Bonjour a tous
Comme vous le savez peut être j'ai perdu sur titine la compression du cylindre un et quatre....aprés test à l'huile c'est bien les segments qui sont touchés et me voila donc dans l'obligation de déposer ce fameux 11 perfo.
D'ou ma question, y aurait il quelqu'un qui a un plan pour réaliser un support moteur afin d'y bricoler dessus dessous.
Merci par avance
Bonjour a tous
D'ou ma question, y aurait il quelqu'un qui a un plan pour réaliser un support moteur afin d'y bricoler dessus dessous.Merci par avance
J en ai acheté un pour 80 euros à peine sur le net chez MATTYS
Titeauto en fait ce qui m'intéresse c'est le supportage sur le bloc, ou se prendre et si quelqu'un a un plan de réalisation de ce support afin que je puisse en confectionner un.
A la place d'un des 2 supports moteur latéraux
Tu as quoi pour faire tourner le bloc?
Tophe a écrit :Titeauto en fait ce qui m'intéresse c'est le supportage sur le bloc, ou se prendre et si quelqu'un a un plan de réalisation de ce support afin que je puisse en confectionner un.
Ben pour l'instant rien....je pensais le reprendre avec un palan et le poser soit dans un sens (culasse en haut) soit dans l'autre culasse en bas....
Il y a un plan sur le MR, planche N° 3.
Sinon, pour enlever et remettre les bielles sur le vilebrequin, on l'avait simplement couché sur un chariot à roulettes, et pour descendre les chemises, on l'avait posé sur des cales sur le chariot.
Mais je n'ai pas de photos, Manu en a peut être.
Je peux tu donner les cotes du montage que j'ai fait pour fixer le moteur sur le tourne broche, mais si tu n'as pas de tourne broche ça ne sert à rien!
Si tu es équipé et que tu as des talents de mécano-soudure, je peux te faire le relevé de côtes de mon tourne broche!
Tu es de où?
Titeauto suis pas loin de Manosque et pas loin de cadarache... si tu connais le coin
Aie je suis en Picardie, ça fait loin pour te prêter le matériel
Tophe a écrit :Titeauto suis pas loin de Manosque et pas loin de cadarache... si tu connais le coin
En effet mais super sympa d'y avoir pensé....je retrouve là l'esprit des amoureux des anciennes....
Merci encore
Tu es de où?
Titeauto bonjour,
Je vais m'équiper d'un tourne broche aussi suis preneur de ton montage.
Je te fais ça dimanche ou lundi.
Les
Merci... Titeauto...je me lance
