#1 05-10-2014 22:04:54
roger68540
Lieu : Bollwiller
réglage de l'allumeur
Bonjour à tous.
Sempiternelle question sur l'allumeur. Après avoir procédé au calage de la distribution, des soupapes j'ai effectué le reglage de l'allumeur et je m'aperçois que l'angle de la capsule de depression et tres près de la culasse  ( voir photo)
Je me interroger également sur  le cylindre nº 1: est-ce celui côté radiateur ou celui côté distribution ? Si l'on respecte l'ordre d'allumage, à savoir 1, 3, 4, 2 et en " pigeant"  le PMH selon moi c'est "kif kif" ...???
#2 05-10-2014 22:35:15
MARC91150
Re : réglage de l'allumeur
Je vais peut être dire une bêtise; mais ne pourrait on pas déboiter l'allumeur  et le remboiter à 180°
et ensuite remettre les fils 1, 3 4 2
#3 05-10-2014 22:44:52
À 180° la capsule ne sera pas mieux placée. C'est plutôt l'arbre d'entraînement qui est mal calé.
#4 05-10-2014 22:53:50
roger68540
Lieu : Bollwiller
C'est une operation possible d'ou l'inversion du cylindre nº 1 ( côté elice ou côté chaîne de distribution) et le volant moteur a fait un tour et le cylindre opposé est en bascule.  Etant  donné que je suis en phase de montage;  manque encore la batterie et la dynamo, je n'ai pas fait l'essai.
#5 05-10-2014 23:07:28
L entrainement de l allumeur est décalée tu ne peux pas faire 180°   il y a bcp de moteurs qui ont eu la pompe a huile démontée,  et au remontage, une erreur decalage......il faut demonter la pompe à huile et re caler.
#6 05-10-2014 23:26:38
roger68540
Lieu : Bollwiller
Merci "titeauto" ...mais c'est bien sur comme le disait l'inspecteur Bourel...pour les anciens !
#7 05-10-2014 23:57:16
Moi aussi : Le cylindre n° 1 est maintenant celui de l'arrière, mais c'est sans aucune répercussion . IL suffit de le savoir
#8 06-10-2014 00:02:34
roger68540
Lieu : Bollwiller
Merci JN. C'est effectivement plus pratique que de démonter la pompe à huile mais il faut envisager de mettre un tuyau de depression plus long.
#9 06-10-2014 00:09:07
Oui je rejoins Jacques (Mme moulin)  en plus il me l'avais déja dit....j'ai du fumer de la moquette ou c'est le soleil de ce jour qui m'a grillé la mémoire!!
#10 06-10-2014 10:47:54
Si tu changes simplement l'ordre des fils, l'allumeur reste à sa "bonne" position, donc le tube de dépression est identique
