bonjour à tous
je souhaite monter un allumage transistorisé WELLEMAN sur ma trac et je souhaiterais savoir s'il y a un modèle spécifique 6v
je suis allé sur le site CONRAD et il n'y a qu'un modèle !!
merci d'avance et si quelqu'un avait un schéma de montage se serait top
bonne journée
eric
eric ( isère ) 11 large 1955 dans son jus
si je comprends bien , je dois acheter l'allumage transistorisé et changer certaines résistances ?
Pourquoi bidouiller ?
Tu as sur ce forum un spécialiste qui a créé un allumage spécial pour la traction (Christophe)
Les références là : http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 02#p180602
étant pas très fort en électronique voir nul !!!!!
je dois donc acheter ?
2 résistances 150 ohms / 1 watt ( 150ohm/1w )
1 résistance 68 ohms 4 watts ( 68 ohm 1/4w )
et 3 résistances 68 ohms 1 watt ( 68 ohm/1w )
merci d'avance
eric
Moi j'ai monté celui de Christophe ( post 5) c'est très simple et ça marche bien. Pas besoin de bidouiller
Dernière modification par Alaquinz (13-10-2014 11:55:21)
Ne bricoles pas, l'allumage c'est fondamental!
Celui de Christophe est bien conçu, il à fait ses preuves....je l'ai découvert alors que j'en avais acquis un autre "BLUE SPARK" Conçu et vendu par un autre tractionniste avec l'aide de TRACROM, ça Marche
En synthèse les matériels conçus et testés par les tractionnistes c'est de la valeur SURE!
je lui ai envoyé un message pour savoir si il en avait encore de dispo !
j’espère qu'il me répondra
Bonjour Eric
Désolé pour la réponse tardive, j'ai bien vu ton message hier soir. Je dois encore en avoir un ou deux sous la main, je regarde ce soir et je te tiens au courant.
bonjour et merci
j'attends que tu me confirmes ça !!!
bonjour à tous
j'ai reçu ce week-end mon kit velleman , donc montage et modifes pour le passer en 6 volts
je ne vous cacherais pas que j'en ai un peu c..er pour le faire mais bon résultat après montage tout me semblais pas mal donc hier un petit éssai de 200 kms dans la journée pour me rendre sur un rassemblement
bon bilan , je suis super content , moteur super souple , démarrage nickel , ralenti impeccable que du bon !!
Faut-il dès-lors supposer que le "Technibielle" n'est plus en production ni dispo ?
si il m'a contacté pour me dire qu'il lui en restait peut être un ou deux mais j'ai quant mêm voulu tester le velleman et j'en suis très content
Si si, Pierre, le Technibielle est toujours dispo. Il m'en reste 4 en stock, et je prépare une nouvelle série maintenant que ma vie personnelle est calmée !
Merci Christophe,
J'en profite pour confirmer que ce module est sur la 11 pour la deuxième année sans aucun problème sauf :
...associé à un écartement des bougies supérieur à 0,7 avec une bobine ancienne (Alfa Colombes)... elle rend l'âme après quelque temps. Le module semble la solliciter un peu trop !
Avec une Bosch moderne aucun problème.
Technibielle depuis 2 ans également sur ma 11 , et 15 000 km sur la R16.
J'ai gardé l'écartement initial aux bougies.
Oui, Pierre : ce module est sollicitant pour le circuit d'allumage.
Explication : tout son intérêt réside dans sa technologie, qui favorise une rupture TRES franche du courant primaire de la bobine. Pourquoi ? Parce que c'est le paramètre dI/dt (la dérivée du courant lors de la rupture, donc la vitesse de coupure en A/s ou Ampères par seconde) qui détermine la valeur de la surtension au secondaire.
En résumé : un dI/dt élevé au primaire produira une tension secondaire plus élevée, donc plus d'énergie au claquage sur la bougie.
Corollaire : si l'écartement de la bougie augmente, la tension nécessaire pour déclencher l'étincelle va augmenter aussi. Par conséquent, les enroulements secondaires dans la bobine subiront également des différences de potentiel plus élevées. Sur des bobines fatiguées ou non conçues pour des hautes énergies/tensions, cela peut entraîner la perte de l'isolement et la panne.
C'est la raison pour laquelle je rappelle que ce module est à poser sur un allumage sain. En aucun cas il ne pourra ressuciter un allumage défaillant !
Il semble effet, au-delà de ces considérations, que les bobines Bosch modernes s'en accomodent très bien.
Dernier point : pourquoi augmenter (un peu) l'écartement des bougies ? Parce que, disposant de plus d'énergie, on a une étincelle aussi chaude qu'avant mais plus longue -> on augmente statistiquement l'occurence de rencontre entre l'étincelle et les molécules combustibles, donc on améliore l'allumage du mélange... Cela dit, ça ne marche pas tout le temps et cela semble assez dépendant de la qualité des bougies. Avec le temps, je le recommande moins qu'auparavant, même si j'en suis personnellement très satisfait.
Voilà un "mouton à cinq pattes" dans le monde éphémère de l'allumage transistorisé des années 70/80. Le REDIS 108
Je connaissais son existence sur le papier, pour avoir ses schémas de fonctionnement, mais c'est un vrai coup de chance d'en trouver un NOS, et en 6 volts en plus !
Intéressant au niveau réalisation, joli boitier alu fonctionnel, il offre le luxe d'un inverseur commutant le circuit en allumage classique si besoin.
Avantage, il permet de conserver le condensateur d'origine.
La grande particularité de ce montage, par rapport à un allumage transistorisé conventionnel, est de conserver le passage de la presque totalité du courant primaire dans le rupteur. Ainsi, contrairement au AT où ne passe plus dans le rupteur que quelques milliampères, l'autonettoyage des contacts est toujours assuré et le contact reste parfait à tous les régimes.
Par contre, il supprime le courant de self dans le rupteur, responsable de son usure par arrachement de métal, et surtout provoque une rupture très franche du primaire, gage d'étincelles de qualité.
Il me reste à le tester sur la 11 ou la 15 ...
