Pour les bielles 11D des coussinets neuf s'impose 7/10eme sur une 6 sur une autre les deux autre sont bonne.
Le vilo n'est pas toucher 1/10eme d'ovalisation sur le 2ème maneton.
Une question: Quelle type de peinture employer pour les parois en contact avec l'eau et avec l'huile.
Philippe 60 ans loiret
Rien, ou du Festinol
Merci Michel.
Il me reste de l'Hammerite rouge peut être que ça peut aller!?
perso, je ne mettrais rien; à partir du moment ou tu nettoies tout
imagineS que tu tartines un produit et qu'une toute petite partie se décolle et va dans le circuit d'huile.....
Je ne tenterai pas le coup avec de l'Hammerite à l'intérieur du moteur
Je laisserai tout ça à la fonte !
En tout cas surtout pas de l'Hammerite...................
Ok je n'avais pas donner de précisions c'était juste pour les parties en contact avec le liquide de refroidissement. Le contact avec l'huile j'aurais pas oser non plus.
Merci à vous tous
d'autant plus que j'ai cru lire que les liquides antigel toutes saisons que l'on met dans nos circuits de refroidissement sont anti tartre
Et aussi anti corrosion
Alors; soyons fous: remplissons!!!!
Tu as raison soyons fous mais dans ce mini délire je tente la teinte rouge dans le liquide de refroidissement juste pour voir si ça résiste, au pire deculassage moteur en place si cela ne vas pas.
A moins que l'un d'entre vous a déjà tenter l'expérience.
L'ouverture est passer donc un peut plus de temps libre pour la trac.
c'est parti pour le remontage moteur
Pour les hauteurs de chemise les cotes varies selon la RTA ou le dico. 0.05 a 0.10 et 0.09 a 0.16 Qui a raison?
Pour ma part, un retrait de 0.48 par rapport au plan de joint ce qui est correct.
Le résultat sur joints Hugo-Reintz est 0,13 de moyenne.
Dernière modification par philtrac35 (24-09-2014 09:38:49)
Le rabot est passer.
Un membre du forum à la Ferte-Vidame m'a demander pour le carbu: 35 FATIP
Dernière modification par philtrac35 (29-09-2014 21:29:01)
Les soupapes sont roder. J'ai expérimenter une nouvelle technique qui va pas trop mal dite par moi même : La technique du feu. Un petit arc, du fil nylon 0,40, un petit roulement à billes, un bonne ventouse, de la pâte à roder et tourne ma poule. Contrôle au noir de fumée pour confirmer la surface de contact.
philtrac35 a écrit :Un membre du forum à la Ferte-Vidame m'a demander pour le carbu: 35 FATIP
Carburateur Solex 35 FATIP avec starter manuel...
Bienvenue au club !
C est pas un club, c est une secte.
Ceux qui ont un 35 Fatip sont seuls, coupés du monde ....
Et seul, abandonné de tout le genre humain
Dont je trainais partout l'implacable anathème .....................................
Pauvre Yann, trainant partout (à pied!)
http://s28.postimg.cc/bh2q8yuzd/image.jpg
On ne voit pas bien comment cela fonctionne et à quoi sert le roulement
philtrac35 a écrit :Les soupapes sont roder. J'ai expérimenter une nouvelle technique qui va pas trop mal dite par moi même : La technique du feu. Un petit arc, du fil nylon 0,40, un petit roulement à billes, un bonne ventouse, de la pâte à roder et tourne ma poule. Contrôle au noir de fumée pour confirmer la surface de contact.
http://s28.postimg.cc/bh2q8yuzd/image.jpgOn ne voit pas bien comment cela fonctionne et à quoi sert le roulement
C'est un peu la meme technique que pour faire du feu non ?
Voici un petit schema:
Le roulement est juste la pour pouvoir tenir la tige en bois sans se roder la main.
sujet brulant !!!!
Ah YES ! simplicité redoutable! Merci Davy et Philippe....
Les archers du ROI se sont reconvertis en "rodeurs de soupapes"
Zut, j'ai vu l'arc, la flèche, mais pas les indiens !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bof moi je mets les soupapes au bout d'une perceuse
Hello Maxime, le souci avec la perceuse c'est que le rodage n'est pas régulier et si tu regarde ta soupape de près tu observera une surface de contact en forme de cuvette.
