#1 08-09-2014 11:32:07
Tophe
Support moteur déposé
Bonjour a tous
Comme vous le savez peut être j'ai perdu sur titine la compression du cylindre un et quatre....aprés test à l'huile c'est bien les segments qui sont touchés et me voila donc dans l'obligation de déposer ce fameux 11 perfo.
D'ou ma question, y aurait il quelqu'un qui a un plan pour réaliser un support moteur afin d'y bricoler dessus dessous.
Merci par avance
#2 08-09-2014 13:48:47
Re : Support moteur déposé
Tophe a écrit :
Bonjour a tous
Merci par avance
J en ai acheté un pour 80 euros à peine sur le net chez MATTYS
#3 08-09-2014 15:22:02
Tophe
Titeauto en fait ce qui m'intéresse c'est le supportage sur le bloc, ou se prendre et si quelqu'un a un plan de réalisation de ce support afin que je puisse en confectionner un.
#4 08-09-2014 15:26:41
schum22
Lieu : Cotes du Nord
A la place d'un des 2 supports moteur latéraux
Seb
11BL 1951
#5 08-09-2014 16:16:43
Tu as quoi pour faire tourner le bloc?
#6 08-09-2014 18:47:18
Tophe
Ben pour l'instant rien....je pensais le reprendre avec un palan et le poser soit dans un sens (culasse en haut) soit dans l'autre culasse en bas....
#7 08-09-2014 18:59:38
Il y a un plan sur le MR, planche N° 3.
Sinon, pour enlever et remettre les bielles sur le vilebrequin, on l'avait simplement couché sur un chariot à roulettes, et pour descendre les chemises, on l'avait posé sur des cales sur le chariot.
Mais je n'ai pas de photos, Manu en a peut être.
#8 08-09-2014 20:09:55
Je peux tu donner les cotes du montage que j'ai fait pour fixer le moteur sur le tourne broche, mais si tu n'as pas de tourne broche ça ne sert à rien!
Si tu es équipé et que tu as des talents de mécano-soudure, je peux te faire le relevé de côtes de mon tourne broche!
Tu es de où?
#9 08-09-2014 21:06:15
Tophe
Titeauto suis pas loin de Manosque et pas loin de cadarache... si tu connais le coin
#10 08-09-2014 22:19:38
Aie je suis en Picardie, ça fait loin pour te prêter le matériel
#11 09-09-2014 09:50:00
Tophe
En effet mais super sympa d'y avoir pensé....je retrouve là l'esprit des amoureux des anciennes....
Merci encore
#12 17-10-2014 21:44:20
Tophe
Tu es de où?
Titeauto bonjour,
Je vais m'équiper d'un tourne broche aussi suis preneur de ton montage.
#13 17-10-2014 22:13:21
Je te fais ça dimanche ou lundi.
Les
#14 19-10-2014 19:14:40
Tophe
Merci... Titeauto...je me lance
