Pour moi les 3 sont HS, danger de chute de pression d'huile aux culbuteurs qui seront certainement inréglables.
Jean-Charles 55 ans
La première a l'air propre, c'est de la crasse dessus ? Sinon les deux autres à mon avis ""H.S.""
Après pour la pression d'huile (#JC), vu qu'elle n'est pas super élevée quand elle arrive à la culasse, je ne pense pas qu'il faut "s'en soucier". Le plus important c'est qu'il y ait qqs goutes pour chaque culbu
Il faut également de bonnes bagues aux culbu'. Pour le jeu tu devrais le sentir a la main avec le culbu en place, de mémoire c'était le cas lors de la réfection de mon 9cv d'ailleurs j'ai gardé sa rampe d'origine et supports spécifiques. http://traction-7-c.eklablog.com/restau … i-a4050418 (la page a des bugs)
Dernière modification par iWayne (26-09-2014 01:21:58)
Pas pu voir les photos, cause pare-feu capricieux...
Si les portées sont marquées et/ou oxydées, l'axe est HS. J'ai voulu remonter le mien en son temps, mais il faut se rendre à l'évidence : les culbuteurs sont inréglables à cause du jeu sur l'axe. Pas d'autre choix que de rebuter la pièce et de monter du neuf...
La première on la dirait "piquée", si c'est de la crasse pas de problème bien sur.
C'est bien à ces "gougouttes" que je pensais, il faut suffisamment de pression pour que l'huile puisse aller à chaque queue de soupape.
Jean-Charles 55 ans
Comment se concrétise la chute de pression sur la culbuterie ?
Je pose cette question car il m'est arrivé le problème suivant l'autre jour en allant à la Ferté Vidame. D'un km à l'autre, apparaît un "tchip-tchip-tchip" proportionnel au régime moteur (mais moins rapide => distribution). Le soir, avec Philippe R, nous déposons le cache-culbu, démarrons la super-lourdasse, et, en effet, quelques culbuteurs sont secs au niveau du larmier supérieur. On y fait couler de l'huile à la burette, et comme prévu le bruit cesse immédiatement.
Quelle en est la cause la plus probable ? un axe abîmé, comme ceux présentés par Nicolas, ou des culbuteurs... bouchés? C'est possible, ça?
Merci de vos éclaircissements.
Culbuteurs : non. Par contre, certains trous de graissage dans l'axe peuvent l'être, et assez facilement !
Dans l'ordre:
-Clavette d'orientation du tube mal poséee (le tube est décalé, et l'alimentation de fait mal)
-Tube encrassé
-Jeu entre tube et culbu trop important
Autre cause le tuyau d'alimentation d'huile du bloc à la culasse est bouché
Les axes sont à rebuter Nicolas!
L'oxydation va te bouffer les alésages des culbu.
Pour les jeux axe/alesages culbu il faut partir sur 2 centiemes mini et 5 centiemes maxi, au dessus tu risques une perte du graissage et une usure qui s'accélère à mon avis.
Ok merci pour vos conseils !
Je balance les 3 axes !
@maxime: le premier a été bross?, je le croyais sauvable mais les portées sont super creusées, on le sent au touché.
Donc au final : axe neuf et je porterais le tout au rectif pour m'assurer des 0,02 a 0,05 mm de jeu.
Merci à tous !!!
Avant que je refasse mon moteur j'ai eu moi aussi un petit grincement sous le cache culbuteurs et comme toi j'ai mis quelques gouttes d'huile et le silence est revenu, quand j'ai démonté la rampe elle était rempli de dépôt noir a l'intérieur, peut-être également amplifié par une pompe a huile un peu faible
Bonjour, ou trouve t on des bagues neuves pour les culbuteurs de 7C ? Car j'ai remplacè le tube et remis les culbuteurs et j'ai des grosses diffèrences de dèbit d'huile sur les distributeurs.
Ayo Jean-Jacques,
à ma connaissance on n'en trouve pas (réf 461 112 pour culbuteurs 451 398 D et 451 399 G). Il faut les faire fabriquer (ce que j'ai fait), ou remplacer par des culbuteurs non bagués 451 719 D et 451 720 G (j'ignore quand la modification est intervenue, peut-être avec l'apparition des moteurs perfo et éco ...).
Sur ma 7 éco... ce sont encore des culbuteurs bagués...
Mais je ne peut affirmer qu'ils sont d'origine...
dans le catalogue 1939, on trouve les références des 2 systèmes, et les non bagués sur les planches concernant les versions à carbu inversé, donc ...
Peut être que le changement n'a concerné que les 11, seuls moteurs à avoir le carbu inversé ?
Les culasses des 7éco sont restées identiques aux 7C "tout court".
Donc on peut imaginer que les culbuteurs aussi ?
Question bête : les culbuteurs de refabrication, non bagué sont vendu "à ré-aléser" ? ou directement avec le bon jeu pour un axe neuf ?
Ayo Nicolas,
je pense qu'ils sont déjà alésés au bon diamètre. Quant à la qualité des refabrications
... l'extrémité en appui sur la soupape est traitée je suppose, en est-il de même dans les refabs ?
Merci pour vos rèponses. Je viens de mettre de l'huile 20w 50 et ça va mieux.l'huile ne coule plus abondament de chaque cotè des culbus du milieu.
