#1 14-09-2014 20:22:59
trac38510
souçis avec les clignotants
salut à tous
mes clignos ne fonctionnant pas je me suis penché dessus , je me suis rendu compte que la centrale était en 12 volts , je l'ai donc changé pour une 6v et bilan les clignos avant fonctionnent parfaitement mais à l'arriere rien ( 11 large de 55 )
tout le reste fonctionne bien , feu et freis arriere
avez vous une idée ? je n'ai que 4 fils sur la centrale clignotante ( + - droite et gauche ) donc je seche
les ampoules arriéres sont neuves !!! bref je ne sais pas ou chercher
merci d'avance pour votre aide
eric
eric ( isère ) 11 large 1955 dans son jus
#2 14-09-2014 21:08:46
11B40
Lieu : ALSACE
Re : souçis avec les clignotants
trac38510 a écrit :
salut à tous
eric
Branche l AR à l AV.tu en deduiras peut être quelque chose.
#3 14-09-2014 22:15:31
trac38510
le souçis est que je n'ai pas de filspour l'arrière
je n'ai que 4 fils
un +
un -
un droite
et un gauche
j'ai tout branché et je n'ai que les clignos avant qui s'allument !!!!
et sous le tableau de bord il n'y a pas d'autres fils !!!!
#4 14-09-2014 22:43:05
trac38510
Quant je l'ai eu ça ne marchait pas et de toute façon ce n'était pas la bonne centrale
Comment fait on pour atteindre les clignos arrières ?
#5 14-09-2014 23:40:59
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
bonsoir
Y a-t-il une bonne masse au niveau des glignos arrière, défois que ton auto ai été repeinte, la peinture fait isolant
les fils d'alimentation sur ton modèle se séparent sur la barrette (10 bornes) sous le tableau de bord à gauche .
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#6 15-09-2014 10:21:28
trac38510
salut à tous
hier soir , j'ai décidé de tout contrôler , j'ai commencer par le bornier sur le jambonneau  , puis celui derrière la banquette arrière et toujours rien , j'ai donc essayé de gratter un max les contactes sur le support d'ampoule de cligno arrière et c’était ça
j'ai enfin retrouvé mes clignotants avant et arrière
merci en tout cas pour vos infos et votre aide
eric
#7 15-09-2014 10:39:51
yann 30
Super !
En plus, c'est normal que tu n'aies que 4 fils sur ta centrale cligno, puisque les clignos AV sont connectés aux clignos AR au niveau de la barrette à 10 connexions à gauche sous le T-d-B.
Donc, 1 fil pour le +, 1 fil pour la masse, 1 fil pour la gauche (borne n°6 du bornier x 10) et 1 fil pour la droite (borne n°2 du bornier x 10).
De plus, si tu mets une diode entre la borne n°2 qui alimente les clignos de droite et la borne n°3 qui alimente le feu de parking* de droite (* au dessus du pied milieu), (pareil à gauche, avec diode entre borne n°6 et n°10), tu peux aussi faire clignoter les feux de parking quand tu tournes, mais pas allumer les clignos quand tu es garé.
Pour ce bricolage complètement réversible, indolore et inodore, il suffit de 2 diodes: 1 pour la droite et une pour la gauche.
Et avec ça, tu auras 3 ampoules qui clignoterons quand tu tournes: 1 à l'AV, 1 au milieu (entre les 2 portes) et 1 à l'AR.
Au parking, tu n'auras que le feu du milieu qui restera allumé (en fixe),
si tu mets les diodes au niveau du bornier x10 à gauche sous le T-d-B, entre les bornes correspondantes (voir schéma électrique).
Rappel: La diode ( - >|- ) laisse passer le courant dans le sens de la flèche, mais pas dans l'autre.
Donc, le schéma du bricolage ci-dessus serait:   n°2 --->|--- n°3      et   n°6 --->|--- n°10
Je l'ai fait sur ma 11B 1953, tu peux aussi sur ta 11B 1955...  wink
Dommage, il n'y a pas de feu de parking sur le pied milieu des avant-guerre. Et tant mieux !
lol
Dernière modification par yann 30 (15-09-2014 15:04:56)
#8 15-09-2014 17:15:16
11B40
Lieu : ALSACE
yann 30 a écrit :
Super !
lol
Mai si mon cher Yann il suffit d'avoir les flèches avec ce dispositif, comme Joséphine...
#9 15-09-2014 17:41:46
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
C'est souvent le cas après le problème de masse , les contacts s'oxydent et la faiblesse du 6V empêche d'avoir une bonne connexion .
Tu peux aussi après avoir gratté les contacts y pulvériser du "nettoyant contact" ca n'y fera pas de mal.
salut
rené
René  (Annoeullin Nord)
#10 15-09-2014 17:52:44
La faiblesse du 6V ?
P = U x I
#11 15-09-2014 18:19:22
P = U x I
Ta formule est juste, il faut juste ajouter que (c'est un corollaire) le 6V est sensible à la résistance induite par les mauvais contacts (oxydation après 60 ans de bons et loyaux services).
La laine d'acier est utile.
#12 15-09-2014 19:27:14
11B40
Lieu : ALSACE
P = U x I
Personnellement je préfère P = R I² comme ça je tiens compte des mauvais contacts.
J ai le melon qui gonfle ...:lol:
#13 16-09-2014 13:36:08
yann 30
L'allen d'acier ?
On m'avait dit qu'il n'y avait pas de BTR sur une Citroën 11cv 1955 d'orichineu...
M'aurait-on menti, en l'insu de mon plein gré ?
lol
#14 16-09-2014 13:42:47
11B40 a écrit :
P = U x I
Les bras m'en tombent comme assis sur la banquette d'une 11BL, quel puit de connaissance Pascal !
