#1 21-09-2014 20:15:36
céçix
Lieu : Alpes
1er Cent.....
Ce week-end débute le rodage et voici mes premiers 100 km...
Et prise en main de la voiture.....toute en douceur.
J'ai un vieux char à foin en train de pourrir au fond du terrain, avec des jantes de traction ...
( quel modèle ?)
J'espere que vous avez passé un bon week-end, à-bientôt .
Stephane.
La ou ça grimpe...les Alpes 38.
11B de 1956.
#2 22-09-2014 22:19:01
céçix
Lieu : Alpes
Re : 1er Cent.....
Merci Denis, je vais essayé de faire mes premiers 500 km et la vidange qui va avec avant la neige.
Ici elle peut arriver très vite. Pour le moment l automne est agréable profitons en !
il y a aussi  le sel sur la route qui va être déposé des les premières gelée et qui est lui bien plus rédhibitoire......la trac sera au garage pour de longs mois.
Stephane.
11B de 1956.
#3 23-09-2014 08:16:17
jean2086
Lieu : poitiers
Re : 1er Cent.....
jante bm modele 49 ap les roues pilotes
155, 165 185 x 400 michelin X
en 2 largeur
plus tard viendront les memes avec 4 ouies (53, 54)
puis les dernieres avec 3 plots de centrage d'enjo en plus (56, 57)
pour les dates c'est a la louche faute de docs là tout de suite ! !
une petite photo du char a foin ..... ?
par contre sur le char il manque le cache de l'ecrou de moyeu
(ou c'est un train av mais l'ecrou est trop loin du trou de la jante et petit pour que ce soit le cas, et puis faut etre tordu pour souder un train av, de plus c'est lourd .....)
j'espere ne pas me tromper, sinon j'ai bonne mine moi ....
Dernière modification par jean2086 (23-09-2014 08:20:14)
#4 23-09-2014 11:39:25
Re : 1er Cent.....
Ayo Stéphane! big_smile
EVVIVA!!! Elle roule! cool
Je te souhaite des tas et des tas de kilomètres de bonheur à son volant! smile
#5 23-09-2014 14:13:16
Re : 1er Cent.....
ne bouscule pas trop la mémère Stéphane, laisse la bouffer la route tranquillement et savoure ton plaisir sur les petites routes   cool
#6 27-09-2014 18:10:14
céçix
Lieu : Alpes
Re : 1er Cent.....
Merci pour vos réponse.
Je ne vais pas la brusquer même lors de grimpette de petit col, je me cale en 2eme à 40/45 km/h.
Il faut être patient.
Aujourd'hui une petite flaque d'huile sous la trac après une nuit de repos.
J'ai l'impression que sa suinte un peu au niveau du joint du carter du bloc moteur, et je retrouve aussi de l'huile entre le volant moteur est l'embrayage ( la ou devrai être la petit tôle demie lune).
J'ai tout essuyé pour contrôler demain d'ou sa provient.
Pour les roues du char merci pour les infos. Je  vais les démonter cet automne ou au printemps.
Il ne faut pas que je les enlève trop vite sinon je vais me retrouver avec un vieux char à foin sur les bras smile
A bientôt
PS : Je recherche une galerie, mais je pense que j'ouvrirai un post pour ça ....
Dernière modification par céçix (27-09-2014 18:55:51)
Stephane.
11B de 1956.
