#101 06-10-2014 19:54:39
Re : roues bloquées
Tu lui donné une livre de pâté....comme au bon vieux temps (graisser la patte)
#102 06-10-2014 20:03:16
jean2086
Lieu : poitiers
Re : roues bloquées
meme pas
c'est plutot lui qui m'a degraissé de 60 euros ..... sad
...avec remise ....
Dernière modification par jean2086 (06-10-2014 20:03:50)
#103 07-10-2014 12:38:03
JP A
Re : roues bloquées
jean2086 a écrit :
je roule donc avec des rondelles de 2 mm entre le corps du mc et la base alu
no prb .... ca fonctionne ..... !  !  !  !
une question : la vis de purge des cyl ar est plus grosse que celle des av
qq connait il leur dimension ?
car je voudrait des vis comme celles de devant où l'on peut y brancher un tuyau pour la purge
mes ar sont constituees d'une vis ds le cyl et d'un boulon par dessus
qd on purge ca degouline partout ..... !
Bonjour Jean, bonjour à tous,
Les vis de purge "d'époque" étaient bouchées par une vis avec une tête de 10 mm
On vissait, après avoir enlevé la vis à tête de 10, une valve de vélo en laiton, dont on avait enlevé l'obus, et qui constituait donc un tube.
Cette valve se "vissait" sans provoquer de dégâts sur le filetage, puisqu'on ne forçait pas.
L'étanchéité était certes moyenne, mais suffisante pour le temps de la purge...
Il doit exister ce type de raccord dans le commerce...
JP
#104 07-10-2014 16:21:03
jean2086
Lieu : poitiers
Re : roues bloquées
du coup j'ai changé mes cylindres ar dont les pistons de droite freinaient le freinage ! ! !
d'ou le passage au ct ok
maintenant ils sont comme les av avec la purge sans vis
pour le coup de la valve de velo ; bien vu ! et bon a savoir !
