#1 06-10-2014 10:37:15
Axat_11
Allumeur SEV 444 IB
Je cherche de la documentation ou un avis sur l'ancien allumeur installé sur ma BL , un SEV marqué 444 IB. ceci afin de savoir si il était vraiment  adapté car depuis que j'ai mis un valéo M48, le moteur tourne mieux.
Je pense que le SEV avait été mis en place par un garagiste en dépannage de l'allumeur d'origine dans les année 80 ou mon grand père conduisait la voiture.
Qu'en pensez vous ?
Denis                                              (Orléans)
" C'est en forgeant que l'on devient forgeron. "
11 BL 1955 Perfo   Bleu Nuit     modèle Export.
#2 06-10-2014 10:40:35
Re : Allumeur SEV 444 IB
Si tu remplace un allumeur très fatigué par un allumeur neuf, rien que ça doit rendre le moteur heureux !!!!
#3 06-10-2014 14:30:18
Axat_11
Merci Michel, c'est d'ailleurs pour cela que je l'ai changé.
En fait je voulais savoir si le SEV 444 IB est un modèle adapté à la traction et avoir quelques infos sur ces caractéristiques.
Denis                                              (Orléans)
#4 06-10-2014 18:51:41
Redwitch
444 est un numéro de fabrication. Les lettres IB identifient la courbe d'avance centrifuge, et dans ce cas c'est bien celle du SEV pour traction. La capsule de dépression (si présente) est repérée elle par les lettres LB, souvent sur la partie qui fait jonction entre capsule et corps d'allumeur.
#5 06-10-2014 18:59:41
Axat_11
Merci pour l'info "Redwitch", J'y vois plus clair, donc bien allumeur de traction. (sans capsule de dépression donc effectivement pas inscrit LB).
Je vais entreprendre sa restauration  ça peut toujours servir.
Dernière modification par Axat_11 (06-10-2014 19:16:12)
Denis                                              (Orléans)
