Pages : 1
bonjour a tous,
voila j'ai racheté à un ami une maquette de traction 15/six Heller au 1/8
bon, en réalité il y a pas une maquette, mais presque de quoi en faire deux!
de retour des Citronnades, je me lance donc dans le montage de cette maquette!
on a le choix entre 3 configuration
-malle plate, pare choc moustache, joues d'ailes pleines
-malle plate, pare choc droit, joues d'ailes a volets
-configuration malle bombée
moi pour la première j'ai donc choisi la configuration malle bombé!
mais attention pas n'importe quelle malle bombé,
j'ai décidé de faire la maquette en configuration 15/six de la Fuerzas Armados Cooperacion!
je commence donc le montage
pour le moteur, quitte à faire autant monter les deux en même temps!
puis assemblage du train avant
pendant que la colle de certaines pièce sèche, on assemble la caisse!
on reconnait bien le coloris de la FAC
mais voila, j'ai une petite requête à faire!
y as t'il quelqu'un qui aurait déja réalisé cette maquette qui pourrait me scanner les plans?
car bon, j'en ai bien une a l'echelle 1! mais le plan de montage me serait bien utile, et vu que la boite a été ouverte et tout en partie commencé et tout bien mélange entre les deux maquettes, dur dur de faire le tris!
salutation
Sacha
Salut,je pense que je dois avoir le plan,je regarde ça ce week end
Pierrot 35 11b 1952
J'ai ça et si tu ne trouve pas je pourrai m'en occuper.
Michel
j'ai les plans aussi.
Je peux te faire des photocopies, ou scan au choix, mais pas avant lundi
11BL 14-09-1949 - Le Mans
Hum ça va être beau..
Quand l'étais "gamin" et que je montais des maquettes de voitures, je cherchais toujours une valve pour la gonfler à l'échelle 1 et partir avec
:rolleyes::rolleyes:
Dernière modification par titeauto (20-09-2014 18:23:05)
Quand l'étais "gamin" et que je montais des maquettes de voitures, je cherchais toujours une valve pour la gonfler à l'échelle 1 et partir avec:rolleyes::rolleyes:
j’espère que ça va être jolie, à part au 1/45 il n'existe pas de 15 de la FAC! ça va donc surement etre la première au 1/8!
et après la 1/8, il va falloir que je me remette sur ma "maquette" de 15 à l’échelle 1! qui m'attend depuis déjà 2 ans!
et qui sait, j'en ferais peut être aussi une FAC!
je serais bien intéressé par un scan, plus pratique
merci d'avance
salutation
je fais ça demain Sacha, j'avais zappé, désolé....
Sacha, la doc PDF est partie par mail à l'instant
merci bien!
Pages : 1
