#1 07-09-2014 17:54:59
rellert
Lieu : Franklin, NH, USA
Problème de ralentis
Suite au re-serrage de la culasse et reglage des soupapes, j'ai maintenant un problème de ralentis...
Je suis obligé de garder le starter ouvert à moutier pour éviter que le moteur s'étouffe...
Je réalise que c'est sans doute un problème de réglage, amis je n'ai aucune idée sur comment le faire...
Merci par avance de votre aide.
A bientôt,
Richard
Richard E.   Stratham, New Hampshire, USA.   11BL de 1954
https://1954citroenta.wordpress.com
#2 07-09-2014 18:06:14
Re : Problème de ralentis
Si tu n'as pas touché du tout à ton carbu entre démontage et remontage de la culasse :
Si tu tires ton starter, cela veut dire que tu coupes une partie de l'arrivée d'air au carbu, donc que -ailleurs- tu as trop d'air qui arrive
Peut-être une prise d'air à la base du carbu, entre la pipe et la semelle isolante, ou entre le carbu et cette semelle
Moteur tournant, tu trempes un pinceau dans de l'essence et tu "badigeonnes" la base du carbu avec le pinceau imprégné. Si le moteur accélère, c'est que tu as une prise d'air
#3 07-09-2014 18:11:55
rellert
Merci Michel, Je vais voir ça immédiatement...
#4 07-09-2014 18:49:33
Bonjour Rellert
Tu es sûr de ton réglage de soupapes ?
Tu l'as fait de quelle manière ? En balance ou en pleine ouverture échappement ?
#5 09-09-2014 23:23:41
rellert
Michel,
Eh ben je ne sais pas ce qui c'est passé, je n'ai absolument rien fait et tout est rentré dans l'ordre mais maintenant, mon moteur tourne autour des 50 degrés Celsius a plein regime sur l'autoroute...
J'ai commandé un thermostat comme recommandé donc on verra bien...
Jacques,
J'ai utilisé une méthode qui doit t'être familière, quand le No1 Echappement est ouvert, j'ajuste le 4 échappement, puis quand le 3E est fermé, j'ajuste le 2E, ainsi de suite... Cela semble avoir bien marché car je n'entend presque plus de bruit de machine a tricoter, du côté des soupapes...
Il m'est difficile de verifier avec le cache culbuteur enlevé, car j'ai l'arrivée de l'huile du filtre qui est montée sur le cache....
Richard
#6 09-09-2014 23:42:35
Peut être des saletés dans le carbu qui sont partis  avec le fonctionnement !
#7 10-09-2014 00:18:05
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Prise d'air qq'part
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#8 11-09-2014 08:33:32
It's  "the happy end"
#9 11-09-2014 09:45:22
ça marche ? touche à rien !!!!
#10 11-09-2014 13:11:02
rellert
Les meilleurs conseils sont les plus court. Merci à tous, mais pour l'instant, je suis Michel...
Richard
#11 11-09-2014 13:44:01
Je suis ce que je suis,
mais je ne suis pas ce que je suis
car si j'étais ce que je suis
Je ne serai pas ce que je suis
Mais qui suis-je ?????
Sacré langue française !!!!!!!!!!!
#12 11-09-2014 15:53:06
rellert
Ne m'en parle pas. On s'amuse avec mon fils qui fait du Français dans son école Américaine. Il se l'ait déjà mise à dos, car il ne peut pas s'empêcher de la corriger toutes les 5 minutes. La pauvre...
#13 11-09-2014 15:54:13
rellert
Je parlais de la prof de Français qui est Américaine...
#14 11-09-2014 17:05:44
Une Américaine sur le dos !
J'espère que ton fils est majeur !!!
Comme on dit en France :
Une femme, on l'a au bras, puis dans les bras, puis sur les bras et enfin sur le dos !!!!
Et au moment du divorce, on l'a dans le dos !!!!!!!
#15 11-09-2014 19:10:17
rellert
Le pauvre gamin a 17 ans, il arrive dans une nouvelle école pour sa derniers année (equivalent à la terminale en France) et le 3eme jour d'école il se casse la jambe au foot....  3 jour plus tard, nous allons a un aerodrome pour le petit dej (il veut être pilote) et un avion se crache devant nous (2 morts) et hier, une de ses camarade de classe a été tuée dans un accident de voiture, al la sortie de l'école...
Bref, je pense que le reste de l'année ne peut pas être pire...
#16 11-09-2014 19:28:46
Eloigne vite les chats noirs ......................
