Suite au re-serrage de la culasse et reglage des soupapes, j'ai maintenant un problème de ralentis...
Je suis obligé de garder le starter ouvert à moutier pour éviter que le moteur s'étouffe...
Je réalise que c'est sans doute un problème de réglage, amis je n'ai aucune idée sur comment le faire...
Merci par avance de votre aide.
A bientôt,
Richard
Richard E. Stratham, New Hampshire, USA. 11BL de 1954
Si tu n'as pas touché du tout à ton carbu entre démontage et remontage de la culasse :
Si tu tires ton starter, cela veut dire que tu coupes une partie de l'arrivée d'air au carbu, donc que -ailleurs- tu as trop d'air qui arrive
Peut-être une prise d'air à la base du carbu, entre la pipe et la semelle isolante, ou entre le carbu et cette semelle
Moteur tournant, tu trempes un pinceau dans de l'essence et tu "badigeonnes" la base du carbu avec le pinceau imprégné. Si le moteur accélère, c'est que tu as une prise d'air
Merci Michel, Je vais voir ça immédiatement...
Bonjour Rellert
Tu es sûr de ton réglage de soupapes ?
Tu l'as fait de quelle manière ? En balance ou en pleine ouverture échappement ?
Michel,
Eh ben je ne sais pas ce qui c'est passé, je n'ai absolument rien fait et tout est rentré dans l'ordre mais maintenant, mon moteur tourne autour des 50 degrés Celsius a plein regime sur l'autoroute...
J'ai commandé un thermostat comme recommandé donc on verra bien...
Jacques,
J'ai utilisé une méthode qui doit t'être familière, quand le No1 Echappement est ouvert, j'ajuste le 4 échappement, puis quand le 3E est fermé, j'ajuste le 2E, ainsi de suite... Cela semble avoir bien marché car je n'entend presque plus de bruit de machine a tricoter, du côté des soupapes...
Il m'est difficile de verifier avec le cache culbuteur enlevé, car j'ai l'arrivée de l'huile du filtre qui est montée sur le cache....
Richard
Peut être des saletés dans le carbu qui sont partis avec le fonctionnement !
Prise d'air qq'part
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
It's "the happy end"
ça marche ? touche à rien !!!!
Les meilleurs conseils sont les plus court. Merci à tous, mais pour l'instant, je suis Michel...
Richard
Je suis ce que je suis,
mais je ne suis pas ce que je suis
car si j'étais ce que je suis
Je ne serai pas ce que je suis
Mais qui suis-je ?????
Sacré langue française !!!!!!!!!!!
Ne m'en parle pas. On s'amuse avec mon fils qui fait du Français dans son école Américaine. Il se l'ait déjà mise à dos, car il ne peut pas s'empêcher de la corriger toutes les 5 minutes. La pauvre...
Je parlais de la prof de Français qui est Américaine...
Une Américaine sur le dos !
J'espère que ton fils est majeur !!!
Comme on dit en France :
Une femme, on l'a au bras, puis dans les bras, puis sur les bras et enfin sur le dos !!!!
Et au moment du divorce, on l'a dans le dos !!!!!!!
Le pauvre gamin a 17 ans, il arrive dans une nouvelle école pour sa derniers année (equivalent à la terminale en France) et le 3eme jour d'école il se casse la jambe au foot.... 3 jour plus tard, nous allons a un aerodrome pour le petit dej (il veut être pilote) et un avion se crache devant nous (2 morts) et hier, une de ses camarade de classe a été tuée dans un accident de voiture, al la sortie de l'école...
Bref, je pense que le reste de l'année ne peut pas être pire...
Eloigne vite les chats noirs ......................
