J'ai plus d'essence.
Philippe 60 ans loiret
2ème jours de congés, les trous des sabots sont bouchés les tambours sont peint la rôtissoire sur l'avant est partie l'opération remontage commence.
À Courtenay avec la 7c 35 ce weekend ont fêtaient la libération du village
Beau travail ! La limousine sera O.P pour le ferté ? (j'ai pas tout suivi)
Pour la Ferté trop juste à mon avis, les nécessaires de réparation des portée de spi de l'essieu ar sont pas dispo.
Super Philippe dans ta 35 FFI je voulais le faire pour Blois mais ma trac est de 56 alors pas possible
normal , j'ai plus qu'a trouver une avant guerre
Fifi
C'est en bonne voie !!
La massette, le maillet, le cutter
Vous n'êtes pas tendre avec vos voitures ...........................
Merci Alaquinz pour la photo.
Hello LR539.
Des fois il faut utiliser les grands moyen, les deux roulements étaient récalcitrant et rentrent très à sert.
Rassurez vous aucun bobos sur ces derniers avec les masses d'appui.
Ce n'est pas un cutter mais un Jokari il me sert pour enlever des traces de peinture à certain endroit.
Bravo, vous êtes méritant car la place est compté pour travailler, la traction c'est du sport
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
C'est pas mal; comme cela tu vas pouvoir nettoyer tout les conduits d'huile
Hello Marc, côté distri trop détendu le remplacement de la chaîne s'impose.
J'ai pris une chaîne avec trois maillons de trop que j'ai raccourci, une chance elle a une attache rapide.
http://s27.postimg.cc/egvojs87j/image.jpg
Pour ma part j éviterai une attache rapide, je prendrai tout riveté.....car dans un carter fermé on ne voit rien (lapalisse) et au moindre doute tu vas te payer une dépose moteur......(tireauto pessimiste sous le ciel gris de Picardie ce samedi)
Dernière modification par titeauto (06-09-2014 14:42:04)
J'ai choisi cette chaîne car dans mon stock de vielle pièces il y a la même de provenance moteur trac. Le regul de la bielle 2 s'est détacher au nettoyage le vilo reste beau.
Heureusement que tu démontes tout; si ce moteur avait tourné le régule aurait coulé, c'est sûr
Salut phil
Fais gaffe la clavette fendue ou"epingle" se met dans un certain sens tenant compte de la rotation du moteur ..Renseigne toi c'est inportant .
Gianni
Merci Gianni cette chose ma également traverser l'esprit.
La ligne d'arbre du centre est toucher également un bout est partie aussi au nettoyage.
Dernière modification par philtrac35 (06-09-2014 20:20:08)
Avec de l'ancien stock et jeux de Chemises pistons fournit avec la limousine, voilà de quoi refaire un bloc. Pour les bielles 11d les coussinets sont d'origine les manetons aussi cela devrait faire l'affaire ont va bien voir......
Un petit contrôle avec du plastigage ne sera pas de trop !
Merci Michel du conseil, je vais voir ça.
Bonsoir Philippe,
nous suivons ton affaire de près
Avec l'embiellage ça se précise
