide). Si la pompe est tarée dans ces conditions, elle est réputée pouvoir lubrifier le moteur sans avoir besoin de contrôle.
#6 14-10-2014 20:58:10
Simon 51
Re : Pression huile
Sur ma 11BL 55je l'ai réglée a 3 Bars, a froid j'ai 3bars et a chaud 1bar au ralenti et toujours 3 bars en roulant. Comme la pompe n’était pas réglable j'ai mis une entretoise que j'ai tourné avec un trou au centre pour la décompression derrière le ressort. Bientôt 10000kms et j'ai toujours les mêmes pressions.
J'ai préféré garder le ressort d'origine
#7 14-10-2014 21:25:18
Re : Pression huile
J'ai réalisé ces tests la semaine dernière.
Références Dico
Huile    Température    Régime    Pression à lire
20/50    60° +ou- 5°    1000/1500 tr/mn    2,5 bars
    20°        2,8 bars
TESTS
PATRICK  11D
20/50    60°    1600 tr/mn    3,5 bars
Réglages éffectués
PATRICK Perfo
20/50    50°    1600 tr/mn    2,5 bars
Michel Perfo 2éme moteur
20/50    70°    1600 tr/mn    2,5 bars
#8 15-10-2014 01:35:47
Re : Pression huile
cela dépend aussi de l'endroit où on mesure la pression ... En sortie de pompe (bouchon en bas à l'arrière droit du bloc), vers la culasse (bouchon en haut à l'arrière gauche du bloc), ou en fin de circuit (bouchon en haut à l'avant gauche du bloc) ... voir ici.
On peut très bien avoir une pression correcte en sortie de pompe si elle est en bon état et correctement tarée, et ne plus avoir grand chose en fin de circuit après les pertes de charge dans l'embiellage-vilo et/ou les paliers d'AAC usé(s) ...
Donc, (et sans vouloir raviver de vieux débats sur ce forum roll ...), pour ma part j'ai placé la sonde du manomètre en fin de circuit (à l'avant gauche du bloc, flèche orange sur la photo du lien), ce qui me permet d'avoir une idée de l'état du moteur en plus de celui de la pompe ... A chaud (càd après avoir bien roulé en été), j'ai 1 bar au ralenti et 3 bars en régime ... (avec de la 20/50 bien sûr smile ...)
Dernière modification par Gégé (15-10-2014 01:41:00)
#9 15-10-2014 09:48:15
Re : Pression huile
Cela signifie que ton moteur est exempt de jeux anormaux (mais comment pourrait-il en être autrement ? big_smile).
Le dispositif de tarage simplifié mentionné par le MR, OP114, prescrit d'utiliser un gicleur de 280. Ce gicleur modélise les pertes de charge d'un moteur "normal". Dans ces conditions, et pour un moteur en bon état, il est normal de lire ces valeurs en fin de circuit wink
#10 15-10-2014 09:59:47
Re : Pression huile
wink
Dans son moteur, l'huile,  elle y circule par plaisir!, elle visite tous les recoins smile
#11 16-10-2014 11:27:53
barbedette
Re : Pression huile
Bon, merci pour toutes ces infos, si certains d'entre vous ont des valeurs de 0,5 à 0,6 à chaud au ralenti et que tout bien, je suis peut-être dans la même configuration, enfin je n'en aurai la certitude qu'après avoir fait la mesure, pour ça il faut que je trouve un mano 0-5 bars et un tuyau avec embout M16*1,5.
Quand j'y pense, en voulant bien faire (ressort neuf) on se crée des inquiétudes; ma grand-mère disait pour indiquer que le mieux est l'ennemi du bien "il vaut mieux laisser son enfant morveux que lui arracher le nez"
11BL54
#12 16-10-2014 11:29:15
Re : Pression huile
Moi aussi, à chaud, j'ai environ 0,5/0,6 de pression au ralenti, pression prise à l'arrière du moteur, sur le boulon de 23
Dernière modification par LR539 (16-10-2014 11:29:46)
#13 17-10-2014 08:53:28
JPP38
Re : Pression huile
Ma prise de mesure s'effectue à la fin du circuit, à l'endroit décrit par Gégé.
